Schau Dir mal dieses Video an . Dem Bowdenzug ist es absolut nicht egal wie er verlegt ist . Was ich aber bei einem twin setup vermuten würde ist das beide Züge so ziemlich gleich verlegt sind . Es sei denn es wurde mal nur ein Zug gewechselt und der hat nun eine andere Länge . Das würde ich als erstes prüfen und danach die mechanische Einstellung . Ich habe selber ein twin setup und regele minimal nach wenn nötig https://www.youtube.com/watch?v=AQisk_rEh8s
Gruss Jürgen Geändert von Bushrider (16.10.2020 um 17:27 Uhr) |
MWn dient die Drosselklappe, die man gelegentlich an Dieseln findet, zur Erzeugung eines Saugrohrunterdrucks (für mech. Regler, Bremskraftverstärker etc.). Mit der Gemischbildung hat das nichts zu tun. Gruß, Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
So ein Bowdenzug ist gemeinhin flexibel (z.B. Stahlspirale). Wenn man ihn so aufrollt wie im Video, dehnt sich die Aussenseite (stauchen innen geht nicht) und die Hülle wird tatsächlich länger. Akzeptiert. Das ist dann aber ein statischer Zustand! Schiebe ich dann beim so verlegten Bowdenzug (also die Seele) dann vorne einen Zentimeter rein, kommt er hinten trotzdem auch einen Zentimeter raus. Wenn also bei unserer Doppelmotorisierung beide Gaszüge die gleiche Grundstellung haben, dann werden sie beim gleichen Betätigungsweg am Eingang auch den gleichen Betätigungsweg am Ausgang haben. Völlig egal, in welchen Radien die verlegt oder aufgewickelt sind. Die Bewegung der Seele wird ja nicht "verschluckt", sie kann nicht verschwinden.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Dann schau das Video noch mal an .
Es geht genau darum DAS dieses vergrößerte Spiel entsteht wenn der Zug wie gezeigt aufgerollt ist und da kommt der cm den Du vorn reinschiebst eben nicht hinten raus . Bei einer normalen Installation sollte das keine Rolle spielen da alle Züge wohl gleich verlegt sind. Trotzdem würde ich die Installation prüfen . Sollte wirklich mal ein Zug ausgetauscht worden sein und der entspricht nicht genau der Länge wie der andere Zug hast Du schon eine Schleife drin . Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Klar gibt es da einen Unterschied, je nach Zuglänge, Material, evtl Wartungszustand, Temperatur etc, kommt der innere Zug keine 10mm raus. Die Aussenhülle längt sich etwas, der innere staucht etwas, alle swahrscheinlich im Bereich <1/10, aber unter ungünstigen Umständen addiert sich ja alles. Und bei so einem kleinen Weg, den so ein Hebel an der Dieselpumpe macht, machen 2/10tel unter Umständen schon ein paar Umdrehungen aus
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Ich gebe dir ja recht.
Das Spiel ist durch das Aufrollen deutlich größer geworden. Aber vom Verlegen mit Radius bis hin zum Aufrollen mit mehreren Schleifen ist es doch ein Riesenunterschied. Und hier ging es ja um Biegeradien. Ob der Bowdenzug 1 nun die 90° mit r = 20cm und Bowdenzug 2 mit r = 40cm nimmt, DAS macht keinen Unterschied. Einer mit 0° und der zweite mit 720° (=2 Windungen) - okay, dann würde ich mir das Argument gefallen lassen.
alles gut und schön, nur hier geht es um etwa 400 U/min,
das ist schon nicht unerheblich solche Unterschiede liegen in aller Regel nicht bloß am Gaszug
Wir holen das Boot am Donnerstag zu uns. Dann bin ich Schlauer.
Laut meiner Recherche gibt es den D3 gar nicht mit Gaszug, sondern nur noch Elektronisch. Der D3 bei mir hat schon EVC ist von 2006. Hat aber noch analoge Instrumente. Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk |
Moin moin,
ja, aber wozu sollte man das bei einem klassischen Diesel machen wollen? Im Gegensatz zum Ottomotor, der mit stöchiometrischem Gemisch betrieben wird (und man demzufolge die Luftmenge passend zur Kraftstoffmenge bemessen wird) wird der Diesel doch grundsätzlich mit Luftüberschuß gefahren und die Leistung nur mit mehr oder weniger eingespritztem Kraftstoff geregelt? lg, justme
Da hast du rech! Ich bin lediglich Schrauber aber eben nicht gelernt, darum habe ich es eben nachgelesen. Tatsächlich gibt es Drosselklappen überwiegend bei neueren Diesel um Abgasverhalten zu beeinflußen. Und bei alten DB Vorkammer Dieseln um die Einspritzpumpe zu verstellen. Für den Betrieb ist sie eigentlich unnötig.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Da hast recht, und wie schon erwähnt auch zur Unterdruckerzeugung/Bremskraftverstäker zB.
Aber ein wesentlicher Grund war auch bzw ist, das abstellen- durch unterbinden der Luftzufuhr wird ein Nachlaufen verhindert (zB wenn Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt wurde) So, oftopik wieder aus
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
liebe Grüße Raimund |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
App zur automatischen Synchronisation von Daten S5 mit Fritzbox | quicksilver555 | Kein Boot | 3 | 28.11.2015 08:44 |
Hilfe Synchronisation Yamaha F50 aus 2000 | DerMajo | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.05.2015 21:57 |
Messgerät für Synchronisation | burki | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 14.05.2010 21:37 |
Boot mit Doppelmotorisierung ! Ist das sinnvoll ? | Müritzer | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 26.04.2010 21:16 |
Synchronisation Solex Doppelvergaseranlage | dietmarf | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.05.2009 19:47 |
