Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Moin hoff bin hier richtig.
Möchte über dem Winter hin eine 2 Batterie als Verbraucher einbauen. Bin aber in Elektro nicht so das Genie! Sollte auch bei richtiger Schalter Stellung beim fahren laden. Hätte jetzt gesagt batterie1 minus an Batterie 2 minus und plus von Batterie an Schalter und eines an Lichtmaschine.Schalter beziehe ich auf Bild siehe Anhang. Orginal Batterie wäre dann start Batterie u 2 Verbraucher Oder hab ich einen Denkfehler in der ganzen Planung. Danke |
Mach es lieber mit drei Einzelschaltern oder noch besser mit zwei und einem Automatik Relais. Dann bist du sicher. Diese 1-2-blöd-Schalter neigen zu Fehlbedienungen und können Komponenten der Anlage Schäden zufügen.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Hier ein vernünftige Schaltplan für soetwas
Hi Elvis,
schau mal zB in eBay nach "vollautomatisches Trennrelais". ![]()
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
OK, alle drohen immer mit: "nutze die Suchfunktion"..
![]() Aber Einbau einer zweiten Batterie ist doch wohl (einer der) Klassiker hierfür? ![]() ![]()
Gruss, Dirk |
Heliklaus@ danke für den Tipp mit dem vollautomatisch Trennrelais.
Heißt das ich nur das Trennrelsis mit den damit gelieferten Sicherungen zwischen den beiden Batterien an plus einbauen muss?Das wäre eine echt einfache u coole Sache. Danke P.S. Hätte diese bri Ebay gefunden. Siehe bild
Ich würde dir empfehlen dies von einem Fachmann machen zu lassen... bei so wenig Ahnung von der Technik und von Elektrik solltest du die Finger davon lassen....
wenn hier ein Fehler passiert hast du ne Heizung an Bord und besuch von meinen Kollegen mit den Roten Autos...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Es heißt doch : es gibt nix , was 'n deutscher Mann nich kann .
Den Rest machen dann die Freunde mit den roten Autos . ![]()
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
![]() Zitat:
Wie soll die Ladung denn Realisiert werden. Hast Du Dir hierfür auch schon einmal Gedanken gemacht? Darum auch von mir die Empfehlung zum Fachmann zu gehen. Gruß Rainer |
@Rainer
Ich denke mal ,und so wird es mir in der Produktinformation von dem vollautomatisch Trennrelais erklärt, das dieses automatisch passt.Also fällt durch angestellte Verbraucher der Strom unter 12,8Volt wird die Starterbaterie vom Stromkreis entfernt so das Starterbaterie sich nicht entladen kann. Wieder erhöt sich der Strom auf 13,3 schaltet er sich aus und beide Batterien werden von der Lima geladen. Aber du hast recht werde mir da auf jeden Fall fachliche Hilfe holen. Ich dank euch |
Jo an, er schaltet dich an.
Themen-Optionen | |
Batterie Warner einbauen | mi2ke | Technik-Talk | 5 | 16.04.2017 08:13 |
Bayliner 2255 Batterie im Bug einbauen | Zeuss | Restaurationen | 0 | 02.12.2015 10:40 |
Möchte zweite Batterie einbauen | Sessalina | Technik-Talk | 27 | 02.10.2014 08:13 |
2. Batterie einbauen | Reiler | Technik-Talk | 14 | 11.03.2014 18:32 |
Batterie einbauen oder nicht? | Blackbeard | Technik-Talk | 6 | 10.05.2012 22:02 |
