Alt 06.03.2018, 08:11
goldbroiler62 goldbroiler62 ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Welche Lenkungshalterung bei meinem Boot?
Hallo und ganz liebe Grüße aus dem Ostelbischen. Die milden Temperaturen machens möglich, ich habe meine Neuerwerbung aus der Garage geholt und will jetzt Motor, Steuerung und Konsole anbauen. Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, welche Form der Halterung für die Teleflexsteuerung ich anbauen werde.
So eine Halterung am Spiegel geht ja nicht, an den Kasten davor komme ich nicht ran um das Kabel bus. den Bowdenzug da durchzuziehen und am Wasserkasten seitlich austreten zu lassen. Was meint ihr? So eine Tillerarmvariante vielleicht? Oder die Heckhalterung senkrecht auf den Kasten montieren und dann mit Nieten befestigen? Bin für jeden Tip dankbar. Martin
So sieht das Heck im Boot aus..
Alt 06.03.2018, 08:26
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.172 Danke in 517 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154415
vielleicht hilft dir dieser Strang weiter .
VG J.
Alt 06.03.2018, 12:23
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Was für ein Motor soll denn da dran?
Alt 06.03.2018, 14:50
Ich habe noch keinen Motor, aber irgendwas zwischen 15 und 25 PS soll es werden, wenns möglich ist 4Takter, aber ein guter 2Takter oder Selbstmischer wäre auch okay. Haben die Motoren unterschiedliche Aufnahmen bzw. angeordnete Kipprohre? habe keine Ahnung davon, bisher immer mit Pinne gefahren mit einer Ausnahme, bei der alles schon fertig montiert war...
Alt 06.03.2018, 15:49
3.120 Danke in 1.714 Beiträgen
wenn der Motor nicht ganz auf der Spiegeloberkante aufliegen muss sollte eine normale Kipprohrlenkung mit dem Tillerarm Funktionieren. Der Tillerarm ist beim Motor dabei, du benötigst also nur eine einfache Lenkung, Das Kipprohr, in das die Lenkung gesteckt wird, ist genormt. Bei der von Dir angepeilten Motorleistung genügt so etwas:
-the mechanic-
Ich brauch Hilfe!!(Bei meinem Boot) maschine006 Allgemeines zum Boot 16 07.01.2018 12:33
Welche Ströme fließen bei meinem Optimax Hagrid Allgemeines zum Boot 12 02.02.2010 07:24
Welche Ausrüstung muss ich haben mit meinem Boot? Yoo Kleinkreuzer und Trailerboote 18 04.11.2006 21:19
Welche maximal Batterieleistung möglich bei meinem Boot hardegger Technik-Talk 12 18.08.2006 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
