Alt 21.03.2020, 20:28
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Durchgang zwischen Masse und Zündung Plus beim Mercruiser
Moin zusammen,
ich restauriere gerade meine Glastron RS164 von 1982.
Verbaut ist ein Mercruiser 3.0 Liter 4-Zylineder Motor (181 CID) mit 140PS.
Heute wollte ich die Instrumente ausbauen, da die Elektrik eh neu verkabelt werden muss. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mit einem Multimeter zwischen "Ground" (schwarz) und dem vom Zündschloss geschalteten Plus (lila) Durchgang messen kann. Vor der Restauration hat alles ohne Probleme geklappt.
Der Motor ist aktuell ausgebaut, somit ist der Stecker vom Kabelbaum auch nicht aufgesteckt.
Rein logisch dürfte doch zwischen Masse und Zündung kein Durchgang zu messen zu sein, oder mache ich einen Denkfehler?
Danke und Viele Grüße,
Jan
Alt 21.03.2020, 20:58
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
da sollte 12 Volt zumessen sein wenn der Zündschlüssel auf Zündung ein gedreht wird, wenn der Motorstecker ab ist sollte da nichts drauf sein
Alt 21.03.2020, 21:02
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Da steckt ein Verbraucher mit in der Leitung .
Dadurch ist da auch Durchgang zu messen.
Möglicherweise ein Birnchen oder die Bilgenpumpe.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.03.2020, 21:55
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Falls dein Vergaser E-Choke hat, kommt es daher.
Bei einem ausgebautem Motor ist ein Birnchen oder Bilgenpumpe eher unwahrscheinlich.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.03.2020, 10:21
7.181 Danke in 4.441 Beiträgen
Bei dem Grundwissen was du hast bau lieber nicht an der Elektrik rum.
Alt 22.03.2020, 14:42
Moin zusammen,
mit frischen Kopf und euren Kommentaren gewappnet bin ich heute nochmal bei gewesen. Navigationslampen, Bilgepumpe und Motorlüfter wurden auch von dort gespeist, diese erstmal abgeklemmt, was keinen Erfolg brachte. Ergab auch keinen Sinn, weis die auf Dauerplus geklemmt waren.
Und dann merkte ich, wie dumm ich doch war und das ich die Lösung die ganze Zeit vor Augen hatte.
Es waren die Lampen der Instrumentenbeleuchtung.
Nach dem diese rausgezogen waren, konnte ich auch kein Durchgang mehr zwischen Ground und Zündung messen.
Anbei nun einmal für die Nachwelt dokumentiert, auch weil die Farbkodierung die vom Motor kommt nicht zeitgemäß ist.
Danke für eure Unterstützung,
Jan
Name:	2020-03-22 15_47_05-Amaturen_Elektrik.vsdx - Visio Professional.jpg
Hits:	97
Größe:	43,3 KB
Geändert von meistermoin (22.03.2020 um 14:48 Uhr)
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Verdeck am Durchgang des Geräteträgers dicht bekommen? azzon Technik-Talk 1 24.08.2014 14:08
Plus auf Masse fx Technik-Talk 25 05.01.2011 16:22
Öleinlass Durchgang chris24 Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2010 16:34
In den Heckspiegel ein "Durchgang" zur Badeplattform Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 14 28.01.2008 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
