da ich neu hier bin, stell ich mich erstmal vor. Ich bin Thomas und seit 4 Wochen im Besitz einer Bayliner 2455. Ich komm aus Richtung Karlsruhe und bin 40 Jahre. Das Skipper da sein ist für mich absolutes Neuland und daher freut es mich das es solche Foren gibt wie dieses. Nun zu meiner Frage. Der Vorbesitzer ist versehentlich mit Stecker am Landanschluss los gefahren. Die Dose hat nichts abbekommen aber der Klappdeckel ist kaputt. Dieser hat keinen halt mehr und wird vom Wind hochgedrückt. Nun da der Deckel nur auf den Landanschluss auf geschraubt ist, wollte ich gern Ersatz bestellen. Im Netz finde ich den aber nicht. Vielleicht habt ihr mit sowas Erfahrung. |
Moin, die Marke steht doch bestimmt vorne drauf, die Gängigen Firmen kann man normalerweise bei nem Elektrofachhandel nachbekommen. Hast ja sogar ne Teilenummer...
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Im Campinghandel gibt es einzelne Klappdeckel für Einspeisedosen, z.B. Obelink, Wagner, Berger
Gruß Heinz, ![]() |
Ob es die Deckel einzeln gibt? Die komplette Einheit dürfte nicht die Welt kosten. Bei AWN zum Beispiel 14,99 Euro.
Gruß Mirko
Guten Morgen Thomas
Herzlich willkommen im Forum 🍺👍 Oft ist es günstiger gleich eine neue Einbaudose zu ordern als langes Suchen nach Ersatzteile, ist der schappverschluss vom CEE Stecker noch OK, meist bricht der auch gerne ab in der Einbaudose. Passiert öfter als man denkt, losfahren obwohl der Landanschluss noch dran ist ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Wie oben schon erwähnt , die komplette Dose kostet nicht die Welt .
https://www.obelink.de/wohnwagen-ein...ory_id%3D10065 Versandkosten noch dazu und du hast günstig Ersatz . Nach gewisser Zeit müssen diese Dosen eh mal getauscht werden weil der Kunststoff durch UV Strahlung spröde und brüchig wird , zumindest der Deckel . Gruß Jörg |
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich denke das austauschen der kompletten Dose ist schon Sinnvoller. Das austauschen des Deckels wäre jetzt für mich nur das einfachste gewesen. Das heißt nur noch Dose raus, Loch vermessen und Hoffen das es eine gibt mit den gleichen Bohrbild ![]() |
Da du ja Breite und Länge der Dose hast würde ich nach den Maßen gehen.
Das Lochbild kannst du auf die neue Dose übertragen, also neu reinbohren.
Gruß Geändert von wernerw (28.10.2019 um 14:00 Uhr) |
![]() Zitat:
https://www.amazon.de/Aussensteckdos...TYWDC77FCQS3Z8 (PaidLink) das dürfte die gängigste sein...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Gruß |
![]() Zitat:
Das wäre mit einer "ToDo App zum Auslaufen und nach dem Anlegen" nie passiert ![]() Sorry, konnte nicht anders ![]() .
lg. Manfred Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest. Tu sie jetzt!
Bei mir sah das vom Vorbesitzer so aus. Habe gar nicht erst nach einem Deckel Ausschau gehalten sondern gleich die ganze Dose (PaidLink) ersetzt. Die Befestigungslöcher haben gepasst.
Ich habe heute bemerkt das es sowieso nicht der Original Deckel war.
Deshalb war der von außen daraufgeschraubt. Das heißt dann wohl komplett wechseln. Nur falls die Schraublöcher nicht stimmen, 1.alte Löcher verschließen 2. neue Schaublöcher müssen bei GFK vorgebohrt werden, richtig? |
![]() Zitat:
Die 2. Frage:
reicht die Gummidichtung die es zur Dose dazu gibt? |
naja man kann drauf vertrauen oder mit Sika auf nummer Sicher gehen...
Themen-Optionen | |
Landsteckdose an verkehrter Stelle.... | Todo | Allgemeines zum Boot | 21 | 16.10.2004 00:55 |
