Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich plane denmächst bei unserem 8m GFK Boot das AF mit einem Sandstrahler zu entfernen. Hat jemand ein solches Gerät ? https://www.amazon.de/Mobiles-Sandst...4&s=diy&sr=1-3 (PaidLink) Sind die 45L Kammer sinnvoll bei der Bootsgröße oder zu klein ? Wieviel Strahlmittel könnte ich benötigen ? 50KG ? Was für ein Kompressor wäre sinnvoll ? Ich habe noch einen älteren ... weiss jetzt nicht wie groß der kessel ist. Wenn das Gerät nichts taugt und ihr bessere (für den Privatmann) bezahlbare Lösungen habt immer her damit ![]() Danke Geändert von sas0r (18.08.2019 um 12:36 Uhr) |
Hallo, habe selber noch keine Erfahrung mit einem solchen Gerät machen können, werde aber in kürze definitiv Sandstrahlen müssen.
Mein Vater hat mir erzählt, er hätte schon mal mit einer Unterbodenschutzpistole gesandstrahlt, mit Quarzsand, der hier bei uns in der Nähe abgebaut wird. Soll funktioniert haben. Hat aber keine Langzeiterfahrung damit, da er das nur mal im Kfz Bereich genommen hat. Mit Langzeiterfahrung meine ich wie lange die Pistole das mitgemacht hat. Auf jeden Fall werde ich das auch probieren, bevor ich mir spezielles Sandstrahlequipetement anschaffe. Gruß Frank |
Du benötigst auf jeden Fall einen guten Kompressor mit entsprechenden Tank. Die 50l Teile nutzen Dir da gar nichts.
Ich hatte eine Sandstrahlpistole mit Venturieffekt (zieht das Strahlgut direkt aus dem Sack) im Einsatz. Wichtig ist auch das Strahlgut. Der Verbrauch ergibt sich über das Strahlgut, je nachdem wie abrasiv das dann ist. Ich schätze aber hier eher auf 300 kg und mehr. Dann mußt Du das Boot gut und vor allem Staubdicht einhausen, sonst gibt das Ärger auf Grund der Staubentwicklung.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Und überlege dir wo du das entsorgst und was das kosten soll.
Dürfte teurer werden wie das Gerät. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
![]() Zitat:
Stichwort Silikotose. Wenn, dann ein vernünftiges Strahlmittel. Gruß Holger ![]()
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental |
Oder Trockeneis ?!
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Was soll das sein? Find nichts über Silikotose.
Das Boot steht bei einem Bekannten, Entsorgungsdienst, sollte mit dem Entsorgen dann kein Problem sein. Gruß Frank |
Ich habe ein sandtrahlgerät zuhause. Hier ist nicht der Druck ausschlaggebend sondern die Luftmänge, Sollte der Kompressor eine gewisse Liter Zahl nicht schaffen wird es Dir keine Freude machen. Aber an ein GFK Boot mit einem Sanftrahler zu gehen finde ich schon heftig. Ich würde das nicht machen. Was das Mittel bei Stahl schon macht, da möchte ich nicht wissen wie das GFK aussieht. Daher würde ich zu Trockeineis oder Glasperlen Strahlen raten. Es gibt auch hochdruckreiniger bei denen dem Wasser Strahlmittel beigemengt wird, das wäre auch noch eine Alternative.
![]() Zitat:
nicht selten hinterlässt man eine Kraterlandschaft im Rumpf, bei Hobbygeräten um so eher, da der Strahlgutaustrag nicht kontinuierlich ist.... Ich würde Nasstrahlen, Kärcher mit Strahlgut, so ein Gerät kann man auch günstig leihen und liefert auch beim Laien brauchbare Ergebnisse, ohne so starke Rumpfschäden wie Trockenstrahlen... Just my five Cents...
![]() Zitat:
Moin, ja ein t und ein o zuviel ![]() https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/4569 Gruß Holger ![]()
Silikose.
Werde mich in der Zeit mit entsprechender Ausrüstung schützen und es nicht zu meinem Beruf machen. Danke dir trotzdem für den nicht ganz unwichtigen Hinweis. Gruß Frank |
ich habe so ein Gerät das Stahlergebnis bei Metall und Alu ist gut. Kompressor mit großer Luftleistung ist wichtig sonst bist du ewig am warten. Mit Glasperlen ist der Behälter nach ca 30 min leer. Als Strahlgut sind Glasperlen immer noch Stark im Abtrag eventuell etwas anderes nehmen. Da habe ich jedoch noch keine Erfahrungen
Gruß Norbert Glastron Fan ![]() Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
Klebe unbedingt dein Boot vernünftig ab. Das ist echt super wichtig! Mein Dampfer war ja gerade beim strahlen (mit Korunt) und trotz professioneller Werft wurde leider schlampig eingehaust.
