Alt 10.03.2019, 16:12
Matz3 Matz3 ist offline
Standard Volvo Penta 6 Zyl. Diesel
ich hätte da ein paar Fragen bezüglich eines Bootes, wo leider der Besitzer verstorben ist.
Es handelt sich dabei um einen Volvo Penta 6 Zylinder Diesel mit Z-Antrieb. ( keine weiteren Daten vorhanden)
Nun die Fragen:
1. Es sind 2x 12V Batterien verbaut,ob beide in Reihe geschaltet sind, sieht man nicht direkt. Ist eine zum starten und die andere für Lampen etc? Oder läuft der Motor mit 24V ?
2. Was ist das für ein schwarzer Behälter? ( Bilder im Anhang, der zusehende Motor ist ein Beispiel, wo der Behälter an der gleichen Position verbaut ist ) ich kann den Deckel abschrauben, dann kommt eine dünne Abdeckung und da drunter ist ein kleineres Loch im Boden. Vom Behälter gehen 1-2 Schläuche ab, nach Kraftstoff oder ähnlichem riecht es nicht.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit :=)
Hits:	261
Größe:	69,6 KB
ID:	831262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	45,1 KB
Alt 10.03.2019, 17:09
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
der "Schwarze Behälter" ist der Seewasserfilter...
Werner
Alt 10.03.2019, 17:14
Benutzerbild von jazzin´theblues
jazzin´theblues jazzin´theblues ist offline
Boot: Polaris Amazone
39 Danke in 18 Beiträgen
N´abend,
das schwarze Teil sieht aus wie der Seewasserfilter mit darunterliegender Impellerpumpe.
Zwei Batterien bedeutet in der Regel eine Starterbatterie und eine Versorgerbatterie für Beleuchtung usw wie du bereits geschrieben hast. Also eine 12v Anlage für den Motor, eine 12 V Versorgung für die Bordverbraucher.
just fun
Alt 10.03.2019, 17:30
Super !
Vielen Dank für eure Antworten :=)
Matze
Alt 12.03.2019, 11:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Und wo ich das Bild sehe,da ist ja ein schlauch mit im Bild.Es ist nicht ratsam weiter Wasser in den Filter und die Seewasserpumpe zu drücken wenn der Motor nicht läuft,da kann zwar so schnell nichts in die Brennräume gelangen wenn der Abgasweg so offen ist wie auf dem Bild,aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen----ich würde es nicht riskieren.
gruss hein
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 21.11.2015 00:35
Volvo Penta AQ 170/270, 3L, 6 Zyl. jetimpackt Motoren und Antriebstechnik 31 21.04.2011 07:34
Volvo Penta 4-Zyl stirbt beim Gasgeben ab guenni1970 Motoren und Antriebstechnik 5 09.11.2010 21:31
4-Zyl. VW-Diesel an Volvo Penta 270 rubberball Technik-Talk 6 30.07.2007 11:02
Volvo Penta 4 Zyl, 3L/Wasser im 4. Zylinder whityhexe Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2005 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
