Alt 03.08.2019, 10:48
Benutzerbild von midnight
midnight midnight ist offline
Boot: Joda Pola Monaco
Standard Motorausbau V6 431 DP
bei mir steht ein Motorausbau in nächster Zeit an. Wahrscheinlich ist ein Kolbenring gebrochen.Es handelt sich um einen Volvo Penta V6 -431B mit 205 PS Dazu würde ich ein Werkstatthandbuch in Deutsch benötigen.
Könnt ihr mir dabei Helfen?
Eine Frage vorweg : Muss zum ausbau des Motors der Antrieb abgenommen werden?
Viele Grüße aus der Pfalz
Midnight
Alt 03.08.2019, 10:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Jo, das sollte er, sonst gibt's Schwierigkeiten beim anheben, weil die Antriebswelle im Cuppler steckt.
M.f.G.
harry
Alt 03.08.2019, 18:39
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.001 Danke in 1.933 Beiträgen
Nein muss er nicht.
Der Motor hat eine Dämpferplatte am Schwungrad.
Motor an der Getriebeglocke trennen und ca 5cm nach vorne ziehen. Dann hoch und raus.
Beachte dass unten an der Glocke noch ein Blech montiert ist. Das verhindert, das etwas ins Schwungradgehäuse kommt.
Antrieb ab und mit Glocke ausbauen geht natürlich auch
Alt 03.08.2019, 18:40
Boot: Windy 22 DC
Das gilt keinesfalls für diesen Motor
Alt 03.08.2019, 19:12
Hallo Leute ,
schon mal Danke für die ersten Informationen.
Alt 05.08.2019, 15:28
Habt ihr sonst noch einige Tipps für mich?
Hier noch ein paar informationen:
letztes Jahr hatte ich in beiden Zylinderköpfen einen Riss. Aber nicht genug .In einem Zylinder war das Ventil ausgebrochen , die Kerze hatte keine Elektrode mehr.
Wasser im Oel kam noch dazu.
Nach Einbau neuer ( gebrauchter ) Zylinderköpfe lief die Maschine sofort wieder.
Ein leichte Vibration konnte ich dann feststellen.
Nach dem einfahren verbraucht der Motor oel und die Vibrationen sind bei 2500 Umin recht hoch, danach weniger.
Maschiene dreht voll und hat Kraft. Denke aber dass doch ein Zylinder fehlt.
Ich denke dass die oder ein Kolbenring oder Oelabstreifring gebrochen ist.
Liege ich da richtig?
Geändert von midnight (05.08.2019 um 15:36 Uhr)
Alt 05.08.2019, 15:51
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Kompression mal messen!
-ansonsten kann der Pleuel des jeweiligen Zylinders auch einen Schlag bekommen haben, leicht krumm sein, OT nicht ganz erreichen, hätte beim Zylinderkopf Tausch überprüft werden sollen, sieht man aber auch leicht an der Kompression.
Alt 05.08.2019, 16:23
Ich denke ebenfalls, das da evtl. ein Pleuel aus der Flucht ist und der entsprechende Zylinder, wenn er denn noch Zündet, trotzdem Leistungsverlust hat, auch kann er Öl fressen.
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2019, 14:00
Was kann man dagegen tun?
Richtet sich das evtl von alleine.
Alt 06.08.2019, 15:27
Wenn es denn so ist, hilft nur noch eine aufwendige Reparatur, ob es aber der Fehler ist, solltest du prüfen, indem du alle Zündkerzen ausschraubst und die Gesichter hier als Bild einstellst, daran sieht ein fachkundiger idR den Motorzustand, alles weitere dann danach.
M.f.G.
harry
Alt 07.08.2019, 09:35
OK, werde ich machen
Alt 21.08.2019, 18:31
Ich habe mal die Kommpression gegeprüft. Soweit alles Ok.
Zündkerzen sehen gut aus. Habe noch leichte Geräusche an der Vorderseite des Motors.
Leider hatte ich noch nicht die Zeit dies zu prüfen. Könnte auch die Wasserpumpe sein( Umwälzpumpe).
Aber bei 2500 Umin sind immer noch starke vibrationen. Kann das auch ein Lager sein wo der Antrieb in den Motor geht.? Wie beim Merc. das Gimpellager?
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 16 22.01.2022 09:35
Motorausbau Volvo Penta AQ100 Delphin2010 Technik-Talk 1 23.12.2010 06:01
Hellwig Ventura Motorausbau Ventura Motoren und Antriebstechnik 3 08.07.2010 20:12
Motorausbau Merc 4,3 LX hyperbulist Motoren und Antriebstechnik 34 17.08.2008 10:46
Volvo Motorausbau AQ175A/Z280 schraubendreher Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2008 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
