Ich habe einmal gelesen, daß man durch den Wechsel des Vergasers einen
Yamaha AB von 9.9 PS auf 15 PS umrüsten kann. Wenn ich mir das Datenblatt von dem Yamaha AB mit 15 PS anschaue, hat dieser einen wesentlich größeren Hubraum. Ich frage mich, ob ich mit dem hochgerüsteten 9.9 AB tatsächlich eine Leistung von 15 PS erhalte und inwieweit sich durch das Hochrüsten des kleineren Motors die Lebensdauer reduzieren könnte. Kann mir das jemand beantworten? F 9.9 J / FT 9.9 L Motorbauart: 4-Takt / 2-Zylinder - Reihenmotor Bohrung x Hub 56 mm x 43 mm Hubraum: 212 cm3 Propellerwellenleistung bei Drehzahl: 7.3 kW / 5000 U/min. Drehzahlbereich: 5000~6000 U/min. Gewicht: ab 41 kg F 15 C Motorbauart: 4-Takt / 2-Zylinder - Reihenmotor Bohrung x Hub 63 mm x 58.1 mm Hubraum: 362 cm3 Propellerwellenleistung bei Drehzahl: 11.0 kW / 5000 U/min. Drehzahlbereich: 4500~5500 U/min. Gewicht: ab 51.7 kg Gruß Jacoba |
Der relativ einfache Umbau bezieht sich auf den Zweitakter. Da wird nur der Flatterventilsatz gegen den mit größerem Öffnungswinkel vom 15er getauscht.
S. Suchfunktion. BoN |
Ok,
Danke! Gruß Jacoba |
Technisch wäre das lösbar, die zu erforderlichen Drehzahlen lägen so um 7500, aber das Anfahrdrehmoment wäre im Bootsbetrieb (nur ein "Gang") sicher zu niedrig.
BoN
Also es gibt die Möglichkeit den alten 2-takt von 9,9 zu 15. Das ist einfach.
Es gab auch ältere 4 Takter die von 9,9 auf 15 zu steigern waren. Der aktuelle 15er (seit 2007) kann auf 20 PS gesteigert werden. Ist aber nicht so leicht. Aber: es gab/gibt auch einen 13,5 und einen 9,9er der Baugleich 15/20 ist, ABER NICHT IN DEUTSCHLAND ZU KAUFEN IST! Der aktuelle 9,9er (seit 2007) ist ja schon ähnlich dem 8er.
Themen-Optionen | |
Navionics CF umwandeln auf Micro SD | torsti58 | Technik-Talk | 3 | 14.06.2018 07:59 |
umwandeln von EPS Dateien | Karlsson | Kein Boot | 19 | 28.01.2009 20:39 |
Kann von 9,9PS auf 15PS umrüsten? | tommes-os | Technik-Talk | 7 | 15.11.2006 18:46 |
notebook USB 1.1 in 2.0 umwandeln ... | boatman | Kein Boot | 23 | 27.09.2004 22:49 |
Video Umwandeln | gerd5 | Kein Boot | 4 | 22.03.2004 14:49 |
