Alt 18.07.2019, 22:28
2.364 Danke in 1.396 Beiträgen
Standard Kühlwassertemperatursensor Mercury F60 EFI
Schönen Abend ihr Lieben
Bin auf der Suche nach dem Temperatursensor fürs Kühlwasser, wo genau sitzt dieser Teil am Motor❓und welche Kabelfarbe versorgt diesen ❓
habe ein paar Bilder vom Motor eingefügt ✔️😀
Danke und schönes Wochenende
Hits:	240
Größe:	76,9 KB
ID:	848459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	92,9 KB
ID:	848460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	92,7 KB
Hits:	133
Größe:	90,1 KB
ID:	848462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	99,2 KB
ID:	848463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	95,4 KB
Hits:	204
Größe:	87,2 KB
Alt 18.07.2019, 22:40
Pepper Pepper ist offline
4.544 Danke in 1.828 Beiträgen
Das Kabel für den "Temperatur-Sender" soll hellbraun (TAN) sein.
Ich habe dieses Kabel und den Sensor nicht gefunden bzw. nicht ausdauernd gesucht, da ich mir sowieso nicht sicher war, ob ich die von diesem Kabel/Sensor gelieferte "Daten" an meiner analogen Temperaturanzeige verwenden könnte.
Ich habe mir für meine analoge Temperaturanzeige einen extra-Fühler eingebaut (wird oben beim Thermostat eingeschraubt) und ein extra Kabel gezogen - gleiches für/mit einer Öldruckanzeige.
Mittlerweile nutze ich zusätzlich die digitalen Werte vom Motor mit einem Smartcraft-Monitor.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 19.07.2019, 09:06
Vielleicht kenn doch jemand den Standort des Sensors😳
Alt 19.07.2019, 11:37
Nr. 21 ist der Sensor:
Name:	FireShot Capture 043 - Mercury Marine 50 HP EFI (4 Cylinder) (4-Stroke) Cylinder Block & Cra_ - .jpg
Hits:	265
Größe:	47,5 KB
Alt 20.07.2019, 06:15
Danke Andreas Hab’s gefunden .
Mercury F60 EFI überhitzt hagu Motoren und Antriebstechnik 13 06.05.2019 13:39
Mercury EFI F60 Bj.2003 - Schaltgestänge UWT einbauen kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2013 09:48
Mercury F60 EFI BJ.2003 / Getriebeölverlust kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 7 30.04.2013 07:21
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 14:02
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
