Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 25.11.2018, 20:45
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Bin zwar nicht Uwe aber ich denke mal, ich bin gemeint
Ich mach´s mal ganz einfach:
1. dauerhafter 220V-Landstrom-Anschluss
2. Huawei E5770 LTE (natürlich mit Sim-Karte) mit integrierter RJ45 LAN-Schnittstelle
3. Gateway von Mobile Alerts auf Huawei-LAN
4. alle Sensoren von Mobile Alerts kabellos mit Gateway gekoppelt
5. Spannungssensor MA10870 Mobile Alerts steckt im gleichen 220V-Stromnetz des Huawei´s zur Fehlerüberwachung Landstrom
6. diverse Wifi- Smart-Home Steckdosen im 220V-Bordnetz zum Schalten von Radiator usw
Die Statusübertragung aller Mobile Alerts Sensoren erfolgt dauerhaft im Takt weniger Minuten oder innerhalb von Sekunden bei
Kontaktauslösung oder Alarm. Die Mobile-Alerts-App beinhaltet ein Protokoll, wo unabhängig einer Meldung oder eines Alarms die
empfangenen Daten eingesehen werden können. Bei Stromausfall arbeitet der Huawei über Akku für mind. 18h weiter.
Die Sensoren versorgen sich dauerhaft über eingebaute Knopfzellen.
Keine Ahnung, was ihr auf euren Booten mittels Smart Home vor habt aber meine "Alarmanlage & Permanent-Überwachung" sowie
die WiFi-Fernschaltung funktionieren super und schaffen alles, was man im Winter oder bei Abwesenheit benötigt.
Alt 25.11.2018, 20:50
Zitat von Regalboat Beitrag anzeigen
Könnte/kann man den Router auch nur mit Batterie und dann über einen längeren Zeitraum benutzen?
Würde das auch in einem anderen Land, also von Land zu Land funktionieren?
Hallo Uwe,
das von mir oben beschriebene und installierte System funktioniert nur mit Landstrom. Über Bordspannung wird´s
wie Jan schon schrieb schnell "düster"
Alt 25.11.2018, 20:57
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Entschuldigung für falschen Namen.
Aber danke für die genaue Beschreibung, ich glaube genau so werde ich es auch machen.
Eckhard
Alt 26.11.2018, 13:34
Hallo Tom
Eine Frage habe ich noch, habe mir den Router angeschaut, ist nicht billig, aber laut Beschreibung kann er auch ein fremdes WLan empfangen, und falls kein WLan vorhanden geht er auf die eigene Simkarte, kannst du das so bestätigen?
Wenn dem so wäre, wäre es mir den Mehrpreis wert, im Hafen könnte ich das kostenlos WLan nutzen, sonst meiden Datenkarte.
Gruß Eckhard
Alt 26.11.2018, 14:16
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hier wird wieder geschickt die Frage umschifft, wie man das bordeigene Netz hinter der Fritzbox ereichern kann. Mein letzter Stand ist immer noch, dass es nicht geht! Die IP-Adresse des Routers (also der Box) wird nicht geroutet, auch IPv6 brachte keine Änderung. Es findet immer noch ein NAT statt, ein von der mobilen Seite initiierter VPN-Tunnel lebt nur ganz kurz und bricht dann zusammen.
Doch das geht über Umwege und nenn sich "Dynamisches DNS": du kannst in jedem (vernünftigen) Router einen Internet-Dienst angeben, dem die aktuelle IP Adresse zugesendet wird. Dieser Dienst gibt dir dann eine normale Web-Adresse (z.B. meineAdresse.dyndns.org) die immer gleich bleibt und immer automatische in deine aktuelle IP Adresse umgewandelt wird.
Lange Zeit war DynDNS.org der Service der Wahl. Inzwsichen wollen die aber Geld.
Mit so einem Dienst kennst du immer deine IP Adresse und kommst schonmal bis zum Router. Dort kannst du dann in der Firewall einstellen, wohin eine Anfrage von außen im internen Netz weitergeleitet wird.
Ich habe keine Ahnung, wie es die Smarthome Teile machen. Aber am Ende müssen die ja auch etwas in dieser Art benutzen, damit man sie von außerhalb erreichen kann.
Beste Grüße
Volker
Alt 26.11.2018, 14:51
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.896 Danke in 2.552 Beiträgen
Ich bin über jeden Vorschlag, mit dem die Sache funktioniert, hoch erfreut.
Einen DynDNS Anbieter möchtest Du nicht nutzen? Z.B. Selfhost.de?
Gruß, Jörg!