Ich habe komplette 3 Tage (!!!) gebraucht , um das Scheisszeug aus der hinterletzten Ecke zu putzen. Die komplette Kajüte war eingestaubt und das Zeug war in wirklich jeder Schublade. Gute Vorarbeit erspart dir viele Nerven!
![]() Zitat:
Den 45 Liter Behälter musst du halt öffter nachfüllen, aber ist ausreichend. Ich hatte 200 Liter Wieviel Strahlmittel könnte ich benötigen ? 50KG ? Kommt auf das Strahlgut an, fein oder grob und wie gut das Antifouling runter kommt. Aber 50 Kg reichen nicht. Du kannst das Strahlgut nach dem Strahlen zusammenkeren und ein 2 tes mal benutzen, vorher Sieben das keine größeren Teile drinn sind und die Düse verstopfen. Benutze Sanstrahlgranulat, Quarzsand ist zu fein, kaum Materialabtrag. Was für ein Kompressor wäre sinnvoll ? Ich habe noch einen älteren ... weiss jetzt nicht wie groß der kessel ist. Der Hersteller vom Sandstrahlgerät sollte den Druck und die Luftmenge angeben. Ein Haushaltsüblicher wird nicht reichen. Ich hatte ein Baustellenkompressor mit 4000 Liter Ansaugleistung. Die Ansaugleistung muß stimmen, der Kesselinhalt ist nicht so wichtig. Und was du unbedingt brauchst ist ein Schutzanzug mit Helm, der eine Pressluftzufuhr hat. ( Sonst grüßt das Sandmänchen, mit Sand in den Augen, Nase und knirchenden Sand Zähnen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Hat noch jemand Erfahrungen zum Sandstrahlen? Möchte auf'm GfK Rumpf das Antifouling, sowie die epoxy Primer Schicht entfernen.
Denke man nimmt was schonendes? Evtl Soda... Nussschalen.. ? Hätte das Gerät hier: https://www.radler-ruf.de/strahlgera...kstrahlgeraete
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein ![]() |
Hallo Fabian,
ich habe mich in diesem Jahr auch an das Sandstrahlen des UW- Schiffs und des Freibords unseres Verdrängers (Stahl) gewagt und mir dafür ein Strahlgerät mit Rückgewinnung geholt. Zusätzlich zu meinem normalo Kompressor habe ich mir einen zweiten mit gut 470L Ansaugleistung gekauft und beide parallel betrieben. Hat wirklich funktioniert auch wenn ich zugeben muss, dass es sehr Zeitintensiv war und es doch nichts über einen professionellen Sandstrahler geht. Möchte noch erwähnen das der Vorteil bei meiner Version war, dass es kaum Staub gab und wenn erforderlich man auch etwas sensibler mit dem Untergrund sein konnte. Bei mir kam Korrund und auch Granatsand zum Einsatz, womit ich voll zufrieden war. |
Okay,
Granatsand hört sich ganz gut an. Strahlmittel24.de hat mir geschrieben, ich solle Strahlmaster 0,2 bis 0,8mm nehmem. Ist Kupferschlacke und auch der Hersteller vom sandstrahlgerät empfiehlt mir schlacke.
Ich musste auch von meinem Golden Viking Hausboot wegen Osmose das alte Gelcoat entfernen. Zuerst habe ich es mit einem mobilen Sandstrahlgerät versucht , erst mit einem größeren Hobbykompressor dann zwei zusammen danach wegen größerer Luftmenge mit einem Baustellenkompressor. Das Sandstrahlgerät mit ca 50 l. brachte auch mit diversen Strahlmitteln nicht die erhoffte Wirkung. Habe danach das Unterwasserteil des 7 m Katamarans mit meinem Sohn mit Winkelschleifer und Fiberscheiben mit 16 er Korn abgeschliffen. Ging ca 5 mal schneller als mit dem Sandstrahler. Grüße Henri |
Gfk bitte nur mit Wasserstrahlgeräten
bearbeiten,die sind auf einem Hänger montiert auszuleihen und arbeiten mit bis zu 2000Bar,einige sogar noch mehr. Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
![]() Zitat:
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man keine 4000 Liter Ansaugleistung benötigt, aber du hast schon recht, mit einem "normalen" Kompressor hat man beim Sandstrahlen keinen Spaß, sofern man an dem Tag noch was anderes vor hat ![]() |
Themen-Optionen | |
Mobiles Navigationssystem Aldi brauchbar fürs Schiff? | Axel Jacobs | Allgemeines zum Boot | 29 | 04.11.2005 15:42 |
Mobiles Navisystem für Auto und Boot | 320Cdi | Technik-Talk | 11 | 29.03.2005 23:54 |
Mobiles Internet | Seekreuzer | Kein Boot | 9 | 08.02.2004 11:48 |
mobiles Internet | (B)Eule | Kein Boot | 43 | 20.11.2003 08:50 |
Mobiles Internet | Gerd1000 | Allgemeines zum Boot | 1 | 27.02.2003 23:51 |
