Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 18.07.2017, 23:16
Benutzerbild von derblauweisse
derblauweisse derblauweisse ist offline
Boot: Shetland Alaska 500
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Englische Halbkajüt-Boote Cuddy Cabby...
Erst einmal ein norddeutsches Moin in die Runde,
Für ein ordentliches "offenes" Kajütboot spricht schon einiges, aber es kommt halt immer auf die vorrangige Verwendung an.
In Sachen Frischluft und die für geschlossene Boote problematische Feuchte hat so eine offene Kajüte einige Probleme weniger.
Wenn dann der Erbauer auch noch an ein zu öffnendes Frontfrnster gedacht hat, dann ist das im Sommer einfach unbezahlbar.
Ich persönlich schlafe eher ungern auf dem Boot, da bevorzuge ich einfach ein ordentliches Bett. Meine Wahl ist nicht umsonst auf einen alten Klassiker, die Alaska 500 gefallen. Ich habe mich halt irgendwann einmal bei den alljährlichen Angeltouren nach Irland in diese englischen Bootstypen, wie auch die Warrior 165 verguckt.
Das sind halt echte "Arbeitsboote" wo Du einsteigst ohne das Du dir die Schuhe ausziehen musst und vor allem haben die enorm stabile Hüllen und sind vor allem alle über 2 Meter breit.
Ich hänge mal ein paar Bilder an...
1. Shetland Alaska 500
2. Warrior 165
3. mein persönliches Traumboot...eine Sea Champion 18
Hits:	171
Größe:	79,6 KB
ID:	761188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	55,4 KB
ID:	761189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	57,4 KB
Hits:	174
Größe:	69,8 KB
ID:	761191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	55,2 KB
ID:	761192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	53,0 KB
Hits:	182
Größe:	111,3 KB
ID:	761194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	71,9 KB
ID:	761195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	64,6 KB
Hits:	131
Größe:	67,6 KB
ID:	761197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	55,2 KB
For Justice, we must go to The Godfather. ......
Per la giustizia, abbiamo bisogno di Don Corleone. .......
Für Gerechtigkeit müssen wir zu Don Corleone......
Alt 31.07.2017, 20:22
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
hallo wir haben Nordan 18 mit Küche Gaskocher 2 flammig Spüle Heckdusche mit 45 liter Wasser Bugtank 60 liter Sprit Kühlbox Kompressor bis 12 Grad minus bei Bedarf 2 Batterien und sind öfters 3 bis 4 Tage an Bord /Marinas Boot ist 5,60 m lang habe allerdings Bugspriet begehbar mit Anker nachgerüstet jetzt 6 meter boot ca 650 kilo plus Motor 4 Takt 50 Ps Yamaha und notfalls mit Angstjokkel 5 Ps alles auf Kipptrailer Techau und den auf 1350 kg erhöht wo Achse nicht ins Wasser braucht Tiefgang 35 cm und ist rauhwasserfähig ( Dänemark gebaut und läuft bis 45 km und haben viel Spass damit ,wie jetzt gerade wieder in Kroatien
Hits:	155
Größe:	32,8 KB
ID:	763001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	71,4 KB
ID:	763002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	52,0 KB
Hits:	161
Größe:	69,7 KB
Folkeboot, Vor- und Nachteile? Eneas Kleinkreuzer und Trailerboote 41 11.12.2013 23:39
vor/nachteile 4 blatt gegenüber 3 blatt prop ? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2004 22:39
vor und nachteile Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 33 28.02.2004 20:05
Vor Nachteile nach entfernen vom Auspuffschlauch beim Z-Antr hoesch Offshore 17 15.01.2004 17:54
Breite der Trailerachsen?? Vor oder Nachteile ?? hilgoli Technik-Talk 9 20.03.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
