Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 05.08.2019, 08:51
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hier hatte jemand wohl das gleiche Problem:
https://www.carbonfighter-racer.de/a...uck-t9280.html
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 05.08.2019, 09:04
Graf74 Graf74 ist offline
Boot: Schlauchboot
6 Danke in 6 Beiträgen
Ja das hatte ich auch schon gelesen.
Alt 05.08.2019, 09:30
Benutzerbild von volker1165
5.885 Danke in 2.544 Beiträgen
Heliklaus hat das oben schon gut beschrieben. Wenn Du das Seil langsam rausziehst, wirst du merken, teilweise geht es leicht, teilweise schwer, nämlich dann, wenn das Ding komprimiert. Wenn Du an der Stelle anreisst, wo es schwer geht, verbrauchst du eine Menge Kraft, erreichst aber noch nicht die Geschwindigkeit um ihn zum anspringen zu bringen. Du must den Punkt finden, wo es gerade aufhört, schwer zu werden. So kriegst du ihn am Anfang des anziehens ohne großen Kraftaufwand auf Geschwindigkeit und der nächste OT geht wie von selbst. Kraft ist das eine, Technik das andere.
Aber...du schreibst Schlauchboot, ich stell mir jetzt gerade so eine 3Meter Gummiwurst mit wabbeligem Holzboden vor, da gibs natürlich nicht viel Raum für Akrobatik.
Auf der Bank sitzend mit einer Hand wird das sicher nicht gehen
new boat coming soon
  #79
Alt 05.08.2019, 09:32
Dafür geht so eine 3m Gummiwurst mit einem 20 PS " Takter aber richtig gut ab.
  #80
Alt 05.08.2019, 09:34
MRenner MRenner ist offline
263 Danke in 185 Beiträgen
Wenn die Gummiwurst einen Holz- oder Aluboden hat, dann ist da nichts wabelig!
Markus
  #81
Alt 05.08.2019, 09:35
Boot: Schlauchboot
Es sind 3.80 Meter um genau zu sein. Und ja,es ging mir darum bitte dem Gummiteil richtig auf Fahrt zu kommen. Leider nützt es mir nichts,wenn ich das Teil schon an Land nicht zum laufen kriege.
Alt 05.08.2019, 09:36
Boot: Schlauchboot
Markus
Es hat einen Aluboden.
  #83
Alt 05.08.2019, 09:43
Wird ein richtiges Spaßboot.
PS: Du darfst ruhig ab und zu mal den Danke- Button drücken.
  #84
Alt 05.08.2019, 10:07
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Weis nicht, ob es schon erwähnt wurde. Denke daran, das der Motor/UWT an Land im Wasser steht, oder mit Spülohren bewässert wird, damit der Impeller nicht trocken läuft (das wäre dann das AUS für den Motor).
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #85
Alt 05.08.2019, 10:10
Boot: Schlauchboot
Ja der AB steht in einer großen Regentonne.
  #86
Alt 07.08.2019, 17:32
Boot: Schlauchboot
Kleines Update. Der Motor läuft..nach gefühlten 50 versuchen hat ihn endlich jemand zum laufen bekommen. Aber für mich ist er einfach zu schwer. Ich habe jetzt das Angebot für einen 9.5 PS zweitackter bekommen. Jetzt wollte ich hier mal Meinungen einholen,ob diese 9.5 ps ausreichen um mit 2 kräftigen Personen ein schlauchboot noch richtig in Fahrt zu bringen? Ich wäre für eure Meinung sehr dankbar.
  #87
Alt 08.08.2019, 06:14
das sollte, meiner Meinung nach genügen. Evtl. bis zum Gleiten, die 2. Person ganz nach vorne schicken.
Hab schon Schlachboote in der Größe gesehen, die mit 5 PS Motor und 2 Personen ins Gleiten kamen.
Hab selber einen kleinen Tender, 2,70 m mit 8 PS. Da kommen wir mit 2 Personen und Badezeug und voller Kühlbox sehr gut ins Gleiten.
Markus
  #88
Alt 08.08.2019, 06:59
Boot: Schlauchboot
Vielen Dank..ich denke das sollte dann auch bei mir ausreichend sein.
Alt 08.08.2019, 16:26
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
155 Danke in 83 Beiträgen
Das Gas lässt Du ja hoffentlich bei Anziehen zu?
Alt 08.08.2019, 16:30
Boot: Schlauchboot
Ja das lasse ich zu. Trotzdem geht das seil echt schwer.
Alt 08.08.2019, 17:39
Wie ist das Anziehen wenn du eine Kerze nur drin hast?
Alt 08.08.2019, 17:41
Boot: Schlauchboot
Dann geht das anziehen leichter.. kompression ist gemessen. 1 Zylinder 10 Bar der andere 9.5 Bar
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Johnson 225 VRO will nicht starten Stev.o Motoren und Antriebstechnik 28 28.05.2011 07:58
Johnson 10 PS starten und Leerlauf Flybridge Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2010 12:51
johnson 70 ps nach 8 jahren stillstand starten... Riga Motoren und Antriebstechnik 15 07.05.2010 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
