Hilfe bei suche der HI-Tek Krümmer benötigt
Hallo alles zusammen
Wir wollen bei unserem Mercury 4,3 L V6 175ps bj 1988 die Krümmer erneuern. Da wir etwas haben möchte was viel länger als Guss hält, sind wir auf die Hi-Tek gestoßen. Ich hab dort auch schon eine Anfrage gemacht. Ein passendes Angebot wurde mir auch zu geschickt, von Top-Yacht. Nun meine Frage in der letzten Mail steht drin das die HT5 eventuell passen würden wenn die Abgasschläuche 4zoll 102cm im Durchmesser haben. Wo genau wird das gemessen ? Da sind ja zwei Manschetten mit dem S- Stück zwischen. Eventuell kann der eine oder andere mir hoffentlich ein paar Ratschläge geben was ich für den Umbau noch benötige bzw. benötigen werde. Worauf muss ich noch alles beim Kauf achten ? Lg Sebastian |
Ich habe letztes Jahr meinen 4.3LX auf HiTek umgebaut.
Meine alten Krümmer waren die einteiligen. Für den Umbau war nichts weiter erforderlich. Allerdings habe auch ich - wie hier schon oft berichtet - ein paar Wochen danach die Krümmerdichtungen nochmal neu gemacht mit originalen Merc-Teilen. Die Dichtungen des HiTek Sets taugen einfach nicht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Okay danke dann kann man direkt OEM Dichtungen mit kaufen
HiTek
Mn kann bei Topyacht gleich andere Dichtungen dazu bestellen! Die funktionieren einwandfrei!
Das mit den 4“ Abgasschlauch ist so eine Sache...die sind so steif wegen der Edelstahleinlage das die sich schlecht biegen lassen. Krümmerausgang zum Geweih. Ich habe dann 100er VA Bögen genommen und die Original Mercruiser Gummies. Sieht gut aus und hält! 350er Magnum Motor.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
HI-TEK Edelstahl-Abgasanlagen erfahrungen?? | 72ìger | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 31.03.2019 18:56 |
Erfahrungen mit Isiteek, Tek-Dek, Permateek | HSCOOL | Restaurationen | 7 | 14.12.2015 10:42 |
Hilfe bei Suche nach Faria Drehzahlmesser-Manual benötigt | Detto | Technik-Talk | 4 | 29.06.2012 07:29 |
Sea Tek 600 PS Diesel (Option 900PS ) | Jany | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.11.2011 18:15 |
Norcold TEK II Kühlschrank | XXXXXXX | Technik-Talk | 2 | 19.08.2004 21:43 |
