Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Der Umstand,dass kleine Zweitaktmotoren ihr Gasgemisch über das Kurbelgehäuse ansaugen bei der Kolbenaufwärtsbewegung und über die Überströmschlitze in den Zylinderr drücken bei der Kolbenabwärtsbewegung(gegen unteren Totpunkt)macht es überhaupt erforderlich ein Zweitaktgemisch zu fahren eben um alle Lager des Kurbeltriebes zu schmieren.Die heute(also schon länger)übliche verwendung von Wälzlagern hat es ermöglicht statt der früher üblichen 1:25 oder 1:50 Gemische für die Gleitlagermotoren auf 1:100 oder noch weniger Öl zu bringen.Da durch laufen modernere Zweitakter mit weniger Zweitaktgemüffel. Fettschmierung wäre also vollkommen falsch weil dir das Fett in die Brenräume gepustet wird und den Motor sehr unsauber laufen lassen würde,wenn er dann mal anspringt,zu mindest eine kurze Zeit lang. Schäden an den Wälzlagern entstehen meistens durch falschen Transport und Lagerung im Winter,wenn man nach abmontieren des Motors den getriebefuss immer tiefer lagert als den Kraftkopf,auch und vor allem beim Autotransport,kann kein Kühlwasserrest in den Motor(über den Abgasweg)eindringen.Meine Aussenborder habe ich dann immer sehr kurz,wirklich sehr sehr kurz wegen des Pumpenimpellers mit Ölangerichertem Gemisch trocken laufen lassen und für den Winter senkrecht gelagert(Gestell oder adaptierte Sackkarre). gruss hein Geändert von hein mk (28.05.2020 um 00:34 Uhr) |
Wenn man den Kolben etwas warm macht, dann geht der Kolbenbolzen auch leichter raus..
Gruß Heiko |
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben
Der Motor hat Autolube. Kanns sein dass sowas ein Lagerkiller ist, wenn das Gemisch zuwenig Öl enthält? Wäre mal interessant zu wissen, ob 1:100 Motoren häufiger Lagerschäden haben als 1:50er.
Also eher bekommt der Motor einen Kolbenfresser, bevor die Welle festgeht.
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
ICH habe schon einige Motoren repariert, die aufgrund einer defekten oder nicht angetriebenen Ölpumpe kaputt gegangen sind. Ja , ich meine 2.tackter ! Allerdings waren das meist Rollermotoren aus China oder Italien.
"ICH habe schon einige Motoren repariert, die aufgrund einer defekten oder nicht angetriebenen Ölpumpe kaputt gegangen sind"
Bestimmt nicht bei einem Japaner. Wenn man die Ölleitungen von der Pumpe zu den Schmierstellen ansieht, weiß man auch, daß Kurbelwellenlager direkt geschmiert werden. Wenn die Ölpumpe richtig eingestellt ist, geht auch kein Lager kaputt. |
Dann müsste ich vor Wiederinbetriebnahme erst mal prüfen, ob die Ölversorgung noch funktioniert. Kann man das irgendwie testen, ohne den Motor anzuwerfen? Denn diesen Lagerschaden, bei dem sich das Lager komplett zerlegt hat , dazu an der Lagerstelle der Stirnseite eine abgefräste Kurbelwellenachse kann ich mir nur durch Ölmangel erklären. Nach weiterer Sichtung der alten Kurbelwelle habe ich noch einen weiteren Schaden in einem Pleuellager entdeckt. Also drei Schäden an verschiedenen Stellen einer Kurbelwelle sind schon mehr als seltsam. Wundert mich nur, dass die Kolbenringe und Zylinderbuchsen vollkommen intakt sind.
Geändert von Axelino (28.05.2020 um 11:03 Uhr) |
Die Ölpumpe fördert in Abhängigkeit von Drehzahl und Gasstellung.
Die Einstellung steht im Werkstatthandbuch. Die Leitungen müssen auch entlüftet werden. |
Zum Entlüften der Pumpe darf die Maschine - geölt beim Zusammenbau - durchaus einmal eine Minute im Leerlauf tuckern.
Die Pumpen bei Yamaha kenne ich nur als völlig problemlos. BoN
Und nach Neuaufbau wird die erste Tankfüllung mit zusätzlichem Gemisch (bei Autolube) bzw. mit doppelter Mischung gefahren.
Zusätzlich Zweitaktöl ins Benzin? Abzuraten, denn das Öl erhöht die Viskosität des Treibstoffs, somit geht weniger durch die Düse, ergo magert das Gemisch ab. Dies führt zu erhöhter Betriebstemperatur, u.U. gar zu einem Schaden. Bei i.d.R. 0,04 mm Laufspiel ist Zusatzöl wirklich nicht erforderlich.
BoN
Das stimmt so nicht und habe ich auch in fast 50 Jahren meiner Aktivität
im technischen Aussenborderbereich nie gehört bzw was nachteiliges erlebt. Bin seit Ende der 60er dabei, da wurde das schon gemacht, da gabs sogar noch 1:25 als Basis für alle Aussenborder. Heute haben wir ganz anderes selbstrmischendes Öl, TCW-3, das geht voll im Benzin auf. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Sach ma,das ist doch ein Zweitakter???? hat der überhaupt eine Ölpumpe? gruss hein |
Ja hat er für die Mischung.
Die Pumpe kann man entlüften indem man die Pumpe ausbaut und mit dem Akkuschrauber dreht. Das Lager unten geht durch defekte Wellendichtringe kaputt, dann drückt dort Wasser rein. Die sollte man mit tauschen. Ist leider bei dem Alter oft das Problem. Der Motor zieht dann dort Fremdluft und der untere Zylinder wird zu warm.
Suche defekte Yamaha HPDI
Yamaha Ölpumpen von Motorrädern haben eine Entlüftungsschraube, sollte mich wundern wenn man beim Bootsmotor eine maschinelle Hilfe dazu benötigte.
BoN
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha F50 zu F60 | SHARK_9q | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.10.2011 19:21 |
Propellertest Yamaha F60 CETL | steindlc | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.12.2010 09:03 |
Yamaha F60 CETL EFI - Sensoren - | Ulli1950 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.06.2009 19:24 |
Passende Schraube für AB Yamaha F60 | dika | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.01.2008 18:24 |
Frage zu Kurbelwellenlager, Johnson | Ironhide | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.08.2007 07:26 |
