Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 772Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 772
Alt 25.02.2021, 07:48
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Ja und dann? Wettersturz. Auf ein Mal Frühling. Ratzfatz war das Eis geschmolzen und der Tatendrang ist ausgebrochen. Schnell war Ballast in Form von Rasenkantensteinen und ein paar Siebdruckplatten besorgt. Ich will endlich wieder einen Boden haben.
Hits:	97
Größe:	86,8 KB
ID:	912526Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	59,1 KB
ID:	912527Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	70,8 KB
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
  #552
Alt 25.02.2021, 07:52
Wir haben uns vorerst auf die zukünftige Eignerkabine konzentriert. Dort wurde der Rumpf ja nur teilweise ausgetauscht. Gestrichen hatten wir ja bereits, jedoch kamen wir mit dem Pinsel teilweise nicht unter die alten Spanten. Dort haben wir dann großzügig Mike Sanders rein gedrückt, erhitzt und so unter die Spanten laufen lassen. Das sollte es gewesen sein mit Rost. Außerdem wurde bis knapp unter den zukünftigen Boden Armaflex geklebt.
Hits:	95
Größe:	37,1 KB
ID:	912529Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	48,0 KB
Hits:	108
Größe:	75,2 KB
ID:	912531Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	88,4 KB
ID:	912532Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	70,0 KB
Johnny
Liegeplatz
  #553
Alt 25.02.2021, 08:04
Ja und dann ging es endlich ans Holz. Es gab ja vorab eine sehr anregende Diskussion. Ich habe mich nun folgendermaßen entschieden.
Ich habe meine Gewindenieten verwendet. Dafür haben wir 6mm Löcher vor gebohrt und anschließend mit 9mm auf gebohrt. Dann wurde die Gewindeniete mit etwas Fett ein gepresst. Damit Die Siebdruckplatte auf den Kastenprofilen liegt, und nicht auf den Nieten, haben wir die Siebdruckpaltten auf der Unterseite mit dem Forstnerbohrer frei gebohrt. Von oben haben wir die Schraubenlöcher gesenkt. Alle Schnittkanten und Bohrlöcher wurde mit Sika versiegelt.
Hits:	96
Größe:	51,6 KB
ID:	912535Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	51,1 KB
ID:	912536Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	32,7 KB
Die beiden Seitenteile sind so zurecht gesägt, dass die äußere Schnittkante sich außen an der Rumpform orientieren und die innere Kanten parallel zur Schiffsmitte verlaufen. Zwischen den inneren Schnittkanten ist genau 2,50m Platz, sodass eine Siebdruckplatte genau reinpasst. Wir haben die Platte dennoch in der Mitte geteilt um sie ggf. irgendwann wieder leichter ausbauen zu können.
Hits:	104
Größe:	44,3 KB
ID:	912538Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	32,0 KB
Hits:	103
Größe:	28,4 KB
ID:	912540Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	39,2 KB
Johnny
Liegeplatz
  #554
Alt 25.02.2021, 08:33
Dann hieß es wieder Platten raus und ran an den Beton. Als Unterlage haben wir Streifen von Bautenschutzmatten in die Bilge gelegt. Die mussten teilweise angepasst werden, um den Beton möglichst flächig aufliegen zu lassen. Durch die Streifen kann möglicherweise auftretendes Kondenswasser unter dem Beton "fließen".
Hits:	99
Größe:	55,6 KB
ID:	912543Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	58,6 KB
Hits:	101
Größe:	61,9 KB
ID:	912545Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	64,4 KB
Insgesamt haben 44 Platten á 25 Kilogramm in der Bilge Platz gefunden. Zwei Fächer haben wir frei gelassen um zum einen den Echolotgeber inspizieren zu können und womöglich noch eine Bilgenpumpe zu installieren.
Hits:	103
Größe:	61,8 KB
ID:	912547Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	57,4 KB
ID:	912548Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	51,6 KB
Hits:	102
Größe:	53,9 KB
Ich habe noch knapp 10x40 Kilogramm Stahlbarren, welche ich in die Freiräume legen werde. So komme ich auf 1500 Kilogramm. Das wird hoffentlich einen Effekt haben.
Vor der finalen Montage der Platten werden wir die Kastenprofile noch mit dem Klebeband von Armaflex bekleben.
