Alt 28.05.2020, 20:05
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Gefahr durch Benzindämpfe
Ich habe in der Plicht an Steuer und Backbord Backskisten die über das Heck mit einander verbunden sind, also ein großer Raum in dem sich auch die Benzindämpfe vom Tank (tragbarer 14 Liter Edelstahltank mit Entlüftungsventil) ansammeln. In letzter Zeit hatte ich immer das Entlüftungsventil offen gelassen.
Auf der anderen Seite der Backskiste ist die Batterie verbaut sowie auf beiden Seiten einbau Lautsprecher.
Jetzt sollen 2 LED Einbauleuchten und die ganze Installation für den Landanschluß sowie eine Kompressorkühlbox in die Backskiste mit rein.
Obwohl ich am Heck rechts und links 2 kleine Lüftungshutzen habe mache ich mir sorgen das bei einem kleinen Funken was passieren könnte.
Ich habe die Sorge das sich in der Bilge die Dämpfe sammeln, wie löst man solche Probleme ? ich denke das ich hier kein Sonderfall bin, oder ?
Alt 28.05.2020, 20:09
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.937 Danke in 1.408 Beiträgen
Eigentlich verbaut man da einen explosionsgeschützten Lüfter, gibts im Netz schon für ca. 35€ und lässt den an der tiefsten Stelle saugen. Vor dem Motorstart sollte das bei Innenbordern immer stattfinden. Wenn du Kraftstoffdämpfe merkst würde ich das an deiner Stelle auch so machen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 28.05.2020, 20:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.940 Danke in 2.937 Beiträgen
Hi Kefal
Da bist Du schon ein Sonderfall.
So viel gefährlicher Unsinn auf einmal ist nicht häufig.
Geändert von sporty (28.05.2020 um 20:41 Uhr)
Alt 28.05.2020, 20:46
Hi Kefal
Wo soll ich sonst mit dem ganzen Zeugs hin, in der Kajüte habe ich bald iim Bug die Versorgerbatterie, und ein Porta Potti soll da auch noch in die Kajüte.. bei einem 5,50m Boot hat man da nicht so viel Ausweichmöglichkeiten
Hits:	183
Größe:	28,8 KB
Geändert von kefal (28.05.2020 um 20:57 Uhr)
Alt 28.05.2020, 20:56
Hi Kefal
Leider geht nicht immer - überall - alles.
Alt 28.05.2020, 21:00
Hi Kefal
Das hättest Du jetzt nicht sagen dürfen
geht nicht gibts nicht, bisher hab ich für (fast)alles ne Lösung gefunden.
Hakan
Alt 28.05.2020, 21:08
Benzindämpfe kann man nur absaugen mit einem Blower,
kannst du den Tank nicht nach Außen entlüften ? sonst stinkt es im Boot immer nach Benzin
Alt 28.05.2020, 21:09
Hi Hakan
Viel Erfolg.
Bleib gesund.
Alt 28.05.2020, 21:15
Hi Ralf
Ein "Blower" bläst. Saugen kann er nicht.
"Klugscheißer-Modus" aus.
Alt 28.05.2020, 21:34
Hi Ralf,
es ist ein "alter" Metalltank von Yamaha, müsste mal gucken ob der überhaupt in der lage wäre die Entlüftung nach außen zu verlegen.
Zur Not hole ich ein Blower (verkehrtrum montiert saugt der auch)
Hakan
Alt 28.05.2020, 21:56
Hi Hakan
Wenn er saugen soll, sollte er ex- geschützt sein.
Den Tank würde ich entsorgen. Ist sicher schon mehr als 20 J. alt und innen verrostet.
Gibt nur Probleme.
Neue Tanks kosten nicht viel und sind rostfrei.
Schon mal eine Sorge weniger.
Alt 28.05.2020, 22:35
Wie soll das gehen, ein Blower der nicht saugt? Was bläst, saugt auch.
Alt 28.05.2020, 23:32
richtige Blower sind immer Ex.geschützt
mit einem 14 Liter Tank kommst du ja normal nicht weit,
ich hatte mir einen 30 Liter Hulk Tank gekauft, gleich einen 2. Tankdeckel dabei, in das Loch für die Entlüftung habe ich mir einen Anschluß für einen Entlüftungsschlauch gebastelt, der Schlauch ging an einen Tanklüfter den ich in der Motorwanne eingebaut habe
Alt 29.05.2020, 04:59
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.597 Danke in 613 Beiträgen
Guten Morgen.
Ein 14-Liter-Tank, ehrlich?
Aus einem Tank dieser Größe wird sicher nie ein explosionsfähiges Gemisch in den Stauräumen entstehen. Kurz die Staufächer mal auf und die Sache ist erledigt.
Ich hatte auf 5,5m zweimal 25 Liter.....da denkt man vielleicht mal darüber nach.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 29.05.2020, 05:52
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Hi Ralf
Dann nennst ihn halt "Sucker", dann saugt er [emoji23]
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 29.05.2020, 07:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hakan
Das hat mein alter Lehrmeister auch immer gesagt ! geht nicht gibt`s nicht Einzig was nicht ginge ; einen Schirm in den Po stecken , aufmachen und wieder raus Ziehen !! , das geht nicht , ansonsten solle ich sagen , ich kann das nicht !
