Alt 12.06.2020, 07:38
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
Standard Großes Boot mit wenig Tiefgang
solangsam kommt in mir der Wunsch auf mich zu vergrößern.
Momentan fahre ich 25 Füße mit Ak ca 80 cm Tiefgang. GFK Verdränger.
Ich hätte gern etwas in Richtung 30-32 Füße bei gleichem Tiefgang oder weniger. und max 3m Höhe. Verdränger. 4Kojen. Diesel.
Nun hab ich schon eine Zeitlang nach einem Boot/Bootstyp gesucht aber noch nichts gefunden. Gibt es soetwas überhaupt?
Gleiter/Halbgleiter habe ich gefunden aber aufgrund schlechter Erfahrungen mit einem vor Jahren besessenen Bayliner 28 Fuß (Z Antrieb, ohne BSR)) bei Verdrängerfahrt und Windanfälligkeit bei Anlegemanövern möchte ich eigentlich soeinen Bootstyp nicht.
Motorkatamarane habe ich auch schon geguckt, da gibt es was , allerdings liegt da der Tiefgang ja dann ziemlich weit außen und nicht wie bei einem Einkieler mittig. Das würde bedeuten , das ich bei entgegenkommenden Verkehr im Kanal mein Tiefgang auch ziemlich weit Richtung Ufer liegt :-(
Habt Ihr vielleicht einen Tip? Nicht unbedingt ein spezielles Boot sondern eher Richtung Bootstyp oder Marke. Suchen kann ich dann alleine.
Danke.
Gruß Riccardo
Alt 12.06.2020, 08:10
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.359 Danke in 797 Beiträgen
wenn ich sie mir leisten...hätte....währe... könnte, wäre das meine erste Wahl...
Gruß Dete
Alt 12.06.2020, 08:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.946 Danke in 2.941 Beiträgen
Hi Ricardo
Wenn es in Blech sein darf, kann ich die Aquanaut Beauty Serie empfehlen.
Unsere 10,50 hatte 95 cm Tiefgang.
Alt 12.06.2020, 08:20
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Linsen, Pedro Donky und die meisten anderen niederländischen Verdränger in der 9-10 m Klasse sollten einen Tiefgang zischen 80-100 cm haben.
So eine z.B.
https://www.boot24.com/motorboot/mot.../donky-30.html
Wobei ich eher auf das Unterwasserschiff schauen würde als rein auf den Tiefgang. Wichtig für mich wäre eher, das wie beim Segler, Schraube und Ruder möglichst gut vor Grundkontakt geschützt sind. Nen paar Schrammen im Kiel sind nicht so dramatisch.
Chris
Alt 12.06.2020, 08:30
Boot: Gatz Cherokee
das ist ja mal schon ein sehr schöner Tip, deutlich unter 80 cm Tiefgang.
Dankeschön
Alt 12.06.2020, 08:31
Boot: Gatz Cherokee
Hi Ricardo
Schönes Boot aber zu viel Tiefgang (80 cm ist schone eher als Maximum anzusehen.
Alt 12.06.2020, 08:32
fahren auch ein/zwei user hier im BF in "unserem" Revier bzw. sehe ich auch öfter unterwegs (UHW/HOW/OHW), würde also zumindest dahin gehend passen...u.a.
Gruß Dete
Alt 12.06.2020, 08:34
Boot: Gatz Cherokee
Sehr schöne Boote aber alle > 80cm Tiefgang
Chris
Das ist ein sehr guter Tip
Dankeschön
Alt 12.06.2020, 08:42
Boot: Gatz Cherokee
Mit den Delphia Booten hast Du schon ein ganz tollen Tip gegeben.
Die Marke sagte mir vorher noch nix. Anhand von Fotos und Risszeichnungen könnte ich mich glaube ich auf so einem Boot wohl fühlen.
Auf jeden Fall abgespeichert
Gruß Riccardo
Alt 12.06.2020, 08:49
herr herr ist offline
838 Danke in 362 Beiträgen
Die Delphia hat nur einen 80 l Tank. Das kommt mir für ein Boot in der Größe echt wenig vor.
Alt 12.06.2020, 08:56
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
191 Danke in 109 Beiträgen
Danke.
Gruß Riccardo
Hallo Riccardo, Du kannst Dir gerne auch das Boot anschauen, das ich fahre. Hat 75 cm Tiefgang, 32,5 Füsse lang (9,99m). Vielleicht wäre das was für Dich und Familie. Für zwei Personen ist es perfekt geeignet.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Boot: Gatz Cherokee
Hab mir jetzt grad diverse im Netz angeguckt. Alle sind anders, ich vermute das ab Werk viele verschiedenen Austattungen zur Verfügung standen.
80L erscheinen mir auch wenig. 200L hat ich mir wenigstens vorgestellt, aber das soll doch kein Hindernis sein, da lässt sich doch noch irgendwo ein Zweittank einbauen.
Alt 12.06.2020, 08:59
Boot: Gatz Cherokee
Die Greenline Boote kamen bis jetzt meinen Vorstellungen am nächsten. Allerding habe ich nur welche mit 2/3 Kojen gefunden :-(
Alt 12.06.2020, 09:07
Die Greenline 33 hat nur eine Koje. Das war für mich auch kaufentscheidend. Mit zwei Kielen neben dem Propeller ist dieser bestens geschützt. Und 500 L Diesel reichen für bis zu 1900 Km Reichweite.
Alt 12.06.2020, 09:15
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Ricardo.
Schau mal nach Cascaruda. Ist ein Holländer der in etwa in deine Richtung gehen könnte. Die sind schon älter aber mit Charakter und im wesentlichen gutmütig.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 12.06.2020, 17:42
Hi Riccardo
Eine Anmerkung.
