Alt 03.09.2017, 21:05
huhu77 huhu77 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wartungsanleitung Mercruiser 3,7l Alpha one Gen.1
Habe da mal 1 Frage wo ich nicht weiter komme....
1.Gibt es Online irgendwelche Reparatur und Wartungsbücher zu dem 3,7 Mercruiser?Irgendetwas was den Motor samt seiner Kühlung erklärt... Zum Beispiel hab ich überhaupt kein Kühlwasser in meinem Kühlsystem!Auch nicht im Ausgleichsbehälter ....Würde gerne zum Winter hin alles soweit fit machen so dass ich im nächsten Sommer durchstarten kann...
Alt 03.09.2017, 22:08
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
hab gerade vo 2 Wochen meinen Wärmetauscher repariert. An der einen Entkappe lief das Wasser aus der Dichtung.
Füll doch mal den Kühlbehälter mit VE Wasser/Kühlmittel. Da geht ne ganze Menge rein und lass mal den Motor laufen. Eventuell sieht man einen undichten Kühlerschlauch oder Wärmetauscher. Läuft das Wasser in die Bilge?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.09.2017, 11:39
Ich hatte ne Zeit lang "etwas mehr" Wasser in der Bilge...Kein Plan ob das Kühlwasser war ..Welches Kühlmittel nehme ich denn da am besten ?Fülle ich es in den Ausgleichsbehälter?Oder direkt oben ?Bin da wirklich unerfahren
Alt 04.09.2017, 11:44
Standard Bild vom Motor
Hab mal ein Bild vom Motor gemacht...also Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter?Das Boot steht nun in der Halle..Wo gebe ich dem Motor denn Wasser ,dass er nicht heiss läuft?
Hits:	460
Größe:	36,3 KB
Alt 04.09.2017, 12:28
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Servus HUHU,
schau mal hier, da findest du eigentlich alles:
Manual
Grüße, Tobi
Alt 04.09.2017, 13:42
Auf deinem Bild vorne den Einfülldeckel abdrehen. Ich fülle normales verdüntes Kühlerfrostschutz rein. Bei mir gingen gut 20 L rein wenn komplettes System leer ist. Dauert auch ziemlich lange, weil sich auch erst die Luft rausdrücken muss. Den Motor dann auch laufen lassen, damit sich alles füllt.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.09.2017, 15:06
Boot: Sea Ray 170CB
20Liter? Kommt mir viel vor...meiner war trotz zus. Ölkühler und großem Wasserkühler mit etwa 14l voll... lt. WHB sollten nur 11l rein...
Grüße, Tobi
Alt 04.09.2017, 19:06
Erstmal viele Dank Männers,
Ok ,mache mir meine eigene Mische fertig ...So ca.50/50(Wasser und PKW Kühlmittel)?Kippe irgendwas zwischen 11l und 20 Liter rein...Und dann ..?Den Überschuss geht über den Ausgleichsbehälter in die Bilge?
Und wie Wässer ich während des Laufens den Motor?
Beim AB klar mit den Ohren. Und beim IB.. ?Mann bin ich Planlos...Sorry schon mal dafür...
Alt 04.09.2017, 19:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
mit genau den selben Ohren an genau der selben Stelle.
LG Michael
Alt 04.09.2017, 20:49
Boot: Sea Ray 170CB
Nimm ein Ag11 oder Ag13, also blau oder grün, nicht die rote Plörre.
Bis zum Deckel oben auffüllen, dann gibt es noch den Überlaufbehälter, den auch etwa halb voll machen. Dann laufen lassen und evtl. oben nochmal nachfüllen....nicht den Überlaufbehälter nachfüllen.
wird der Motor warm, steigt dann der Pegel im Überlaufbehälter, unnd sinkt wieder beim abkühlen, macht er das nicht, ist der silbere Druckdeckel oben defekt.
Grüße, Tobi
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
