Alt 26.10.2019, 17:29
Bayliner245 Bayliner245 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Klappdeckel Landsteckdose
da ich neu hier bin, stell ich mich erstmal vor.
Ich bin Thomas und seit 4 Wochen im Besitz einer Bayliner 2455.
Ich komm aus Richtung Karlsruhe und bin 40 Jahre.
Das Skipper da sein ist für mich absolutes Neuland und daher freut es mich das es solche Foren gibt wie dieses.
Nun zu meiner Frage.
Der Vorbesitzer ist versehentlich mit Stecker am Landanschluss los gefahren.
Die Dose hat nichts abbekommen aber der Klappdeckel ist kaputt.
Dieser hat keinen halt mehr und wird vom Wind hochgedrückt.
Nun da der Deckel nur auf den Landanschluss auf geschraubt ist, wollte ich gern Ersatz bestellen.
Im Netz finde ich den aber nicht.
Vielleicht habt ihr mit sowas Erfahrung.
Hits:	191
Größe:	90,2 KB
ID:	859740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	94,7 KB
Alt 26.10.2019, 18:36
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin, die Marke steht doch bestimmt vorne drauf, die Gängigen Firmen kann man normalerweise bei nem Elektrofachhandel nachbekommen. Hast ja sogar ne Teilenummer...
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 26.10.2019, 18:48
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.255 Danke in 6.199 Beiträgen
Im Campinghandel gibt es einzelne Klappdeckel für Einspeisedosen, z.B. Obelink, Wagner, Berger
Gruß Heinz,
Alt 26.10.2019, 19:33
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.380 Danke in 1.731 Beiträgen
Ob es die Deckel einzeln gibt? Die komplette Einheit dürfte nicht die Welt kosten. Bei AWN zum Beispiel 14,99 Euro.
Gruß Mirko
Alt 27.10.2019, 04:40
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Guten Morgen Thomas
Herzlich willkommen im Forum 🍺👍
Oft ist es günstiger gleich eine neue Einbaudose zu ordern als langes Suchen nach Ersatzteile, ist der schappverschluss vom CEE Stecker noch OK, meist bricht der auch gerne ab in der Einbaudose.
Passiert öfter als man denkt, losfahren obwohl der Landanschluss noch dran ist
Alt 27.10.2019, 05:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Wie oben schon erwähnt , die komplette Dose kostet nicht die Welt .
https://www.obelink.de/wohnwagen-ein...ory_id%3D10065
Versandkosten noch dazu und du hast günstig Ersatz . Nach gewisser Zeit müssen diese Dosen eh mal getauscht werden weil der Kunststoff durch UV Strahlung spröde und brüchig wird , zumindest der Deckel .
Gruß Jörg
Alt 27.10.2019, 20:38
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich denke das austauschen der kompletten Dose ist schon Sinnvoller.
Das austauschen des Deckels wäre jetzt für mich nur das einfachste gewesen.
Das heißt nur noch Dose raus, Loch vermessen und Hoffen das es eine gibt mit den gleichen Bohrbild
Alt 28.10.2019, 08:45
7.475 Danke in 4.569 Beiträgen
Da du ja Breite und Länge der Dose hast würde ich nach den Maßen gehen.
Das Lochbild kannst du auf die neue Dose übertragen, also neu reinbohren.
Alt 28.10.2019, 12:47
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.973 Danke in 1.504 Beiträgen
Die hier?
https://www.conrad.de/de/p/811-100-c...70211505!!!g!!
Geändert von wernerw (28.10.2019 um 13:00 Uhr)
Alt 28.10.2019, 12:48
35.265 Danke in 21.302 Beiträgen
dein link geht ins leere...
https://www.amazon.de/Aussensteckdos...TYWDC77FCQS3Z8 (PaidLink)
das dürfte die gängigste sein...
Alt 28.10.2019, 12:58
??? Geändert..... bei der Teilenummer im Elektrofachhandel tauchte dieser Hersteller auf bei mir.
Alt 28.10.2019, 13:02
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
367 Danke in 148 Beiträgen
Zitat von Bayliner245 Beitrag anzeigen
...Der Vorbesitzer ist versehentlich mit Stecker am Landanschluss los gefahren....
Das wäre mit einer "ToDo App zum Auslaufen und nach dem Anlegen" nie passiert
Sorry, konnte nicht anders
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 28.10.2019, 13:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.020 Danke in 4.069 Beiträgen
Bei mir sah das vom Vorbesitzer so aus. Habe gar nicht erst nach einem Deckel Ausschau gehalten sondern gleich die ganze Dose (PaidLink) ersetzt. Die Befestigungslöcher haben gepasst.
Hits:	119
Größe:	97,3 KB
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 29.10.2019, 19:19
Ich habe heute bemerkt das es sowieso nicht der Original Deckel war.
Deshalb war der von außen daraufgeschraubt.
Das heißt dann wohl komplett wechseln.
Nur falls die Schraublöcher nicht stimmen,
1.alte Löcher verschließen
2. neue Schaublöcher müssen bei GFK vorgebohrt werden, richtig?
zu 2. Ja....
Alt 29.10.2019, 19:24
Die 2. Frage:
reicht die Gummidichtung die es zur Dose dazu gibt?
Alt 29.10.2019, 19:30
Die 2. Frage:
naja man kann drauf vertrauen oder mit Sika auf nummer Sicher gehen...
Landsteckdose an verkehrter Stelle.... Todo Allgemeines zum Boot 21 15.10.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