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (25.02.2021 um 09:06 Uhr)
  #555
Alt 25.02.2021, 17:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.249 Danke in 4.884 Beiträgen
Moin Johnny
Den Effekt den 1500 Kg Ballast haben kannst du ganz gut abschätzen.Für jeden Quadratmeter Wasserlinienfläche muss 10 Kg Ballast eingebracht werden um(bei etwa gleichmäßiger Verteilung) 1cm mehr Tiefgang zu erreichen,also bei etwa kastenförmiger Rumpfform.Bei geschätzten 30m² Wasserlinienfläche bringen 1,5t dann ca 1500:300=5 cm mehr Tiefgang.
Ist aber nur ne grobe Schätzung da der Einfluss der durch die ausfallenden Schiffsenden vernachlässigt wurde,die machen die Wasserlinenfläche ja mit mehr Tiefgang immer größer.
gruss hein
  #556
Alt 26.02.2021, 08:12
Ahoi Hein,
Na dann wollen wir das mal hoffen Bei mir ist es nicht nur so, dass der ganze Rumpf tiefer muss, sondern der Bug deutlich mehr eintauchen muss als das Heck.
Das wird momentan aber noch von der 2. Palette auf dem Achterdeck verhindert. Am Ende wird es hoffentlich einigermaßen hinkommen.
Johnny
Liegeplatz
Alt 26.02.2021, 09:05
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Wenn es nicht ausreicht, kann du ja mit IBCs testen, wie viel du wo noch brauchst...
Alt 26.02.2021, 10:08
Was sind IBS's?
Johnny
Liegeplatz
Alt 26.02.2021, 10:17
Benutzerbild von velles
8.967 Danke in 2.178 Beiträgen
Hallo Jonny,
Intermediate Bulk Container
Markus
Alt 26.02.2021, 11:06
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.528 Danke in 1.144 Beiträgen
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Was sind IBS's?
Wasserkanister
"Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier." Frei nach P.Maffay
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 26.02.2021, 11:13
Ah ok, naja die sind mir etwas unhandlich. Dafür müsste ich dann die Unterkonstruktion wieder neu bauen.
Aber es kommen ja noch 4 mal Frischwassertanks mit je 400 Liter an Bord. Die sind dann nur wesentlich weiter achtern eingebaut. Man wird sehen...
Ohne eine Grundsatzdiskussion loszutreten: Wie sieht das eigentlich mit Schwarzwassertanks aus? Ist das mitterweile Pflicht für solch alte Boote? Oder sind die davon immer noch ausgenommen? Spreche jetzt von Deutschland/Frankreich/Niederlande/Polen etc.
Johnny
Liegeplatz
  #562
Alt 26.02.2021, 12:13
User 46996
In Deutschland und Frankreich, Polen so meine ich besteht keine Pflicht - da gibt's Bestandsschutz - in den Niederlande darfst du keine Fäkalien einleiten, dein WC muss quasi versiegelt werden.
Da du da ja momentan eh dran bist und alles offen hast, wäre es gewiss nicht falsch da einen entsprechenden Tank einzubauen - ist ja auch für`s Gefühl ganz gut, wenn man im Sommer im stehenden Gewässer planschen möchte.
Daniel
  #563
Alt 26.02.2021, 12:28
Benutzerbild von Kanalhummel
1.399 Danke in 604 Beiträgen
Wie soll das gehen, ich z.B. habe meine Leitung nach außen bis heute noch nicht gefunden, auch kein Wegeventil. Ich kann absaugen lassen und selbst abpumpen.Was soll wo verplombt werden
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 26.02.2021, 12:57
User 46996
VG Christian
hab hier mal auf die Schnelle nur diesen Link - Johnny hat ja drum gebeten das hier nicht zu zerlabern.
https://skipper.adac.de/2020/02/17/n...k-niederlande/
Da findest du bestimmt aber auch hier weitere Infos.
Daniel
  #565
Alt 26.02.2021, 13:08
Hallo Jonny,
Coal meinte mit den "Kanistern" wohl nur einen vorne und hinten temporär an Deck zu stellen und so lange zu füllen, bis die Wasserlinie stimmt. Dann weißt Du wie viel Balast wo noch benötigt wird...
Markus
  #566
Alt 27.02.2021, 10:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
Moin Johnny,
ich bringe hier mal wieder Trockentoilette ins Spiel (da gibts gleich wieder lustige Kommentare der Feuchtfraktion )
Du brauchst dann keinen Schwarzwassertank...
Ansonsten würde ich einen Schwarzwassertank in Verbindung einer Haustoilette mit Hebeanlage verwenden...
Detlef
  #567
Alt 27.02.2021, 10:11
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.605 Danke in 439 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Feuchtfraktion
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 28.02.2021, 11:57
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Johnny,
Detlef
Hier schreibt die "Feuchtfraktion"
Wohnungs-Wcs egal ob Tiesspüler(die ich im Haus bevorzuge)oder "Fangplattenkackstühle" gebrauchen zum gründlich spülen m.E.zu viel Wasser.
