Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 26.08.2018, 15:48
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Standard Darf ich vorstellen? Meine Elektrowinde zum Slippen von Trailer und Boot
Darf ich vorstellen? Meine Elektrowinde zum Slippen von Boot und Trailer.
Unser kleines Boot liegt am Land. Nach dem Fahren musste ich es immer mit einer Handseilwinde aus dem See kubeln. Das war schon echt schwer. Daher habe ich mich gefragt, wie ich das verbessern kann. Aus dem Grund habe ich an die Deichsel eine 12V Elektrowinde montiert.
Die Winde ist so stark, dass sie das Boot mit dem Trailer rausslippt.
Aber ich möchte es noch etwas verbessern.
An den Trailer kommt eine Deichselbox, wo die Batterie untergebracht wird. Mit der Seilwinde bin ich mir auch noch nicht so sicher. Da will ich eine, die schneller ist. Die aktuelle Seilwinde schafft max. 1,8m pro Minute. Das ist schon echt langsam.
So wenn Ihr noch ein paar Ideen habt, dann schießt los!
Hits:	800
Größe:	148,7 KB
ID:	811168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	179,0 KB
ID:	811169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	191,0 KB
Hits:	1177
Größe:	198,3 KB
Alt 26.08.2018, 15:49
Und noch ein ein Foto. Ist aus einem kurzen Video.
Problematisch ist auch, dass die Winde nur in eine Richtung laufen kann.
Es gibt keinen Rückwärtsgang. Das ist echt doof.
Hits:	2316
Größe:	80,3 KB
Alt 26.08.2018, 15:54
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
943 Danke in 546 Beiträgen
Hey, warum nur ein Bild vom Film??
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum du den Trailer abhängst und ihn von der Winde rausziehen lassen willst. Da musst du doch vorher trotzdem das Boot per Handwinde auf den Trailer ziehen. Wie hälts du zu dem Zeitpunkt den ZTrailer fest?
Heiko
Alt 26.08.2018, 15:57
Den hänge ich nicht ab.
Man kann ich den Hafen leider nicht mit dem Auto reinfahren.
Oder zumindest nicht an die Stelle, wo das Boot steht.
Das Boot steht dort über den ganzen Sommer.
Ich lasse den Trailer mit der Elektrowinde so weit ins Wasser, dass ich das Boot reinlassen kann. Das ist auch nicht schwer, aber den ganzen Trailer wieder von der Rampe zu bekommen, das ist schwer. Daher die Elektrowinde.
Alt 26.08.2018, 16:03
Wie? Das machen alle so? Wow. Ja, dann ist es eine gute Lösung.
Vielleicht kannst du noch eine Umlenkrolle anbauen, sodass du erst den Trailer mit einer Leine befestigst und das Boot per elektrischer Winde auf den Trailer ziehst und danach die Elektrowinde zum rausziehen des Trailers nutzen?
Heiko
Alt 26.08.2018, 17:10
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
und wenn du die Phasen vertauscht, dann dreht sie doch andersrum oder ?
Mit besten Grüßen
Alt 26.08.2018, 17:19
Das wäre noch eine Idee.
Das finde ich gut. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das bewerkstelligen kann.
Alt 26.08.2018, 17:21
Denkbar wäre es, aber der Stecker für den 12V Anschluss ist Verpolungssicher. Außer ich mache einen anderen Stecker dazwischen, den ich dann drehen kann.
Alt 26.08.2018, 18:13
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
die Geschwindigkeit hängt von Drehzahl und Größe der Rolle ab. Die Drehzahl wirst du vermutlich nicht erhöhen können, es sei man kommt ans Getriebe ran.
Wie weit steht der Trailer im Wasser, wenn das Boot geslippt wird?
Geändert von asgoslar (26.08.2018 um 18:26 Uhr)
Alt 26.08.2018, 18:44
3.212 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo,wir haben eine 5 Tonnenwinde aus dem Allradbereich am unserem Nissan Navara mit vor und Rücklauf montiert,
dazu noch ein 5m langes Steuerungskabel und an die 2te Autobatterie angeschloßen die eigentlich der Standheizung dient.
Das Drahtseil der Windenanlage ist 5m lang und kann ein Boot auf den Trailer rauf und
den Trailer samt Boot ans Ufer ziehen bis man den Trailer wieder ans Auto anhängen kann.
Die gesamte Bedienung ist recht einfach und leicht,selbst eine Frau bekommt das gut hin und der Mann kann im Boot verbleiben.
Grüssle DLK
Alt 26.08.2018, 19:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.933 Danke in 4.074 Beiträgen
Die Phasen ?
Bei 12 V wird das tauschen der Kabel nichts ändern .
