Alt 03.01.2021, 13:31
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Tritt / Einstiegshilfe bei Boot auf Trailer
Hallo Zusammen,
ich habe die letzten Wochen meinen Heku 1502 Bootstrailer fit gemacht.. (100er Zulassung, neue Felgen, neuer Lack etc. ..).
Was mir jetzt noch fehlt ist eine Art Einstiegshilfe um vernünftig auf das Boot zukommen beim Trailern. Es geht um eine SeaRay Seville 17CB..
Im Netz habe ich so etwas gefunden: https://www.ebay.de/itm/Brenderup-Bo...-/392755291735 (PaidLink)
Habt ihr noch alternative Ideen?
Einen schönen Sonntag noch
Alt 03.01.2021, 13:37
uli07 uli07 ist gerade online
7.486 Danke in 4.573 Beiträgen
Ich brauche so einen Tritt nicht. Ich steige direkt auf das Rohr / Kastenprofil vom Anhänger oder klappe die Badeleiter vom Boot runter.
Alt 03.01.2021, 13:46
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Ich habe das damals so gelöst.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=262369
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 03.01.2021, 13:50
Die Idee mit dem Rohr sieht auch gut aus
Ich brauche einen Einstieg, da ich selber nicht so riesig geraten bin und mich damit schnell zum Kasper mache um ins Boot zu klettern
Bei dem Einstieg über die Badeplattform habe ich gehört das diese den Druck wohl außerhalb des Wassers nicht mag.. (Es ist jeweils eine links und rechts neben dem Z-Antrieb verbaut)
Geändert von Kanten (03.01.2021 um 13:55 Uhr)
Alt 03.01.2021, 14:02
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich nutze mein Reserverad als Aufstiegshilfe.
Alt 03.01.2021, 14:15
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.359 Danke in 797 Beiträgen
jo...mache ich auch so und hinten über die Badeleiter
Gruß Dete
Alt 03.01.2021, 16:57
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.187 Danke in 551 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Sea Ray 230 DA eine Klappleiter, die ich mit kleinen Zurrgurten vom Baumarkt liegend auf dem Trailer positioniert hatte. Der Vorteil: Du bist flexibel, wo Du aufs Boot steigst.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 03.01.2021, 17:07
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.086 Danke in 397 Beiträgen
Ich steige vorne über die Trailerwinde, Achtern über die Badeleiter über die Plattform ins Boot.
Im Winterlager steht eine Haushaltsleiter bereit, damit gehts einfacher.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 03.01.2021, 17:17
1.860 Danke in 786 Beiträgen
Unterwegs eine Klappfußbank, zum Basteln und zu Hause eine Trittleiter.
Gruß Heiko
Alt 03.01.2021, 17:45
Benutzerbild von Sachse
Sachse Sachse ist offline
Boot: (noch) keins
21 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Sachse Beitrag anzeigen
anbei ein paar Bilder zu den Umbauten am Tema-Trailer der 22er. Original war kein Reserverad vorhanden, was durch die eine Konstruktion geändert wurde. Der richtige Platz dafür wurde lange gesucht, dorthin ist es letzendlich gekommen weil es gleichzeitig als Aufgang zum Bug dient (wie eine Leiter). So wurde das ewige Problem des hochkommens geklärt, das ist vorallem beim slippen ohne Steg extrem hilfreich. Das Dreieck wurde grob ausgemessen, sodass die Höhe angenehm zum hochsteigen ist und sich die Winde immernoch entspannt bedienen lässt. Befestigt ist das ganze mit an der Halterung der Winde, da war noch ca. 1 cm Luft an den U-Bügeln. Das Rad ist an drei aufgeschweißten Gewindebolzen angeschraubt, sodass es verwindungssteif ist.
Die fotografierte, seitliche Stütze ist im original einfach mit einem Vierkanteisen befestigt, so lag die Längsauflage immer genau unter der längsseitigen Kante am Bootsrumpf. Um dem entgegen zu wirken, wurde zwei Vierkanteisen wie auf dem Bild zu sehen zusammengeschweißt. Die alte Befestigung geht weiter und die Längsauflage wird wieder an einem Loch angeschraubt (abgemessen bei der alten Stütze und einfach übernommen).