Wenn man viel Geld ausgeben kann und keine Stromsorgen hat würde ich ein Vacoum-WC empfehlen und sonst ein semiproffesionelles Pump-Wc so richtung Rheinstrom oder die britischen Modelle mit Pumpenhebel.
Für Schiffe der Größe kann der Schwarzwassertank dann auch aus 5mm Schiffbaustahl gefertigt werden,mit einer guten Ep-Beschichtung hält der dann auch einige Jahrzehnte.Absauganschlüsse,Be/entlüftungen und Abwasserhebeanlagen lassen sich problemlos anschließen.
Ale Überlegungen müssen sich an der zukünftigen Nutzung orientieren,wenn man viel ortsfest liegt kommt ja u.U.ein anschluss an die öffentliche Abwasser- und Energieversorgung infrage,wenn man viel fährt muss das sehr autark und schiffsmäßig sein.
In meiner Heimatwerft sind schon Wohnschiffe/Hausboote mit Kleinklärwerken ausgestatted worden,die funktionieren aber nur für dauerbewohnte Schiffe.
gruss hein
  #569
Alt 28.02.2021, 14:02
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
950 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Jonny,
bei einem Boot deiner Größe kannst du doch sicherlich 1.000-2.000 Liter Abwassertanks unterbringen, ohne das sie dich stören. Die müsstest du dann nur 1x am Ende der Saison leerpumpen und gut ist. Da würde ich an deiner Stelle überhaupt nicht über etwas anderes nachdenken. Beim direkten Einleiten wirst du spätestens in wenigen Jahren erhebliche Probleme bekommen und das völlig zurecht.
Vermutlich wirst du sogar mit günstigen Standardtanks auskommen. Falls nicht, kann ich dir eine Adresse von einem guten Tankbauer geben der meinen Tank gebaut hat:
Besten Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
  #570
Alt 16.03.2021, 12:30
Ahoi,
Ich habe mich nun dazu entschlossen noch einen, oder sogar 2 Fäkalientanks einzubauen. Extra anfertigen wird mir denke ich zu teuer, deswegen 2 halbwegs passende miteinander Verbinden.
So in etwa plane ich das gesamte Wasser/Abwassermanagement. Übersehe ich irgendetwas? Bin für Anregungen offen, habe absolut keine Erfahrung in Sachen Fäkalientanks, Hebeanlagen, etc. pp.
Hits:	172
Größe:	46,9 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 18.03.2021, 10:46
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Wieso alles in die Tanks?
Und was ich immer Krank finde normal dürfte an einen Abwassertank niemals nach Aussen gehen!! Das doch alles Unsinn dann fahren die Leute auf den Strom und lassen paar 1000 L Schmutzwasser ab da stellt man sich doch die Frage was besser ist. Ich finde wenn dann Tanks dann muss Sie jeder Absaugen lassen! In Charteryachten muss zum Bsp. das Ventil nach aussen hin gesichert sein.
Also entweder macht man es richtig oder lässt es sein. Alles andere unsinn und wird ausgenutzt.
Alt 18.03.2021, 11:04
Benutzerbild von Flybridge
25.465 Danke in 9.101 Beiträgen
AUslassventile finde ich wiederum gut. Man kann jetzt darüber streiten, ob so eine Ferkelei undbedingt sein muss, aber wenn ich die Fakten in NL sehe....da sind von 10 Abpumpstationen 9 defekt. Und würde ich wohl eine Masterlösung haben wollen. Man verklappt ja schließlich keine Dünnsäure oder Öle.
Frage. Warum laufen Spüle und Geschirrspüler nicht direkt in die Hackeranlage? Zu weit weg?
Micha
  #573
Alt 20.03.2021, 07:11
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Die Aussenventile würde ich einbauen als Fallback Lösung, aber noch einen Abwassertank. Nach dem Abpumpen das Fäkalientanks pumpt man dann das Abwasser in den Fäkalientank und von dort wird dann eben erneut abgepumpt. Das spült den Fäkalientank.
Außerdem brauchst du dann im Hafen dein Geschirrspühlwasser nicht einleiten. Das wäre doof... also nicht nur im Hafen meine ich...