Tiefgang bringt auch Stabilität, wenn das Boot richtig konstruiert ist.
Kenne Dein Revier aber nicht.
Alt 12.06.2020, 20:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.588 Danke in 3.387 Beiträgen
Vielleicht mal etwas eingrenzen;
Stahl? GFK?
Budget??...
ein/zwei Maschinen?
Gehen auch schnelle Verdränger mit zwei Motoren auf Welle?
(die dann sicher optimal geradeaus laufen i.G. zu Z-Trieben)
So wird´s schwierig, eine Richtung anzugeben.
Gruss, Dirk
Alt 12.06.2020, 21:11
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
858 Danke in 169 Beiträgen
Meine Proficiat ( holländischer Stahlverdränger ) hat 75 cm Tiefgang bei 36 Fuß. Habe ich noch nicht sehr lange, aber schon viele Kilometer gefahren. Bisher Top zufrieden.
Bernd
Alt 13.06.2020, 08:04
Boot: Gatz Cherokee
Bernd
Guten Morgen Bernd, da hast Du glaube ich Glück gehabt. Ich finde fast alle mit ca 1 m Tiefgang.
ob die angaben im Netz nicht stimmen?
Guten Morgen Sporty,
Das kann ich mir vorstellen, leider ist mein Lieblingssee nur über recht schmale und flache Kanäle zu erreichen, die Brücken bieten leider auch keine hohe Durchfahrtshöhe.
Stahl? GFK?
Budget??...
ein/zwei Maschinen?
Guten Morgen Startpilot,
ob Stahl oder GFK ist mir egal
Budgets <70K
keine Fly, eher Richtung OK
da ich nur langsam fahre machen glaube ich 2 Motoren keinen Sinn
Bin nur in Verdrängerfahrt unterwegs
Momentan gefallen mir die Delpia Boote schon ganz gut. Viele haben nur 30 PS bei 10m Länge. Das klinkt wenig. Ich hab jetzt 37 PS bei 25 Fuß, das ist zwar völlig ausreichend aber ob mir 30PS bei 10m auch ausreichen?
Das schöne ist die Boote haben geringen Tiefgang ein schöne Raumaufteilung und sind nicht so hoch. Haben meist auch HSR und BSR.
Gruß Riccardo
Alt 13.06.2020, 08:18
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Moin Riccardo,
Delphia ist Preis- Leistung aus meiner Sicht passend (wir hatten die 1080 Soley), man muss aber Abstriche machen.
Gerade was die Lautstärke vor Anker betrifft. :-(
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 13.06.2020, 08:33
Benutzerbild von Fronmobil
58.786 Danke in 9.573 Beiträgen
Marex 280 Holiday, gebraucht zwischen 50-60 TEUR zubekommen ... wenn auf dem Markt
9 m, skandinavischer Halbgleiter
85 cm Tiefgang, Höhe 2,30 m, eine Maschine (Yanmar oder VP)
4 richtige Kojen, Dusche+WC,
Halbgleiter mit hervorragendem Geradeauslauf
Vmax 24 km/h, Verbrauch in der Stunde 4,5 bis 6 l
Hier treffen alle Suchkriterien von dir zu.
Fotos meiner "Alten" sind noch in meinem Album.
Klaus, der viele Jahre nur beste Erfahrungen mit dem Boot hatte
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 13.06.2020, 16:23
Boot: MAB 12
Zitat von ericjoo Beitrag anzeigen
Moin Riccardo,
Also meine Maschine ist vor Anker aus
Alle Knickspanter übertragen schlagende Wellen nach innen, GFK mehr als Stahl.
Das wäre für mich aber kein Ausschlusskriterium.
Eher würde ich mir die Qualität des Rumpfaufbaus einer Delphi genauer anschauen.
Gruss, Dirk
Alt 13.06.2020, 17:37
was die Qualität angeht brauchen die Boote laut zB der Werft wo ich etwas nachträglich machen ließ, alles andere als verstecken.
Und für uns war genau das einer der Hauptgründe, der Lärm war alles andere wie witzig .
Aber irgend woher muss der günstige Preis ja kommen !?!
Alt 13.06.2020, 20:29
Offensichtlich gibt es aus einer gewissen derzeit laufenden Insolvenz heraus
ein größeres Angebot an Delphia Yachten.
https://de.delphiayachts.eu/used_yac...ia-escape-1050
Die liegen nur oberhalb des Budgets vom TO.
Und die "lautstarke" Falte ist dieser Überstand am Bug:
Hits:	52
Größe:	39,6 KB
Da klatschen im ungünstigen Fall die ganze Nacht die Wellen von unten dran,
während man in der Bugkabine versucht zu schlafen.
Klaus, der sonst keine echten Qualitätsmängel bei einer Delphia erkennen kann
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 13.06.2020, 20:44
Bingo Klaus,
darum bzw um diese Kante geht/ging es. Das war wirklich eins der wenigen Dinge die nicht passten. Gerade wenn man mal andere skandinavische, amerikanische, usw Modelle betrachtet, gerade was die Verarbeitung betrifft.
Sind die Delphia Boote aus unserer Sicht im Preis- Leistungsverhältnis Wirklich ok !
Ob man allerdings etwas was passendes um die 70Tsd findet....?!?
Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? PS-skipper Deutschland 54 18.06.2023 22:02
Segelyacht mit wenig Tiefgang Grappa58 Segel Technik 12 18.12.2019 06:14
Tiefgang Boot, schaukeln Riskii Allgemeines zum Boot 12 19.08.2018 11:53
Gutes Wakeboard Boot mit wenig Tiefgang Reyalp Allgemeines zum Boot 32 06.10.2016 21:42
Ein neues Boot ein großes Glück braindriver Allgemeines zum Boot 15 10.09.2003 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
