Wie am besten, und einfachsten einen Einbautank auf Dichtigkeit testen?
Hallo Zusammen,
mal wieder eine technische Frage ans BF - habe einen 2. Einbautank im Bug verbaut der stillgelegt ist. Ich würde diesen gerne re-aktivieren, habe aber Angst das er evtl. undicht sein könnte! Wie könnte Ich die Dichtheit am einfachsten, und schnellsten überprüfen ohne das Ich den Tank bis zum Rand voll mache mit irgendeiner Flüssigkeit? Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! |
Druckluft, sofern Du die Ab- und Zugänge sinnvoll abdichten kannst. Dann schauen, ob es irgendwo pfeift. Noch geschickter vermutlich mit einem Druckmesser um zu sehen, ob der Druck nachlässt.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Tankeinfüllstutzen schließen, Entlüftung verschließen mit Propfen o.Ä. Und Druck über die Tankleitung reingeben. Wie beim Außenborder Getriebeabdrücken auf Druckabfall achten. A
Am besten auch auf Unterdruck testen. Also in beide Richtungen. Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Ganz vorsichtig mit Druckluft.
Bei mehr als 0,3 Bar verbeult der Tank. Im Verein hat jemand versucht den Tank aufzublasen. Kompressor angeschlossen, 3 Bar eingestellt. Nach 5 Minuten Bummmm. Der Tank war verbeult und an einer Naht geplatzt Ausbau und ersetzen war ein riesen Drama. Motor raus und GFK wegschneiden. Wenn es eine Inspektionöffnung gibt , schaue erst mal rein ob Dreck oder Rost zu sehen ist. Meistens gibt es einen Tankgeber, wenn man keine Inspektionsluke gibt, den man ausbauen kann. Grüße Frank Geändert von corvette-gold (17.06.2018 um 19:05 Uhr) |
Genau, natürlich unter dem Höchstdruck bleiben. Der auf dem Tank steht.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Gasanlagen in Wohnmobilen und booten werden mit 150 mbr abgedrückt. Das sollte für ein treibstofftang reichen.
Gruß Frank
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wie bekomme ich am einfachsten Strom an Bord? | xc60 | Technik-Talk | 35 | 22.06.2011 19:50 |
Gelcote aufpoliere, wie am einfachsten ?? | Wolfpower | Restaurationen | 4 | 14.09.2009 09:02 |
Dichtigkeit überprüfen und Restaurationshilfe | Pirate of North | Restaurationen | 11 | 30.11.2008 21:52 |
Dichtigkeit spezieLewmar Luken (Skylights) - Luken allgemein | Sonnensegler | Technik-Talk | 16 | 16.07.2004 10:23 |
wassertiefen bestimmung ,was eignet sich am einfachsten ? | pearse | Allgemeines zum Boot | 15 | 05.06.2004 18:58 |
