Alt 17.08.2018, 13:59
Muffentlein Muffentlein ist offline
Boot: Supra Legacy
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Winterlager-Feuchtigkeit und Schimmel unter der Persenning
Hallo Bootsfahrer,
der Winter naht wieder und mir wird das über den Sommer verdrängte Problem wieder bewusst. Ich habe mein Boot in einer trockenen Halle mit der Persenning abgedeckt. Selbstverständlich wird das Boot vor dem Einwintern gründlich getrocknet und die Polster ausgebaut. Trotz zusätzlicher Belüftungsöffnungen in der Persenning und Entfeuchtersalz im Boot entdecke ich immer wieder Feuchtigkeit und am Ende der Lagerzeit Schimmel im Boot. Wenn ich noch mehr Öffnungen an der Persenning hinzufüge, kann ich sie als Staubschutz vergessen und Entfeuchter möchte ich auch nicht alle paar Tage wechseln.
Meine Vermutung ist die Feuchtigkeit ist Kondensat der Luft in der Halle. Auf die Luft kann ich aber keinen Einfluss nehmen. Ich müsste die Hallenluft ja trocknen und/oder heizen.
Hat jemand von Euch dasselbe Problem und dieses möglicherweise gelöst?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tip.
Muffentlein
Alt 17.08.2018, 14:59
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
ich würde es mit mehr oder größeren Salzbehältern versuchen,
ich habe z.B. 2 Salzbehälter je 1,5 Kg in einem 18 Fuß Boot und noch nie Probleme gehabt
Alt 17.08.2018, 15:09
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
Wir hatten das Problem im Wohnwagen, nachdem das normal Salz im Behälter immerhalb
kürzester Zeit fest und unwirksam wurde, haben wir von normalen Salz auf die Kauf-
Entfeuchter (UHU - Lidl - Aldi - Humidry u.ä.) umgestellt , das Problem war damit
verschwunden.
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 18.08.2018, 19:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Unser Boot überwintert in eine geheizten Halle. Trotzdem haben wir überall im Boot Entfeuchter verteilt. Über den Winter hinweg, werden die mehrfach gelehrt, so viel Wasser ist in der Luft. Die Methode mit den Entfeuchtern kann ich aber empfehlen.
Grüsse Don
Alt 18.08.2018, 22:40
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
192 Danke in 89 Beiträgen
.... die Entfeuchter ( Salz ) mögen effektiv sein , aber sie versauen das Klima . Jedes Material leidet in salzhaltiger Atmosphäre . Die geschlossene Halle ist das Problem - mein Boot steht trocken unter einem Dach , der Wind pustet ums Boot , die Persenning ist nicht hermetisch dicht . Ich habe null Feuchtigkeitsprobleme . Wichtig ist die Luftzirkulation.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 19.08.2018, 02:02
wenn du das Salzwasser nicht ins Boot schüttest leidet da rein gar nichts
Alt 19.08.2018, 10:56
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Kann man denn die Halle nicht besser lüften?
Alt 21.08.2018, 12:31
Boot: Supra Legacy
Hallo Bootsfahrer,
vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe mittlerweile eine optimaleund überprüfte Lösung für die schimmelfreie Winterlagerung gefunden. Siefunktioniert durch Vermeidung von Kondensatbildung im Boot. So kann keinSchimmel entstehen. Die Idee dafür kommtvon Oldtimerbesitzer, der sein Fahrzeug ab Herbst in einer unbeheizten Standardgaragelagert.
Er verwendet eine Stoffhülle in ungefährer Form der Fahrzeugabmessungen.Das Ganze ähnelt einem Spannbetttuch für eine Matratze, wobei der Gummizug rundumdie Hülle von Stoßstange zu Stoßstange in Position hält. Der atmungsaktive Stoffist relativ schwer(staubdicht), außen glatt(damit sich wenig Staub absetzt) undInnen weich(damit es keine Kratzer auf dem Lack gibt). Er lässt dieSeitenscheiben halb offen um den Luftaustausch zwischen dem Fahrzeuginnenraum undder Umgebungsluft in der Garage zuermöglichen. Im Zusammenspiel mit dem atmungsaktiven Stoff ist sichergestellt,dass Luftfeuchtigkeit und –temperatur im Innenraum und in der Garage gleich sind.Seit Jahren hat er Null Schimmelprobleme auch ohne zusätzliche Salzentfeuchter.Der Clou ist, er benutzt die Hülle auch im Sommer als Staubschutz in derGarage. Bei ihm ist die ratz-fatz aufgezogen. Vergleicht man das mit demAnbringen der Persenning bei unserem Boot, ist seine Lösung wesentlichkomfortabler und die im Boot verbliebene Restfeuchtigkeit nach dem Fahren am Wochenendeverdunstet auch. Wenn Ihr wollt, schickeich Euch ein Bild von seinem Fahrzeug mit der Hülle.
Für mich ist das das Konzept technisch überzeugend. Ich übernehmees für mein Boot und lasse eine solche Hülle von der Bugspitze bis über dieBadeplattform anfertigen. Sie wird ähnlich wie Persenning, aber wesentlicheinfacherer Form. Für den Luftaustausch lasse ich dann immer alle Öffnungen unterder Hülle ein Stück weit offen. Einen Lieferanten,der das zu überschaubarem Budget anfertigt habe ich schon gefunden. Auf Wunschteile ich Euch seine Kontaktdaten mit.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe
Muffentlein
Alt 21.08.2018, 12:33
Boot: Supra Legacy
Hallo Bootsfahrer,
Muffentlein
Alt 21.08.2018, 12:36
Boot: Supra Legacy
Hallo Bootsfahrer,
Muffentlein
Alt 21.08.2018, 12:52
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Wie wäre ein sack katzenstreu. Gibts sogar mit angenemem Geruch, ist salzfrei und kostet nicht die welt...
Durchlüftung ist natürlich um einiges besser aber evtl. nicht immer oder überall machbar.
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 21.08.2018, 13:09
Thomas1982 Thomas1982 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
29 Danke in 12 Beiträgen
Ich mache es bei meiner Bayliner 2052 ebenfalls mit einem Stofftuch, welches über die gesamte Bootslänge geht. Fenster im Bug, Ankerkasten sowie die Motorabdeckung lasse ich offen, so dass die Luft schön zirkulieren kann. Hatte noch nie Probleme mit Schimmel. Das Boot steht hochgezogen in einem Bootschuppen.
Wenn du nicht mit Wissen überzeugen kannst, verwirre mit Schwachsinn.
Gruß Thomas
Schimmel Schimmel Schimmel Tim2502 Allgemeines zum Boot 53 15.03.2016 10:27
Leichter schimmel unter Persenning Tim2502 Allgemeines zum Boot 30 17.09.2014 17:38
Feuchtigkeit/Wasser in der Unterflurkoje.... groteo Allgemeines zum Boot 7 19.11.2013 16:25
Brauche Hilfe: Feuchtigkeit/ Schimmel an frisch sanierter Wand Gidel Kein Boot 7 30.05.2009 10:29
Persenning Frage / Schimmel ! michav8 Allgemeines zum Boot 5 09.08.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
