Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Trocknen Hohlkörper unter Boden / Fiberline
ich baue gerade ein Fiberline G17 neu auf. Das hat mind. 1 Jahr ohne Abdeckung gestanden. Lenzstopfen war gezogen, aber es ist trotzdem Wasser durch ein kleines Loch in der Bilge zum Hohlkörper reingelaufen. Nach 30° schrägstellen und ner Aquariumpumpe ist fast alles raus. Lt. Fiberline wurde kein Holz unter dem Boden verbaut. Frage: wie bekomm ich das restliche Wasser / Feuchtigkeit raus? Wie auf den Bild zu sehen gibt's nur ein kleines Loch mit Stopfen (Gelblich mit Gewinde.) Danke und Grüße. Peter |
Für solche Fälle habe ich einen Bautrockner mit einem 50er Schlauch den ich hinbringen kann wo ich möchte.
..meines Wissens sind die Fiberlines nicht ausgeschäumt, also wirst du irgendwo ein größeres Loch bohren müssen, damit du in den Raum kommst und danach mit einem Inspektionsdeckel verschließen....
Mußte ich bei meinem Boot auch schon machen
liebe Grüße Raimund
Feine Sache, aber doch eigentlich nur nötig, wenn man die Luft trocknen will um sie wieder in den selben Raum zu lassen.
Hier sollte doch ein besserer Industriestaubsauger reichen. Zweites Loch bohren, Boot in die Sonne stellen und ab und zu mal ne Stunde laufen lassen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Nein ich puste trockene Luft durch um die Feuchtigkeit mitzunehmen.
Wird auch schonn mal bei Kellerräumen gemacht.
Ah, also die Auslassseite benutzen.....
Der hat einen Auslass für trockene Luft und einen für die Feuchte Luft richtig.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Hilfe, Wasser in doppeltem Boden - Fiberline G10 | timtom8 | Restaurationen | 6 | 27.10.2020 20:31 |
Beton trocknen...wie lange? | Giligan | Kein Boot | 6 | 26.04.2008 15:00 |
bleiakku trocknen und lagern | Holger | Technik-Talk | 1 | 28.11.2003 09:47 |
