Mercruiser Standgas
Hallo Zusammen,
ich bin in der Suche nicht so richtig schlüssig fündig geworden. Ich möchte an meinem Mercruiser 165 R6 einfach das Standgas um 100-200 Umdrehungen hochdrehen. Der Motor läuft ansonsten super und ich möchte deshalb keine Grundeinstellung verändern. Wenn er warm ist, dreht er nur knapp 500 Umdrehungen und das ist schon ein bischen wenig. Welche der Stellschrauben am Vergaser muss ich wohin drehen um das Standgas zu erhöhen? Vielen Dank und Gruß Ronald |
wo genau kommt drauf an welchen Vergaser Du hast.
generell wird der Leerlauf an einer Anschlagschraube Eingestellt. die sitzt in der Regel am Mechanismus der Drosselklappen/Welle wenn das nicht Findest, mach ein Bild hier rein
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Standgas Mercruiser 470 | roland_k | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 04.07.2012 16:49 |
Mercruiser im Standgas Piept Motorkontrolle | Carlos1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.08.2011 11:03 |
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.05.2009 18:16 |
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? | Wessi | Werbeforum | 13 | 20.09.2007 06:35 |
Standgas bei Mercruiser | Christian_Ddorf | Technik-Talk | 8 | 04.04.2007 17:40 |