Matthias
Alt 22.03.2021, 08:55
Untereste Untereste ist offline
Boot: Hafenschiff OTTO PETERSEN
616 Danke in 55 Beiträgen
Hallo allerseits,
die Frage mit dem Wasser und Abwasser beschäftigt mich auch immer wieder. Wir sind grade auch dabei so ein System für unser Boot zu planen. Bisher gab es keinerlei Abwassertanks und überhaupt war alles eher primitiv gelöst, so hatte jedes Waschbecken (es gab 3) seinen eigenen Auslass über der Wasserlinie und auch die Toilette ging einfach so raus, wenn auch unter der Wasserlinie...
Jetzt ist natürlich ein Fäkalientank vorgesehen, alle weiteren Abwässer, also von vorraussichtlich wieder drei Waschbecken, sollen wieder direkt außenbords gehen, wobei ich die Möglichkeit haben möchte das Wasser aus dem Bad in den Fäkalientank umleiten zu können, falls mal an Bord geduscht wird, für die anderen Waschbecken halte ich das nicht für notwendig, da man hier auch einfach gut mit öko Seife bzw. Spüli arbeiten kann.
Vorgesehen sind zwei Toiletten, eine weit genug oben, dass das Abwasser sicher gut in den Tank gefördert werden kann, eine etwas tiefer und "weiter" entfernt, weshalb ich etwas skeptisch bin, ob die Pumpe der Toilette das gut schafft. Hat da jemand Erfahrungen?
Und ich habe auch noch keine guten Erfahrungswerte zur Bemaßung von Fäkalientanks gefunden. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit ihn während der Fahrt entleeren zu können, weil ich die Umweltbelastung doch für vernachlässigbar halte, selbst wenn man mal geduscht hat, nur auf kleinen Flüssen und im Hafen muss das natürlich nicht sein, entsprechend sollte hier entspannt mit dem Tank überbrückt werden. Kann hier jemand Erfahrungen zur Größe für beispielweise zwei Personen über X Tage beisteuern?
Im Gegenzug kann ich einen Tipp für schöne auf Maß gefertiget Tanks anbieten. Die Firma https://www.tanknologie.de/ stellt alle möglichen Tanks auf Kundenwunsch her und sind dabei zumindest im Vergleich zu Werften die Stahltanks bauen recht preiswert, denke ich. Wir haben z.B. zwei Wassertanks von je 200l dort bestellt, Kostenpunkt etwa 1400 Euro, das ist natürlich deutlich mehr als man für einen einfachen 200l Tank bezahlt, dafür passt er dann aber auch ziemlich ideal in den vorhandenen Raum, mit einem einfachen, würfelförmigen Tank, hätten wir nur etwa je 130l unterbringen können und das macht dann schon einen praktischen Unterschied.
Liebe Grüße
Jan
Unser Projekt: Hafenschiff OTTO PETERSEN
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237198
Alt 22.03.2021, 09:57
User 46996
Moin Jonny,
die Skizze finde ich persönlich so erst einmal gar nicht schlecht - über die Aufteilung könnte man ggf. noch einmal nachdenken.
Der Geschirrspüler verfügt ja über eine eigene Pumpe - kenne jetzt die Leistungsdaten nicht, aber bitte schaue mal, dass die zwei Pumpen (Geschirrspüler und Pumpensumpf Bilgepumpe) das auch packen bzw. die Pumpleistung irgendwie auf einander abgestimmt ist, wenn es eben geht, würde ich den Geschirrspüler wohl ggf. an die Hebeanlage anschließen und das Waschbecken dafür entweder direkt nach buten oder halt über den Pumpensumpf mit Bilgepumpe (schau dir mal die SFA Sani Access an - nicht ganz günstig, aber ziemlich unauffällig von den Defekten her und gut zu warten).
Ganz korrekt ausgeführt wäre die Druckleitung der Hebeanlage dann übrigens mit einem PVC Rohr, Fittings schön reinigen und mit Kleber (beides von Tangit z.B.) zusammenfügen... beim Tankanschluss müsste man dann wohl auch mit PVC Verschraubungen arbeiten (am besten gleich mit leichtem Gefälle zum Tank verlegen) - wäre alles lösbar (ich weiß viele nehmen da einfach einen Schlauch, ist aber nicht ganz optimal).
Schreib dir das ganze System dann auch direkt mal auf deine to-do Liste für den Winter wenns daran geht, Frostsicherheit herzustellen.
Daniel
Die nächste "Baustelle" ist da.... Hank Restaurationen 55 25.10.2018 19:48
Endlose Sanierung Zzindbad Kein Boot 3 15.11.2014 11:51
Die ultimative Baustelle Bow-Rider Restaurationen 24 18.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
