Bitte um Hilfe für den Anschluss einer Zusatz-Türklingel 12 V Wechselstrom .
Der 12 v Anschluss ist mit +und - vorhanden .Wie muss jetzt angeschlossen werden , damit das Teil läutet ? Merci schonmal ... ![]()
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Versuche es mal mit grün oder gelb (per Taster) an Minus
![]() M.f.G. Bo |
Wenn das 12 V Plus und Minus drauf steht ist das aber kein Wechselstrom!
Alte Klingelanlagen wurden gerne mit so 8 bis 12V Wechselstrom betrieben. Das waren diese Rasselklingeln. Die Klingeln die eine Melodie spielen brauchen eine DC Dauerspannung oft über einen 9V Block der da jahrelang drinnen hält. Die Eingänge solche Klingen vertragen dann meist auch eine Wechselspannung zum Auslösen der Melodie. Bei mehreren Eingängen ist meist jeden Eingang eine andere Melodie zugeordnet.
Gruß Jörg |
Der Anschluss wo diese Glocke drankommen soll ist 12 v Wechselstrom .
Das ist sicher .Bitte auf das Bild klicken , dann sieht man die Anschlüsse für die Zusatzglocke. Ich möchte nur sicher sein , da mit einem evt. " Kurzen " alle Hausklingeln tot sind .
Dann schau doch mal auf die Anschlüsse im Bild. Da ist nichts mit Wechselstrom. Da ist 12 Gleichstrom für die Versorgung und zwei Eingänge für Taster mit verschiedenen Melodien. Da wirst du eine andere Klingel brauchen.
Edit Sowas z.B. https://www.amazon.de/Grothe-Gong-bi...632373&sr=8-14 (PaidLink)
Gruß Jörg |
Sehe ich ebenfalls so.
![]() M.f.G. Bo |
Hallo Josef,
das geht ganz einfach. zunächst besorgst Du Dir einen Gleichrichter, z.B. so etwas: https://www.ebay.de/itm/1x-Bruckengleichrichter-KBU1010-10A-1000V/203070248781?hash=item2f47ee174d:g:SKYAAOSwo3pWeUf F (PaidLink) Auf die zwei Kontakte mit dem Wechselstromzeichen(AC, hier also die beiden inneren Kontakte) kommen die Leitungen von der alten Anlage mit Wechselstrom. Auf den Kontakten mit + und - schliesst Du Deine neue Klingel an, fertig. Viele ![]() Joachim Edit: Gerade noch gesehen Du musst an der Klingel noch eine der beiden Klingelleitungen entweder auf Plus oder Minus dazu legen. Das probierst Du aus wenn der Rest wie beschrieben angeschlossen ist. Geändert von elba (25.10.2020 um 17:20 Uhr)
So einfach wird das nicht sein. Da wird dann noch ein Elko zum glätten nötig sein. Ob die Elektronik die dann etwa 17V verträgt ist fraglich. Außerdem spielt die Klingel Wahrscheinlich nur so lange der Knopf gedrückt wird.
Gruß Jörg
O.K.
Danke für die Tips . Hat sich erledigt , kann zu .
Themen-Optionen | |
SbF Binnen Zusatz segeln | Jörg L. | Allgemeines zum Boot | 21 | 12.06.2012 18:34 |
mit kleinem Zusatz-Außenborder große Batterie laden ? | HD4ever | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.04.2010 12:43 |
Alpha - Pholon Zusatz f. Batterien | Jensdererste | Technik-Talk | 10 | 27.08.2008 09:56 |
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel | Thomas Hamburg | Technik-Talk | 0 | 09.01.2008 15:39 |
zusatz Trailerfrage? | Chrisssi | Allgemeines zum Boot | 36 | 12.03.2005 16:10 |
