Alt 23.05.2021, 17:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.413 Danke in 944 Beiträgen
Standard Feuerlöscher: Pulver oder Schaum?
Mein 2kg Löscher sollte wohl mal wieder neu.
Entweder den 2kg Pulver überholen lassen oder neu.
Wäre evtl. ein Schaum Löscher praktischer, weil er im Falle des Falles weniger Dreck macht?
Sind die dann auch frostsicher?
Oder wäre Pulver das Mittel der Wahl?
Danke
Kurz
Alt 23.05.2021, 17:43
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Neuen Löscher kaufen und mit dem alten mal eine Löschübung an einer Feuetonne machen.
Kommt kostenmäßig wahrscheinlich aufs selbe raus.
Pulver ist am billigsten und macht auch den meisten Dreck falls das nach Benutzung überhaupt noch von Belang ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 23.05.2021, 18:03
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.041 Danke in 1.110 Beiträgen
Das ist wohl ne Glaubensfrage.
Meine Persönliche Meinung, Schaum da, wo ich geziehlt ein Feuer bekämpfen kann. Pulver da, wo ich bei schlechter Sicht auch einfach mal "reinpusten" kann (funktioniert aber nur in kleine Räumen oder Nieschen).
Schaum = saubere Lösung
Pulver = viel Dreck, kaum sauber zu bekommen.
Gruß, Rainer
Alt 23.05.2021, 18:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
CO2, gibt es auch in 2kg
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.05.2021, 18:25
Wer einen CO2 Löscher in einem geschlossenem Raum auslöst, ist einfach lebensmüde.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 23.05.2021, 18:27
45meilen 45meilen ist offline
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
oder muss verdammt lange die Luft anhalten können
Alt 23.05.2021, 19:17
Zum Luftholen kommst da garnicht mehr...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 23.05.2021, 19:20
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.938 Danke in 747 Beiträgen
Sind die dann auch frostsicher.
Kurz
Der Jockel Schaumlöscher F2 J M 5 mit Brandklasse A B F ist bis -30 Grad frostsicher einsetzbar.
Den hatte ich mir auf Empfehlung unseres Forums Feuerlöscherexperten (Klastey) gekauft.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293753
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 23.05.2021, 19:24
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Ich war 6 Jahre in der Feuerwehr und frage mich ernsthaft wie man darauf kommt, dass Schaum weniger Dreck macht.
Klar, er fliegt nicht wie Pulver überall hin, aber dort wo ich ihn einsetze ist der Dreck auch enorm.
Olli
Alt 23.05.2021, 19:52
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Pulver fördert Rost, je wo das hin kommt. CO2 macht eben kein Dreck, im Zweifel Schaum. Das beste ist Halon, daher verboten außer in der Luftfahrt
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 23.05.2021, 20:00
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 187 Beiträgen
Co2 ist nicht in der Lage feste Stoffe (Brandklasse A) zu löschen...
Evtl. Dann noch einem frostsicheren Schaumlöscher oder Fettbrandloescher (geht dann auch noch inne kombuese)
Wenn du einen pulverloescher einsetzt ist alles weiss - wenn nicht dann ist alles schwarz!
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 23.05.2021, 20:02
Ich sellt mir gerade jemand ungeübtes vor, der wild mit dem sprühenden Ding (CO2) rumfuchtelt - möcht ich nicht in der Nähe sein.
Alt 23.05.2021, 20:14
Jeder kann sich bei der Feuerwehr mal einweisen lassen, gibt sicher Brandschutzkurse etc. CO2 so dicht wie möglich eben. Wenn Holz brennt eben Schaum.
Wir haben nur mit Gasflamme und brennender Puppe geübt, freiwillig war da keiner.
Ist auch im Haus, Keller etc zu gebrauchen. Da habe ich aber Pulver mit ext. Druckgaspatrone, falls mal Backpulver fehlt.
Gruß Oliver
Alt 23.05.2021, 21:14
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Pulver ist sehr aggressiv und korrosiv.
Sauber machen richtig Sch,,.
Wenn Du das in der Kajüte hast, kannst Du das Boot eigentlich wegschmeißen.
Im Motorraum auch nicht gut.
Dagegen ist Salzwasser ein Dreck
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 23.05.2021, 21:52
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
....gibt sicher Brandschutzkurse etc. CO2 so dicht wie möglich eben.....