Ich hoffe mal dass die Lösungen anderen helfen, ähnliche Probleme zu lösen. Beide Sachsen wurden beim örtlichen Schmied hergestellt und verzinkt, der Preis hält sich also in Grenzen.
Vorallem das Ersatzrad ist etwas, dass mehrere Probleme der letzten Jahre behebt, das runterkraxeln ohne war einfach nur eine Katastrophe.
Wegen der Plane konnte ich keine Bilder von der Zentrierhilfe machen, die gibts auf Ebay bei Weseler Edelstahl. (Im Prinzip zwei Stangen mit Rädern, zwischen die man fahren muss. Beim ersten Mal waren die Dinger aber leider zu niedrig und haben nur minimal aus dem Wasser geragt, sodass man hätte drüber fahren können. Auch da hat der örtliche Schmied nachgeholfen und das ganze mit einem entsprechenden Stück Metall beidseitig um ca. 30cm erhöht. Wie es funktioniert wird sich diese Saison zeigen.
Das ist die Lösung die unser Tema hat, hat sich diese Saison bewährt. Ansonsten gehts ins Boot hinten über die Badeleiter.
Julius / Der Sachse
Nach fest kommt ab. Ich weiß das aus Erfahrung.
Alt 03.01.2021, 18:05
1.676 Danke in 952 Beiträgen
Ich habe so einen ähnlichen Tritt wie den von Brenderup verbaut. Das funktioniert super, ohne den käme ich nicht immer so schnell aufs Boot., auch wenn es eher ein flaches Rib ist.
Ich habe den Tritt so platziert, dass ich auch beim Tankstopp unter die Persenning krabbeln kann. Funktioniert eben immer, was bei einem Zugang „von vorne“ oder „von hinten“ eben nicht möglich ist.
Ich kann so einen Tritt nur empfehlen.
Alternativ mal bei Herrn Echtermann anfragen (Anhänger Echtermann), was die Dinger bei Ihm kosten.
Die sind richtig massiv.
Gruß Rüdiger
Alt 03.01.2021, 21:54
Zitat von Kanten Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
im großen und ganzen funktionieren solche Tritte nicht weil das Boot ja in aller Regel breiter als der Trailer ist und der Tritt nicht hoch genug ist um viel zu bringen,
was bleibt ist die Badeleiter und die Bugstütze um ins Boot zukommen, mir reicht das auch
Alt 03.01.2021, 23:11
Kommt eben aufs Boot an:
Da der Tritt seitlich an den Rahmen gebaut wird, verbreitert er den Trailerrahmen, der ja ansonsten eine Auftrittsfläche bietet, an dieser Position um ca. 25 cm.
Und das ist bei meinem Boot zumindest genau so viel, dass es funktioniert. So weit kann ich mein Bein „schräg“ stellen bzw. in der Hüfte abknicken, aber eben nicht so weit, als dass es bis auf den Trailerrahmen reicht.
Gleiches gilt für die Höhe.
Ohne Tritt komme ich nicht aufs Boot, so hoch kann ich mich nicht drücken.
Die (jetzt vom Sofa aus geschätzten) 40 bis 45 cm in der Höhe zum Boden machen den entscheiden Unterschied.
Wie gesagt, hilft bestimmt nicht immer, hängt ganz stark vom Boot ab.
Gruß Rüdiger
Alt 04.01.2021, 11:22
MichaK MichaK ist offline
Boot: Linder 460 Arkip
22 Danke in 2 Beiträgen
hier meine Lösung...
zuerst das Boot zur Info und in der Halle eine Trittleiter,
dann der Bug, auf den ich trete, wenn ich die Trittstufen betreten habe,
danach die Anfertigung des Metallbauers. Alles abnehmbar.
Kostenpunkt : ca. 250 €
Hits:	262
Größe:	87,7 KB
ID:	906845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	58,1 KB
ID:	906846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	103,1 KB
Hits:	290
Größe:	73,2 KB
ID:	906849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	73,5 KB
Alt 04.01.2021, 13:01
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
Sieht lässig aus, auch wenn mir nicht klar wird, in welcher Situation eine solche Treppe nötig sein könnte.
