Osculati Ablagefach eingebaut, wie abdichten?
Guten Morgen ihr Lieben
Habe gestern ein Seitenablagefach von Osculati mit LED eingebaut und stehe vor der Frage, einkleben mit Sika oder nur verschrauben oder eine Gummidichtung einkleben und dann verschrauben, hätte den Vorteil das ich die Ablage auch wieder ausbauen könnte. Am stabilsten wird’s sicher mit verkleben werden oder ⁉️
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Wie hast du's mit deinen Lautsprechern gemacht? Ich würd so ne Klebedichtung aus em Baumarkt nehmen. So kannst du einfach wieder rausnehmen falls du mal hintendran musst oder das Ablagefach ersetzen müsstest.
Ich hab was Ähnliches verbaut, hab ne 3mm Moosgummidichtung in den Rahmen geklebt und dann angebaut, so kann man wieder ran wenn es sein muss und hat keinen Ärger mit Sika und dicht ist es auch noch.
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Die Lautsprecher sind auch nur lose verschraubt ohne Dichtung oder Kleber daher wollte ich wissen wie ihr das so gelöst habt damit es auch Dicht ist sollte mal Wasser von oben kommen ⁉️😳
Aber so wie die Wetterlagen heuer aussehen bleibt es eh ein Garagenboot und da ist es ja trocken
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
wie bringt ihr die Osculati LED an euren Booten an? | Topgun | Technik-Talk | 14 | 05.03.2011 17:14 |
Wie wird ein Funkgerät eingebaut ? | Metabolic | Technik-Talk | 5 | 07.04.2010 09:37 |
Ablagefach unter Bayliner Back to back Sitze ??? | Frank033 | Restaurationen | 6 | 17.06.2008 19:09 |
Volvo B20 Kühlsystem wie Schweizer Käse. Wie abdichten? | ludo2006 | Technik-Talk | 5 | 16.05.2007 12:36 |
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2003 07:14 |