Schöne Pfingsttage Gruß Jörg
Alt 29.05.2020, 08:40
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Guten Morgen.
Gruß Thomas.
Ist das jetzt Ironie
Chris
Alt 29.05.2020, 08:50
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Guten Morgen.
Gruß Thomas.
Das glaube ich aber nicht, die UEG für Benzin liegt bei 1,4% rechne das mal aus wie gross sein Stauraum sein müsste bei 14 Liter Benzin damit er unter der UEG bleibt
. Glaub mir mit wenig Benzin bekommst du da schon eine gehörige Energie hin. Das zerlegt das Boot in handliche Einzelteile.
Alt 29.05.2020, 08:54
Chris
Nein, eigentlich nicht.
Wie schon gesagt, aus dieser kleinen Größe Tank wird in einem rundumlaufenden Staufach, die ohnehin nicht luftdicht abgeschlossen sind, kein explosionsfähiges Gemisch entstehen.
Einmal kurz den Deckel öffnen, beseitigt auch das bisschen Geruch ganz schnell.
Da würden ja auch Batterien im Staufach für Probleme sorgen. Die stehen bei so kleinen Booten i.d.R. eben auch darin.
Gruß Thomas.
Alt 29.05.2020, 09:02
Danyel, bei allem Respekt, die 14 Liter Benzin stehen doch nicht offen im Staufach, schwappen dort herum und können ungehindert auf der gesamten Fläche verdunsten. Der Treibstoff befindet sich in einem zugelassenen Tank mit Belüftungsöffnung.
Aber ich will aber auch keine Diskussion über die Gefährlichkeit hier entfachen.
Mein Freund ist Brandmeister und ich unterhalte mich schon mit ihm über solche Dinge.
Die Gefahr sehe ich da nicht, aber wer sie sieht, wird sicher eine Entlüftungsanlage einbauen wollen.
Gruß Thomas.
Alt 29.05.2020, 09:06
Boot: Holl.Stahlbau
Gruß Thomas.
Glaub ich dir, aber wir gehen vom blödsten Fall aus, der Tank geht kaputt oder der Schlauch rutscht ab oder wie mir passiert ist, irgendwelche nicht Resozialisierbaren schneiden dir den Tankstecker am Motor ab da sie diesen scheinbar benötigen, der Spritschlauch rutsch zurück in die Backskiste und der Tank läuft aus in die Bilge / Backskiste und wird gefährlich.
Alt 29.05.2020, 09:15
Gut , was soll ich denn dazu noch sagen?
Wenn mir einer meinen Gasschlauch ansägt und darauf wartet, dass ich in die Luft fliege, ja, dann wird das wohl auch passieren. Das ist leider so.
Aber bitte, nochmal zurück.
Ich hatte das Problem für die Batterien z.B. gelöst, indem ich kleine Belüftungsgitter in die Staufachwände eingelassen habe, das kann man je nach Aufbau beim Thread-Eröffner ja auch für den Tank machen. Somit ist ein beständiger Austausch der Luft möglich und die Gefahr wäre selbst im Worst-Case nicht mehr gegeben.
Gruß Thomas.
Alt 29.05.2020, 11:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Leute,
ein Boot ist am Ende immer eine unten geschlossene Badewanne.
Dort können sich Gasgemische die schwerer sind als Luft sammeln, wo auch immer die herkommen.
Also:
Es darf keinen Funken geben
Alt 29.05.2020, 11:26
Woher hast du die 1,4%UEG? Benzin hat 0,6%UEG...
LG, Chris
Alt 29.05.2020, 11:49
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.355 Danke in 2.721 Beiträgen
Das liest sich wirklich abenteuerlich. Mir scheint, mit den Benzindämpfen in Deinen verbundenen Backkisten sitzt Du tatsächlich auf einem "Pulverfass" !
Leider ist auf dem Foto nicht alles zu sehen. Ich nehme an, der 14-Liter-Tank gehört zu einem AB-Motor? Dann musst Du ja mit offenem Entlüftungsventil fahren, solltest aber dafür sorgen, dass die Entlüftung ins Freie, idealerweise nach außenbords geht. Ein Foto der offenen Backskisten mit dem Tank wäre hilfreich.
Lässt sich ein Schlauch auf das Entlüftungsventil setzen und kann dieser Schlauch dann nach außen geführt werden? Ähnlich, wie bei einem fest eingebauten Tank?
Zusätzlich empfehle ich, sicherheitshalber einen "Blower" (Ex-geschützt!) einzubauen, der Bilge und Backkiste(n) absaugt. Der muss dann unbedingt vor dem Starten des Motors oder dem Einschalten irgendwelcher Elektrik eingeschaltet werden und mindesten 4 bis 5 Minuten laufen.
Gerd
Benzindämpfe QuickSilver 555 WA Bj.2008 Juli81 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 27.08.2018 11:28
Benzindämpfe+Absaugung Muggl Technik-Talk 3 10.10.2011 16:18
Benzindämpfe in Schlupfkajütte - Hellwig Milos V 630 stefan42697 Technik-Talk 8 23.08.2010 15:43
Benzindämpfe im Boot Hansemann Kleinkreuzer und Trailerboote 23 14.06.2006 09:09
Schweinesand/ Nesssand Hamburg: Gefahr durch Betonstücke??? Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 3 11.01.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