Bei mir kommt man auf dem Trailer ins/aufs Boot einfach über die Badeleiter. Dann gibts noch eine Terrassendiele vor dem Bug auf dem Trailer, damit man beim Slippen auf dem Trailer an die Bugöse kommt.
Alt 04.01.2021, 13:31
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Also,gleich nach erklimmen des Bugs gibt es "Gipfelbier"
Schaut recht stabil aus aber ist am Ende auch schon etwas sperrig und muss wohl während der Fahrt verstaut werden.
Die Aufstieghilfe mit dem steckbare Bügel ist hoffentlich sehr stabil,wenn Die seitlich abgeht, dann brezelt es aber jemanden ordentlich hin.
Jedenfalls aber ist das Teil gut zu verstauen
Rudi
Alt 04.01.2021, 19:10
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
würde mich auch interessieren warum die "Badeleiter" nicht verwendet werden kann? Bei meinem Sportsman 400 bin ich immer mit einem Fuß auf dem Kotflügel eingestiegen. Aber das könnte bei dem Arkip von der Bootsbreite und Freibordhöhe nicht passen.
Gruß Gerald
Schöne Grüße: Gerald
Alt 05.01.2021, 06:57
der Badeleiter schadet es sicherlich nicht wenn man die auf dem Trocknen benutzt,
wobei die Kotflügel an meinem Trailer würden meinem Fliegengewicht nicht standhalten
gibt ja im Prinzip mindestens drei Situationen die man im Auge behalten mußte,
Boot steht am Standplatz da habe ich eine Stehleiter zum rein und raus klettern
Boot steht im Hafen und wird slipfertig gemacht, da benutze ich die Badeleiter
Boot steht auf der Slipanlage halb im Wasser, da benutze ich den Windenstand
Alt 05.01.2021, 08:05
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hallo Rüdiger
Darf ich fragen, was für einen Trailer du hast? Bei meinem Brenderup liegen sogar die Kotflügel noch zum größten Teil unter dem GFK Rumpf und die Breite der Schläuche kommt dann noch dazu. Da würden 25cm ab dem Rahmen nie reichen.
Gruß Ulf
Alt 05.01.2021, 10:25
Das kommt eben auch auf den Trailer an. Bei meinem Brenderup sind die Kotflügel begehbar, haben extra so eine anti-Rutsch Oberfläche (das ist/war glaub ich eine Bestelloption).
Finde ich sehr hilfreich, um mal schnell am Boot was zu machen.
Richard
Geändert von lebch (05.01.2021 um 12:30 Uhr)
Alt 05.01.2021, 14:26
Wo ist denn das Treppengelände?
Alt 04.04.2021, 19:48
Ich habe mich nun für einen Tritt für 39€ entschieden.
Funktioniert super 👍🏻
Hits:	159
Größe:	54,5 KB
Alt 05.04.2021, 06:24
Musstest du dafür den Rahmen durchbohren? Ist der Halter nicht U-förmig und wird mit den Schrauben geklemmt?
Gruß Gerald
Geändert von F212 (05.04.2021 um 06:50 Uhr)
Alt 05.04.2021, 08:31
Ja, den Rahmen habe ich dafür durchbohrt..habe vorher mit dem Hersteller, dem TÜV und der Polizei (jemand aus der Familie) gesprochen.
Geändert von Kanten (05.04.2021 um 11:20 Uhr)
Einstiegshilfe für Prins 555 open Bootsdirk Kleinkreuzer und Trailerboote 6 18.06.2020 16:22
Trailer-Tritt lebch Allgemeines zum Boot 5 14.06.2017 21:35
Einstiegshilfe für Gehbehinderte Jason3103 Allgemeines zum Boot 16 17.12.2014 13:48
Einstiegshilfe -Ten broeke, brauche dringend Hilfe Raindancer Allgemeines zum Boot 11 25.04.2008 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
