Alt 17.09.2019, 16:40
edjm edjm ist offline
1.467 Danke in 469 Beiträgen
Standard Propellerdesign: Bedeutung der Unterschiede?
Ich habe für mein Boot einen Ersatzpropeller gekauft. Die Bestellung erfolgte bei dem gleichen Lieferanten, der auch den Originalpropeller geliefert hatte.
Beide Propeller haben die Maße 23 x 19 Zoll. Auch die Abmessungen der Propellernabe scheint auf gleich Paßform für die Propellerwelle hinzudeuten.
Aber: die Flügel des Ersatzpropellers haben eine ganz andere Form als diejenigen des Originalpropellers. Man sieht dies in den beigefügten Bildern sehr deutlich.
Meine Fragen sind nun: Ist dieser Unterschied relevant? Was sind die Vor-/Nachteile der neuen Propellers im Vergleich zum alten? Wie verhalten sich die unterschiedlichen Propeller bei Rückwärtsfahrt (z.B. Krautsammeleigenschaften) ? Welche Erfahrungen gibt es zu den beiden Designs?
Über Antworten zu diesen Fragen würde sich sehr freuen: edjm.
Hits:	97
Größe:	29,2 KB
ID:	856010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	55,8 KB
Alt 17.09.2019, 17:08
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Sieht das nur so aus oder ist da Rechts und Linkslauf vertauscht?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 17.09.2019, 18:01
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Dein ernst?
Die Flügelform ist etwas anders, aber Richtung ist gleich.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.09.2019, 19:10
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.696 Danke in 884 Beiträgen
Ich habe fast den selben Propeller. 24x18,5. Ich bin vom vierflügligen Vetus auf den Fünfer umgestiegen. Der Hauptgrund war die Laufruhe. Deutlich besser. Der Prop hat mehr Fläche.
Langes Kraut nimmt er auch auf, und ist zu bemerken. Einmal kurz rückwärts und alles ist weg.
Gruß Joggel
Alt 17.09.2019, 19:37
3.212 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo edjm,das Propellerdesign es ersten Bildes ist die ursprüngliche Form der Propellerflügel.
Das Design bei Propeller NR.2 ist die modernere Form,sie schneiden durch die etwas längere
Schnittkante vorne etwas besser durchs Wasser,die Verwirbelungen werden dezimiert und die
Abrißkanten sind am Propeller sind etwas kürzer,an der Propellerspitze bilden sich weniger und
kleinere Kavitationsblässchen die auch dadurch weniger Schaden anrichten können auf Dauer.
Wir hatten an unserem ehemaligen Boot einen Propeller der alten Bauart,wechselten nachdem wir die genaue Größe
und Steigung nach dem Motorumbau auf ein neues Propellermodell mit dem wir dann 3 Jahre sehr zufrieden waren.
Einen wirklichen Leistungsunterschied gab es bei uns nicht der alte Propeller war nach 3 maligem umdrücken,
Steigerungsänderungen Perfekt,nach den Vorgaben wurde uns ein neuer Propeller in der neuen Form gegossen.
3 oder 5 Blättrige Propeller laufen immer etwas ruhiger als 2 oder 4 Blättrige.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 17.09.2019, 19:49
Sorry doppelpost
Gruß, Klaus
PMR Infos
Geändert von Heliklaus (17.09.2019 um 19:50 Uhr) Grund: Doppelt
Keine Ahnung von der Bedeutung des Knopfes / Reglers Frank76 Motoren und Antriebstechnik 49 15.04.2012 01:45
Bedeutung der zahl angaben beim Prop Gonzo966 Allgemeines zum Boot 2 13.06.2011 21:43
Bedeutung der Propellernummer? clowny_76 Technik-Talk 5 26.12.2010 19:59
Bedeutung der Propellerzahler auf dem Prop selbst! Kami Technik-Talk 13 16.06.2008 19:27
Wer kennt die Bedeutung der GLASEN Uhr ? animal Allgemeines zum Boot 2 26.12.2005 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
