Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Gemeinde. Bin gerade dabei meine Anka zu restaurieren. Ich möchte gerne den Heckspiegel verstärken und überlege hierfür Hart PVC von 25 mm Stärke zu nehmen. Was sagt ihr dazu? LG
Gegenfrage Warum will man einen Spiegel verstärken? Spiegel sind extra für jeweilige richtige Belastung gebaut. Ist der Spiegel durch eingedrungenes Wasser verrottet, muss er eh neu aufgebaut werden. Oder möchtest du einen schwereren Motor dranhängen, der für das Boot/Spiegel nicht ausgelegt ist?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Der Spiegel einer Anka besteht aus dem Laminat und hat in der Regel innen und außen eine kleine Spiegelplatte aus Holz. Wenn diese irgendwann rott ist, kann man sie ohne viel Aufwand ersetzen, auch aus Kunststoff.
25 mm finde ich recht stark, wenn der Kunststoff nicht zu glatt ist, kannst du den nehmen. Ich hätte aber zu zwei Stücken Siebdruckplatte mehr Vertrauen, die halten auch jahrelang, und der Motor hat gut halt, nicht das er mal abrutscht. |
Welche Stärke würdest du denn empfehlen? Will einen 6 PS Johnson dranhängen.
Hi, wenn du 12mm oder 15 mm bekommst, passt das. Schön zugeschnitten und mit einem Polymerkleber montiert, verteilt die Last sehr gut.
Wenn du 18 mm nimmst passt es auch sicher noch. |
Vielen Dank, das du meine Fragen nicht beantwortest hast.
Anka hatte vom Hersteller keine Vorgaben über die Motorenstärke.
Das einen 6 ps Motor nutzen möchte hat er doch geschrieben. Hier gibt es alte technische. Zeichnungen von dem Anka https://www.google.com/url?sa=t&sour...iQPKLZ4TMsS1cu |
Was soll ich denn darauf antworten? Ich habe meine Frage in der Rubrik Restauration gestellt. Da beantwortet sich deine Frage sich von selbst.
ich würde die Stärke so wählen,
dass du die Kante nicht mehr stört... verklebt, verschraubt und vor dem verschrauben Sika in die Bohrlöcher... hab leider kein besseres Bild gefunden.
schöne Grüße Tommi ![]() Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
![]() Zitat:
Also gehe ich von der Annahme aus, das dein Spiegel absolut in Takt ist?! Dennoch frage ich mich, welcher Grund besteht, einen Spiegel ohne Grund zu verstärken? ![]()
![]() Zitat:
Ich habe den auftriebskörper von zwei Ankas offen gesehen, von innen war in beiden kein Holz vorhanden.
Ist ja auch nicht erförderlich, weil der Motor hier üblicherweise nur Druck ausübt, der kann durch das außen liegende Brett in den Rumpf eingeleitet werden. |
Stellt doch mal ein paar Bilder ein. Bilder sind immer schön. Vielleicht kannst du das loch so schneiden das eine Inspecktionsluke reinpasst. Dann musst du es vielleicht nicht wieder zulamineren und kannst den Raum als zusätzliches Staufach nutzen.
Klaus,
googel doch einfach mal nach der Anka... und deine Fragen erübrigen sich...
Meine Frage war eigentlich nur, ob sich Hart PVC für einen Spiegel eignet...
Es wird sich eigenen. Chemisch ist es ziemlich beständig, da werden auch Säure und Laugentanks raus gebaut. Der nutzbare Temperaturbereich ist etwas eingeschränkt, sollte aber bei der Anwendung kein Problem machen, Kunststofffenster sind auch aus PVC. Persönlich würde ich keine schwarze Platte nehmen.
Ob´s das Mittel der Wahl ist, sei dahingestellt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Themen-Optionen | |
Heckspiegel Ruderboot Anka | steffos | Restaurationen | 13 | 04.03.2009 15:39 |
ANKA boot nachbau bitte um Hilfe!!! | goldlocke | Selbstbauer | 7 | 25.01.2009 18:50 |
Restauration einer Anka | Captian Karacho | Restaurationen | 27 | 25.06.2008 12:37 |
Anka Restauration brauch hilfe | matzel72 | Restaurationen | 8 | 05.04.2008 03:02 |
Anka neu streichen, wie und womit? | al.cattivo | Restaurationen | 16 | 13.03.2008 14:56 |
