Mercruiser 3,0 Beule im Auspuffgummiverbinder
mal ne Frage: Habe einen neuen Krümmer, Ellbow und die beiden Gummiverbinder bei meinem Mercruiser 3,0 erneuert. Nun zeigt sich im oberen Gummi so eine Beule. Soll das so sein? Eher nicht, oder? Was habe ich falsch gemacht? Schlauchschellen zu fest gezogen? Ausrichtung des Zwischenrohres stimmt nicht? Der Gummi sitzt oben und unten auf den Anschlägen richtig drauf. Wer hatte das Problem auch schon mal? Viele Grüße Arnd |
das mittlere Rohr kann man mal versuchen zu verdrehen damit es besser fluchtet, ist aber normal unbedenklich
...die nicht starre Verbindung ist ja da, um Toleranzen auszugleichen und die Vibrationen zu dämpfen. Selbst wenn du das Gummiteil jetzt so ausrichtest , dass die Verformung weg ist, wird diese vermutlich wieder auftauchen, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist. Ich stimme dem Vorredner zu, ist unbedenklich.....
liebe Grüße Raimund
Vielen Dank an Euch!!!
Da bin ich beruhigt. Als ich es eingebaut habe, war die Beule nicht da. Ist mir gestern erstmalig aufgefallen. Viele Grüße Arnd |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Frage Beule in GFK | nohhh15 | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.01.2014 06:58 |
Blase/Beule auf GFK Deck | matze560KK | Allgemeines zum Boot | 13 | 12.10.2013 23:54 |
"Beule" im Kevlarkanadier, was tun? | wolf b. | Allgemeines zum Boot | 6 | 15.01.2011 19:09 |
Beule im Rumpf | 00Hüpfer | Restaurationen | 11 | 15.04.2007 20:27 |
beule im unterwasserbereich, haarrisse | jboll | Technik-Talk | 17 | 31.03.2005 12:50 |
