Alt 09.05.2019, 23:10
fignon83 fignon83 ist offline
2.242 Danke in 1.300 Beiträgen
Standard Größenverhältnis Wassertank(s)
Stehe irgendwie auf dem Schlauch, gibt es ein Größenverhältnis zwischen dem Frischwassertank und dem Abwassertank? Beide gleich groß, oder einer kleiner als der andere? Brauche ich unbedingt einen dritten (Schwarzwasser)?
Groetjes
Carsten
Alt 10.05.2019, 09:14
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Das ist eine gute Frage. Kommt darauf an wieviel Wasser aus dem Frischwassertank in den Abwassertank geht. Beispiel: 2 Personen, je einmal Duschen am Tag mit 10 Litern, mehrmals Hände waschen mit insgesamt 3 Litern am Tag, Geschirr abwaschen mit insgesamt 15 Litern am Tag, etc.
Wären in diesem Beispiel schon mal 48 Liter am Tag, sozusagen als Grundlast.
Sollte dann noch die Toilettenspülung über Frischwasser laufen, ja das gibt es, kommen da schnell noch einmal 20 Liter am Tag dazu.
Ob eine Trennung von Grau- und Schwarzwasser nötig ist? Ich würde sagen nein. Kann aber sinnvoll sein wenn man aus Platzgründen zwei oder mehr Tanks einbauen muss oder will.
Gruß Mirko
Alt 10.05.2019, 09:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi Carsten
Den Schmutzwassertank brauchst Du nur für Schwarzwasser.
Zumindest in unserem Revier.
Bei z.B. 450L Frischwasser haben viele Boote bei uns ca. 100L Fäkalientank.
Der dann meistens für mehrere Frischwasserfüllungen ausreichend ist.
Alt 10.05.2019, 09:34
Und was macht ihr mit dem Grauwasser?
Ansonsten Verhältnis also Frischwasser 1 / Fäkalientank 4 / Grauwasser?
Alt 10.05.2019, 09:52
Das läuft so nach draußen.
Alt 10.05.2019, 12:48
meine Logik sagt mir, alles, was an Frischwasser benötigt wird muss auch wieder aufgefangen werden. Daher mind. 1:1
Und dann noch wieviel Schwarzwasser zu Grauwasser. mit dem einfach Ablassen habe ich so meine Probleme.
Alt 10.05.2019, 12:50
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Waschbecken gehe außenbords, Dusche auch! Nur Toilettenabwasser wird ggf. aufgefangen, außer du willst am Bodensee fahren!
Alt 10.05.2019, 13:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei uns in der Gegend is nix mit absaugen, oder musst min. 35km fahren, in die eine oder andere Richtung, wobei eine davon die Gülle auch wieder direkt in den Rhein laufen lässt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.05.2019, 13:51
Benutzerbild von Blitzeblau
3.809 Danke in 702 Beiträgen
Das hat der Deutsche Motoryachtverband vor Jahren mal zusammengefasst:
https://www.dmyv.de/fileadmin/conten...kalientank.pdf
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 10.05.2019, 18:38
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.168 Danke in 2.187 Beiträgen
Zitat von DMYV
Grundsätzlich muss jedes Sportboot, das mit WC ausgstattet ist, für das Befahren der Ostsee einen Fäkaltank haben. Die Mindestgröße beträgt acht Liter pro Koje und Tag, bezogen auf die durchschnittliche Dauer bis zum Erreichen der nächsten Entleerungsanlage (Beispiel: Familie – Eltern und zwei Kinder - = vier Personen x 8 = 32 l, durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Entleerungsanlage mit 5 Tagen angenommen = 160 l Fassungsvermögen des Tanks, zuzüglich einer zu empfehlenden Sicherheitsreserve ergibt ein Fassungsvermögen von 200 l).
Das ist ja mal überaus praxisnah. Also entweder schnelleres Boot kaufen, oder drauf hoffen, daß sich die Dichte an Absauganlagen an der Ostsee drastisch seit 2009 drastisch erhöht hat?
Ich hab auf meinem 36ft-Kat einen 40L-Tank nachgerüstet, weil ich ggf. mal irgendwann auch Richtung Florida will und da das bloße Vorhandensein eines F-Tanks halt vorgeschrieben ist. Mehr als 50 oder 60L hätte ich aber auch mit viel gutem Willen nirgends untergebracht, weil der Platz im Boot, wo man sowas ggf. hätte unterbringen können, von zwei 300L-Frischwassertanks belegt ist. Die sind mir, ehrlich gesagt, irgendwie auch wichtiger.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.05.2019, 11:08
Das heisst, das ist nur Alibi und du schiffst direkt nach draußen?
Alt 11.05.2019, 21:53
Da ich derzeit immer noch mit dem Kahn an Land stehe (und seit August drauf wohne und bastele), stellt sich die Frage momentan gar nicht. Das nächste Klo auf dem Gelände ist 150m Luftlinie entfernt. Aber ja, sobald ich mit der Kiste dann mal irgendwo auf See bin, wird dieser Tank nix als Deko sein. (Mal abgesehen davon, daß es in ganz Südafrika wohl ohnehin keine einzige Absaugstation gibt, wie mir hier von Clubmitgliedern berichtet wurde, mit denen ich mich über das Thema "warum ich überhaupt einen FK-Tank eingebaut habe" unterhalten hatte).
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2019, 01:20
Da würde ich mir gleich konsequenterweise eine Microkläranlage reinbauen.
Alt 12.05.2019, 09:21
Damit die Fische, Vögel und das ganze andere Getier auch bei dir an Bord auf Klo gehen kann und nicht mehr in die Ozeane Kackt.....
Alt 12.05.2019, 11:18
Ha, die Diskussion fange ich nicht an. Dann mach ich mal das Fenster auf und schmeiß meinen Müll auch gleich auf die Straße. Und scheiß meinem Nachbarn vor die Tür. Machen die Igel ja auch.
Alt 12.05.2019, 12:14
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Große Rede für jemanden dem eine richtige Heizung zu teuer ist
Alt 12.05.2019, 12:54
Richtig muss es heißen: dem eine Heizung, betrieben mit fossilen Brennstoffen, zu teuer ist.
Wenn schon du polemisch argumentierst, dann bitte korrekt.
Flexibler Wassertank avivendi Technik-Talk 29 25.12.2016 12:57
FRAGE:Einlaminierter Wassertank piccolo Allgemeines zum Boot 11 04.08.2016 22:38
Wassertank Wolf Allgemeines zum Boot 29 18.01.2004 09:37
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 13:08
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
