Zündschloss für Mercury 650
Bin gerade dabei die Elektrik komplett zu erneuern. Das Zündschloss spinnt und ich wollte ein neues kaufen. Hierzu habe ich ein Universal Zündschloss gekauft, allerdings hat dies eine andere Schaltung Mercury: Aus: D -> E Starten: A -> F -> B Run: A -> F Das Universalschloss: Aus: G -> A -> M Starten: B -> A Run: B -> S Wo bekomme ich ein Schloss her das ich benutzen kann? Im Anhang hänge ich noch den Schaltplan. Danke Daniel Kopf |
Das Schloß solltest du benutzen können.
du brauchst ein Außenborder Zündschloß
dabei wird in aller Regel in Stellung Aus die Zündspannung mit Masse verbunden, du kannst also zwischen den beiden Kontakten einen Durchgang messen beim Innenborder Zündschloss wäre da eine Unterbrechung zu messen bei Gründel oder beim Fachhändler solltest du das richtige bekommen
Kann mir mal einer vil. erklären wie man bei dieser Schaltung einen todemann schalter einbaut?Habe einen mit 2 Kabeln rot und schwarz.Wie ich aus dem bild sehen kann ist ja d e für aus oder?Schwarzer an d und roter an e??? welchen sollte ich durchtrennen?Welchen verbinden??? Blick nicht mehr durch |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welche Zündkabel für Mercury 650 | Wolf6660 | Allgemeines zum Boot | 5 | 01.05.2016 19:16 |
hat jemand teile für den mercury 650 | kaihawaii | Technik-Talk | 0 | 30.11.2014 13:23 |
Zündschloss durch Schalter ersetzen beim Mercury | GoodYear | Technik-Talk | 24 | 25.03.2014 21:54 |
Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt | markusm | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.06.2013 16:06 |
Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta | phmarek | Technik-Talk | 3 | 13.06.2013 23:16 |