Gruß Bergi :
Alt 26.08.2018, 19:18
Die Phasen ?
natürlich, gerade bei Gleichstrom wird durch Ändern von + und - die Drehrichtung geändert. Mich wundert überhaupt, dsss das die Fernschaltung nicht hat.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 26.08.2018, 19:57
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 340 Beiträgen
Also vom Bild her schaut Deine Winde genau aus wie meine - so’n 60-80€ Teil
aus Ebay - und die meine läuft sowohl vor-, als auch rückwärts! Egal ob mit Kabelschalter oder Infrarot-Fernbedienung!
Sicher das Du nichts falsch bedienst - kannst Du das Seil wirklich nur manuell abziehen?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 27.08.2018, 02:35
mit 2 Relais kann man normal leicht die Winde umpolen
Alt 27.08.2018, 13:24
Es gibt nur eine Taste an der Winde. Und diese zieht nur in eine Richtung.
Ich kann das Seil nur manuell lösen an dem Drehgriff. Auf den Fotos sieht man das ganz gut.
Aber ich schaue gerade im Internet nach einem Stecker, dass ich das umpolen kann.
@asgoslar: Das Trailer steht nur bis zu den Reifen im Wasser. Das reicht schon, um das Boot zu slippen.
Alt 27.08.2018, 13:40
Chili Chili ist offline
21.276 Danke in 6.884 Beiträgen
Du brauchst doch nur die Polklemmen an der Batterie zu vertauschen.
Das ist es, was die Kollegen hier meinen...
Alt 27.08.2018, 14:11
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
793 Danke in 501 Beiträgen
Oder rückwärts Anhänger fahren lernen.
So ein blödsinn.
Kannst auch ein Seil vorne am PKW machen, das andere Ende an das Zugmaul und dann den Trailer wassern.
Nur vorher 2 grosse Unterlegkeile an den Trailer legen damit der nicht beim abkuppeln nach unten rauscht.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 27.08.2018, 14:15
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Ich habe auch so eine billig Winde. Zieht elektrisch ein, abwickeln geht nur per Kurbel.
Umpolen funktioniert nicht, da greift eine Sperre. Für mich nicht wirklich brauchbar.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 27.08.2018, 14:43
So ein blödsinn.
Oder lesen lernen Er darf nicht mit dem PKW trailern.
Heiko
Alt 27.08.2018, 15:29
Ich Depp, ja klar
Alt 27.08.2018, 21:12
Oder dieses Verbot als Ausrede vorgeschoben.
Irgendwie muss er ja das Boot zur Slipe bringen, ich weiss nicht so recht ob das so ist.
Aber jedem das was er für richtig hält.
Eine Slip Rampe sollte in der Regel mit "normalen " Fahrzeugen schon zu befahren sein, Es werden auch Boote mit 2 Tonnen und mehr geslipt.
Vielleicht kommt ja die Ehrlichkeit beim TE durch und er outet sich.
Die Idee ist nicht schlecht, mein alter Herr hatte immer gesagt,"man kann doof sein ohne Ende, man muss sich nur zu helfen wissen"
Das ist kein Angriff gegen irgend jemanden hier.
Alt 29.08.2018, 16:15
Benutzerbild von Marco90210
Marco90210 Marco90210 ist offline
Boot: Four Winns 238 vista
31 Danke in 7 Beiträgen
Ich denke das die günstigen Teile auf Dauer nicht halten meine hat das letzte mal schon geraucht
Hits:	329
Größe:	70,8 KB
Alt 18.09.2018, 13:30
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Als ehemaliger Büromensch habe ich eine grundsätzliche Frage: Kann die Deichsel des Anhängers eigentlich kippen wenn mit Bugrad gezogen wird und der Trailer nicht auf der Anhängerkupplung sitzt?
Alt 18.09.2018, 14:26
Das hängt vom Gewicht des Boots und Länge des Anhängers ab.
Ein Einachser wird auch wesentlich eher als ein Tandemachser kippen. Ein Tandemachser wird sich evtl. nur leicht anliften.
Bei abgekoppelten Anhänger reicht es aber meistens schon aus, wenn man beim Kurbeln vorn auf der Deichsel steht, um das Kippen zu verhindern.
Muss man oft ohne Pkw slippen und es besteht Kippgefahr, würde ich am hinteren Ende beidseitig verstellbare Stützen anbringen.
Ein leichtes Ankippen ist sogar beim Slippen förderlich.
Geändert von asgoslar (18.09.2018 um 14:33 Uhr)
Alt 18.09.2018, 14:33
Boot: Tretboot
Dann ist es also doch viel zu gefährlich den Trailer mit Boot mit einer elektrischen Winde zu bewegen.
Slippen mit Elektrowinde WernerS. Kleinkreuzer und Trailerboote 48 05.08.2013 15:54
Darf ich vorstellen!!? 2Stroke4ever Selbstbauer 418 12.11.2008 21:54
Günstige Elektrowinde für Trailer gesucht... Gidel Technik-Talk 19 13.07.2007 15:45
Darf ich vorstellen: Meine Baustelle; Motorisierung? Marborch Restaurationen 15 21.09.2006 23:44
Elektrowinde zum Slippen masto Technik-Talk 36 15.09.2006 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