Alt 26.11.2018, 17:30
7.302 Danke in 4.148 Beiträgen
Das funktioniert nur mit einer öffentlichen IP Adresse, nicht bei NAT.
NAT ist aber der Normalfall bei günstigen Mobilfunkverträgen.
Gruß Richard
Alt 27.11.2018, 01:22
Zitat von ecki32 Beitrag anzeigen
Hallo Tom
Gruß Eckhard
Hallo Eckhard,
kann ich Dir leider nicht beantworten da ich meinen Huawei bisher ausschließlich über SIM-Karte genutzt habe.
Alt 27.11.2018, 10:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hat coffeemuc schon geschrieben, das geht eben genau nicht. Für zu Hause gehen ohne monatlichen Beitrag z.B. selfhost und MyFritz.
Die melden sich im Internet an einem Server des Herstellers an und schicken die Daten dahin. Der verwurstelt sie dann in einer Webseite. Das ist also ein externer Dienst, der nicht beeinflussbar ist und den ich eben nicht haben wollte.
So etwas ähnliches mache ich auch, ich kriege die Daten halt per Mail und lese sie automatisch ein.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.11.2018, 12:56
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
352 Danke in 150 Beiträgen
das mit Mobile Alerts klinge ja nicht schlecht. Was mir bei dem System aber fehlt ist eine 12 V Spannungsmessung. Wäre schon prima wenn ich die Spannung der vier Battieren an Bord (Starter- , Verbraucher-, Bugstrahlruder- und Heckstrahlruderbatterie) irgendwie monitoren könnten. Oder zumindest ein Alarm bei Unterschreitung einer bestimmten Spannung.
Ich habe nur Sensoren für 230V gefunden.
Gruß Schmitti
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 29.11.2018, 14:22
Da könnte man etwas basteln, eine Spannungsüberwachung die in Fehlerfall ein Relais schaltet. Den Relaiskontakt dann anstatt des Readkontaktes an einen Fenstersensor anschließen.
Alt 30.11.2018, 18:41
Das Problem bei Bastellösungen ist, dass man das Versagen der Bastellösung erst bemerkt, wenn man sie gebraucht hätte.
Gruß Richard
Alt 06.01.2019, 21:24
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
HUAWEI WLAN mit 2ter Datenkarte vom Handy.
IP Kamera von Ring mi Akku .
Installation kinderleicht.
Kosten
80€ Huawai WLanbox
5€/Monat Datenkarte
199€ Ring IP Camera.
In meinen Augen eine Perfekte Lösung mit Alarm aufs Handy ( mit Video)
Jederzeit Livefilmen
Tag und Nachtsicht , Gegensprechanlage und viele Details zum Programieren.
Alt 07.01.2019, 08:17
Ich habe meine Überwachung fertig, habe mir dieses Teil gekauft:https://www.wlan-shop24.de/TELTONIKA...OpenVPN-DynDNS
Ist meine ich ideal, wird mit einem Zusatzteil und Antenne zum W-LanRouter, somit habe ich in Häfen WLan , wo es kein WLan gibt springt er aud meine Datenkarte die 5 Euro im Monat kostet, mit dem WLan habe ich noch nicht probiert, soll in Frühjahr in Angriff genommen werden. Außerdem habe ich ein Lan Anschluß welcher für manche Teile notwendig ist, hier habe ich jetzt Sensoren von Mobile Alert angeschlossen, kann aber auch alles Mögliche von IP Kameras über Smart Home Geräten alles Anschliessen.
freundliche Grüße
Eckhard
Alt 07.01.2019, 09:05
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Hi von wem ist die Datenkarte?
Alt 07.01.2019, 09:43
Ich habe einen VodafoneRed Tarif und dort kann man sich zusätzlich Datenkarten bestellen, kosten 5 Euro im Monat und bei Aktionen bekommt man noch 1 oder 2 GB Datenfolumen dazu, genutzt wird das komplete Datenvolumen, man kann auch einstellen welche Nummer wievie nutzen darf.
freundliche Grüße
Eckhard
Bootsüberwachung per IP-Kamera Götz Technik-Talk 188 26.10.2019 08:41
Raspberry für Bootsüberwachung einsetzen wernerw Technik-Talk 17 03.11.2017 15:15
Bootsüberwachung per Smartphone + Wlan monetaer Technik-Talk 8 28.02.2017 18:37
Webcam zur Bootsüberwachung.... schwarznase81 Allgemeines zum Boot 20 24.09.2012 20:24
Bootsüberwachung fei Werbeforum 6 18.05.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
