Alt 26.02.2020, 23:09
Toschi88 Toschi88 ist offline
Boot: Selco
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Suzuki DT 65 / 55 unbekannter Sensor
Ich habe nochmals eine Frage zum Suzuki DT65: Unter der Abdeckung "fliegt" ein Sensor durch die Gegend. Ich kann leider nicht feststellen, was das für einer sein soll und wo dieser hin gehört. Der Sensor hat zwei Adern jeweils Schwarz/ Weiß. Die Adern sind in einen blauen Schutzschlauch eingezogen.
Vielleicht könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen😉
Vielen Dank
Schöne Grüße aus dem Norden
Toschi
Hits:	88
Größe:	88,9 KB
Alt 26.02.2020, 23:16
Akki Akki ist offline
53.205 Danke in 17.631 Beiträgen
Wo gehen denn die Leitungen drauf?
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 26.02.2020, 23:19
Boot: Selco
In die CDI. Diese habe ich jedoch noch nicht geöffnet.
Mfg
Alt 26.02.2020, 23:22
Kann eigentlich maximal ein Temperatur Fühler bzw ein PTC sein, der irgendwas ändert wenn es ihm zu warm wird. Kann man den Schrumpfschlauch am Kopfende mal abziehen?
Alt 26.02.2020, 23:23
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
ich würde mir mal die Ex Zeichnungen ansehen, da steht in aller Regel wie das Teil heißt
https://www.boats.net/catalog/suzuki
Alt 26.02.2020, 23:25
Boot: Selco
Ja, die Hoffnung hatte ich auch schon. Aber leider nicht fündig geworden.
Mfg
Boot: Selco
Das teste ich morgen Mal...
Alt 26.02.2020, 23:32
Bei dem DT65 ist der Öl Tank mit unter der Haube. Hat den eventuell jemand abgebaut wegen Festgemisch? Dann könnte es ein alter Öl Mangel Schalter sein.
Alt 26.02.2020, 23:41
sieht aus wie der Wassertemp. Sensor
Alt 26.02.2020, 23:47
Der müsste ja irgendwo rein geschraubt sein.
Die hatten so einen Ölstands Warnungs Reset Schalter. Ich glaube eher dass es sowas ist.
Alt 27.02.2020, 10:35
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
35 Danke in 18 Beiträgen
Der untere weiße Kasten ist der Ölfilter mit Sensor, der Alarm schlägt, wenn der Filter verstopft ist. Prüf bitte ob die Kabel daran sind, ansonsten könnte der Stecker dafür sein. Der Hiwi
Alt 27.02.2020, 14:45
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Bei früheren Motoren war da der Idle Speed Adjustment Swith angesteckt.
Jetzt ist das ein Wiederstand oder Kondensator.
Der lag bei meinem Motor auch nur frei unter den Vergasern.
MfG Walter
Unbekannter Stecker im Suzuki DT 55 smeier Motoren und Antriebstechnik 11 13.09.2018 08:42
Suzuki DT30 blaues Kabel - overheat sensor ?? Chris_pl Technik-Talk 1 28.03.2017 11:10
Trimm Sensor Suzuki 70DF Andy von Fehmarn Technik-Talk 0 28.05.2015 15:13
Nockenwellen Sensor Suzuki DF40 Cannonball Motoren und Antriebstechnik 12 05.09.2014 23:12
Unbekannter Antrieb! provence Motoren und Antriebstechnik 15 17.01.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
