Unterwasserteil Mercruiser 4.3 MPI
Moin!
Ich bin nicht nur hier in diesem Forum, sondern auch in der Materie rundum Sportboote und dessen Motoren neu, deshalb hoffe ich hier auf eure Hilfe.. Ich habe eine Bayliner 2050 CX Bowrider mit 4.3 MPI, Alpha One genII (220PS) und würde mir gern ein weiteres Unterwasserteil für den Fall der Fälle als Reserve zulegen. Ich habe nun schon viel im Internet herumgestöbert, bin mir aber leider sehr unsicher was ich kaufen sollte.. Viele der Anbieter schreiben etwas zu deren Übersetzungsverhältnis, was sicherlich seine Berechtigung hat. Vielleicht kann mir jemand von euch unter die Arme greifen und mir sagen, welches Übersetzungsverhältnis ich benötige. Vielen Dank! Olli |
Hallo Olli,
schau mal hier: https://info.nuwavemarine.com/mercru...r-tooth-chart/ Sollte 1:1,81 sein
Viele Grüße Arnd
Darf ich fragen warum?
Mein Kumpel hatte sich damals auch einen zweiten Sterndrive hingelegt und vorher überholen lassen.
So ein Ersatzexemplar macht die Fehlersuche um einiges leichter, wenn man nur mal ein Teil austauschen will um zu sehen ob es die Fehlerursache ist. Hatte auch schon überlegt einen zweiten Mercruiser und Alpha aufzuarbeiten und hinzustellen. Ist ja schnell gewechselt so ein Antrieb oder ein Motor und dann ist die Saison bei einem Defekt nicht gleich gelaufen. Ich verstehe sein Ansinnen gut.
Viele Grüße Arnd |
Deswegen kann ich das nicht verstehen
Ja, wenn Du den Zusammenhang meinst, hast du recht.
Viele Grüße Arnd |
ist doch logisch,
was man an Ersatzteilen bereit hält geht nie kaputt
Wurde Deines mal auf Einspritzer umgebaut ? Das Übersetzungsverhältnis des Antriebs ist schon wichtig und bei mir steht das auf dem Antrieb drauf. Geändert von MichaelBC (20.04.2021 um 15:02 Uhr)
Es geht mir lediglich darum, dass ich gern einen
Aufbereiteten Antrieb parat habe. So kann ich, Fall der aktuelle einen Schaden hat, diese „einfach“ wechseln und weiterhin Spaß haben.. |
Das boot wurde laut Papieren so ausgeliefert. Ich habe das große Glück, dass mein Boot eine Limited Edition dieser Baureihe ist
Dachte ich's mir doch.
Viele Grüße Arnd |
Die Bayliner 2050 gab es bis 1997 und ich hätte nicht gedacht, dass da schon MPI Motoren verbaut wurden.
Welche Papiere meinst du? Die würde ich gerne mal sehen, denn ich bezweifle dass der von Anfang an drin war, tippe eher auf Motortausch mit Eintragung in den Bootsschein. |
Meine ist Baujahr 2002
Ich habe eben für dich gesucht - und bin fündig geworden
Das war dann wohl mein Fehler. Auf der Bayliner Homepage ist die 2050 nur bist 1997 bei den Bedienungsanleitungen gelistet. Deshalb habe ich gedacht, dass da dann die 2052 kam.
Was mich wundert ist, dass Deine mit einem 21P Propeller verkauft wurde. Mein Motor dreht damit zu hoch und ich habe einen 23P drauf. Geändert von MichaelBC (21.04.2021 um 12:17 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 08:17 |
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 18:08 |
Unterwasserteil Mercruiser gen 2 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.04.2004 17:07 |
