Alt 06.10.2020, 12:18
mk743 mk743 ist offline
Boot: Gobbi
Standard Einwinterung IB aufgepallt
da ich mir noch keinen Trailer besorgen konnte, steht mein neues Boot aufgepallt unter dem Carport.
Durch die sinkenden Temperaturen spiele ich mit dem Gedanken die Einwinterung des IB in aufgepalltem Zustand vor zu nehmen.
Hat das zufällig jemand schon einmal gemacht?
Mache mir Sorgen über die Vibrationen des IB beim warmlaufen.
Freundliche Grüße
mk
Alt 06.10.2020, 12:23
Boot: Gobbi
Hier noch die Bilder.
Geändert von mk743 (25.03.2021 um 17:10 Uhr)
Alt 06.10.2020, 12:27
User 46996
Ohne zu wissen, wie du aufgepallt hast - wird das natürlich schwer, aber da du ja selbst schon wenig Vertrauen in die Machart steckst ...
Wenn du ordentlich große Auflagen ( 2 hinten außen und eine vorne ) hast und das Ganze natürlich kippstabil ist ( also nix wild übereinander Gestapeltes hast) passiert für gewöhnlich gar nichts.
Hat sich mit deinen Bildern überschnitten - fixe Böcke würde ich ja schöner finden
Daniel
Alt 06.10.2020, 12:37
MichaB. MichaB. ist offline
540 Danke in 346 Beiträgen
Wasser ablaufen lassen, Frostschutz rein, fertig.
Alt 06.10.2020, 13:12
7.263 Danke in 4.475 Beiträgen
Wenn es nur um das Wasser geht stimme ich meinem Vorschreiber zu. Ich würde das Thermostat dazu aber ausbauen, damit überall Frostschutz hinkommt.
Alt 06.10.2020, 13:25
34.142 Danke in 20.699 Beiträgen
Thermostat muss nicht ausgebaut werden... da braucht man ja ne neue Dichtung...
Einfach wie hier beschrieben einwintern... dannn muss man kaum schrauben
https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c&t=6s
Alt 06.10.2020, 13:39
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Die meisten Boote werden an Land eingewintert. Das ist der Normalfall.
Ob auf dem Trailer oder aufgepallt ist dabei egal.
Anleitungen und Tipps findest du hunderte hier im Forum...
Alt 06.10.2020, 14:56
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Freundliche Grüße
mk
wenn du deiner Aufpallung nicht so recht traust, würde ich versuchen das Boot mit Spanngurten zusichern, dann sollte da nichts mehr passieren
Alt 06.10.2020, 15:41
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Genau, und evtl jemanden hinstellen, der die Holzstapel beobachtet, ob die das Wandern anfangen..
Enno
gruß
enno
Schadensfeststellung nach Einwinterung loddar Motoren und Antriebstechnik 4 22.10.2004 21:22
einwinterung billi Allgemeines zum Boot 2 22.10.2003 07:52
Leidiges Thema Einwinterung Pauschie Technik-Talk 13 09.10.2003 13:31
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 08:04
Einwinterung Mercruiser (Impeller) Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
