Alt 18.10.2017, 14:35
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motor wird heiß Kühlkanäle verdreckt??
Hallo Bootsgemeinde,
wir überlegen, ob wir uns ein anderes Boot zulegen und haben eins im Auge.Allerdings hat der Motor des Bootes ein 23 PS Diesel Innenborder Volvo Penta MD 11 C ein Problem:Er wird nach 20 Min Fahrt heiß.Der Eigner sagt,er habe die Zylindertemperatur messen lassen und 1 Zylinder wird heiß.Das könnten die Kühlkanäle sein.Die müssten mal gereinigt werden.
Kann das sein?
Kennt sich jemand aus?Hat jemand einen Tipp?
Mit welchen Kosten müsste ich dann rechnen?
Und wie reinigt man diese Kanäle?
Danke für Tipps!!
Alt 18.10.2017, 14:48
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Das kann sein. Das gesamte Kühlsystem mal zu reinigen kann in jedem Falle nicht schaden (inkl. Wärmetauscher, Wasserpumpe und Impeller checken)
trotzdem wäre ich bei solchen Aussagen vorsichtig.
Alt 18.10.2017, 15:47
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Zunächst steht die Frage im Raum 1-Kreis oder 2-Kreis?
Wenn der Vorbesitzer ja schon so gut Bescheid weiß, stellt sich die nächste Frage, warum er bisher nichts gemacht hat???
Beim 1-Kreis läuft die Suppe von draußen einmal durch den ganzen Motor und kann natürlich irgendwo etwas verstopfen. Gilt besonders, wenn er heiß wird. Dann verkalkt er noch zusätzlich; besonders im Seewasser.
Das bedeutet dann auch eine komplette Motorrevision, die meist in der gleichen Region eines neuen Motors liegt.
Beim 2-Kreis sollte das eigentliche Kühlwasser im tiptop sein. Wie beim Auto. Da dürfte sich nichts im Motor ablagern. So könnte es auch eine andere Ursache geben, wie z.B. ein defektes Ventil oder ein falscher Einspritzzeitpunkt, oder was auch immer.
Unbekannte Motorprobleme sind immer schei.... und kosten meist einen Haufen Kohle.
Mit mal eben was durchstochern ist es eben nicht getan.
Micha
Alt 18.10.2017, 17:06
Danke für die konkrete Aussage.Wir lassen den Kauf.
Alt 20.10.2017, 19:39
Noch eine Frage:Ist es nicht möglich die Kühlkanäle mal mit Chemie zu spülen? Hat jemand Erfahrung und so etwas schon mal gemacht??
Bitte noch um Antwort.
Alt 20.10.2017, 20:01
45meilen 45meilen ist offline
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wäre ja mal nett wenn Du auf Micha seine Frage nach 1 oder 2 Kreis Kühlung mal ne Antwort hättest
Welche Art von Dreck ist denn da vorhanden ?
Kalk lässt sich mit Essigsäure lösen.
Je nach Zustand vom Motor und von den Dichtungen kann Dir die allerdings das Ding auch zur Gieskanne machen
Alt 20.10.2017, 20:11
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
ja ist möglich.....zb. mit Amidosulfonsäure oder Essigessens oder andere Kalklöser.
Hilft aber nur gegen Kalk, wenn Roststücke oder Abgerissene Stücke eines Impellers den Motor Verstopfen dann eher nicht.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.07.2020, 07:24
Klasti Klasti ist offline
Boot: Bayliner Capri Cuddy 2152
Vielen Dank für die Unannehmlichkeiten....
MfG Christian Klasterer
Kühlkanäle reinigen (offener Motor) alexhb Motoren und Antriebstechnik 7 10.12.2014 13:52
Tank verdreckt MrHoo Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2009 22:28
200l stahltank verdreckt Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 3 08.07.2008 00:19
neuer Anlasser verdreckt Yogi Technik-Talk 1 24.05.2007 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