Ja Übung macht den Meister - nur hat jeder an Bord diese Übung? - und wie ist das im Ernstfall - kaum jemand wird üben bis es zur Routine wird. Daher bleib ich dabei CO2 für Otto-Normalverbrauchr is nix.
bis denne, Rainer
Alt 23.05.2021, 22:17
Wer unter Deck einen Co2 Löscher auslöst, hat eine sehr gute Chance das er das nicht überlebt.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 24.05.2021, 00:31
Der Einsatz eines 2kg CO2-Feuerlöscher im (geschlossenen) Raum erfordert mindestens 11 m2 freie Grundfläche, der eines 5kg CO2-Feuerlöscher mindestens 27,5 m2 freie Grundfläche. beachten.
Ist aber schwerer als Sauerstoff -
Alt 24.05.2021, 00:34
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Ein Nachfolgeprodukt von Halon ist das Novec 1230 von 3M. Ein 2kg Novec-Handfeuerlöscher (FIA-homologiert) ist einfach schweineteuer, so um die 390 Teuros.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.05.2021, 00:51
Wenn es auch nur annähernd die Eigenschaften von Halon hat dann ist es jeden Cent wert!
Wer mal einen 20,-€ Pulverlöscher im Maschinenraum oder noch besser in der Pantry abschießen musste,
der wünscht sich nichts mehr als so einen 350,-€ Löscher benutzt zu haben.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (24.05.2021 um 14:05 Uhr)
Alt 24.05.2021, 22:25
the144 the144 ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Halon wurde verboten weil es nicht so stabil war wie gedacht. Die Zerfallsprodukte waren extrem giftig. Das Problem mit CO2 ist das established einer Konzentration von 5% die Atmung abschaltet
Alt 24.05.2021, 23:27
Boot: Doral 170 BR
Ist viel besser als Halon! Wie schon erwähnt ist Halon, nicht nur wegen der sehr gefährlichen Giftigkeit sondern sondern auch wegen den extremen ozonschichtabbauenden Eigenschaften, international verboten. In unseren Rechenzenter wird nur Novec 1230 bei circa 5% Konzentration verwendet, für Menschen gibt es bis zu einer Konzentration von 10% keine gesundheitliche Beeinträchtigungen. Bei Führungen durch unser Rechenzenter, machen wir mit alten Handys (ohne IP-Schutz) einen Funktionstest und versenken dabei eines in der klaren Novec-Flüssigkeit und rufen danach den Arbeitskollegen an. Novec wird überall eingesetzt, sei es Automobilsport, Marine, Museen, Luftfahrt, Energieerzeugung, usw.
Hier mal ein Link dazu: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_D...n/brandschutz/
Gruss Heinz
Geändert von heiger (24.05.2021 um 23:36 Uhr) Grund: Link
Alt 25.05.2021, 06:14
Halon wurde verboten weil es als FCKW extremst umweltschädlich ist.
Es ist aber auch sehr effektiv in der Brandbekämpfung und verursacht im Gegensatz zu Pulver und Schaum so gut wie keine Folgeschäden. Darum ist es in der Luftfahrt immer noch zugelassen aber auch da ist ein Ende der Zulassung in Sicht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 25.05.2021, 09:02
MRenner MRenner ist offline
264 Danke in 186 Beiträgen
Genau so ist es. Pulverlöscher ist vor allem Gift für alle elektronischen Geräte. Das Pulver ist so fein, dass es wirklich überall eindringen kann. Es ist extrem korrosiv. Über kurz oder lang gehen die kontaminierten Bauteile dann kaputt.
Also unbedingt Schaumlöscher verwenden, oder CO².
Markus
Alt 27.05.2021, 01:11
Jens-Jürgen Jens-Jürgen ist offline
Was willst du damit machen? Feststoffe, dann Schaum, Flüssigkeiten, dann Co2. So gefährlich ist Co2 nun auch wieder nicht, solange du ausreichend Frischluft hast. Co2 ist für Flüssigkeitsbrände super.
Leichte Glutbrände bekommst du damit auch abgelöscht. Zudem kommst du damit an schwer zugängliche stellen ran.Achtung, Co2 ist schwerer als Luft, sinkt also nach unten.Ich habe ein 6m Boot mit Außenborder und kleiner Kabine, da ist der Co2 wohl das optimale. Gruß Jens
Bio Schaum Löschhilfe ( Feuerlöscher ) immermutig Werbeforum 36 15.08.2015 11:59
Hilfe - weisses Pulver aus Ladeluftkühler felix Motoren und Antriebstechnik 19 03.05.2013 13:52
komisches weisses Pulver airmax Allgemeines zum Boot 12 08.11.2012 15:11
Anschaffung anstelle normalem Feuerlöscher mit Pulver Pitt Technik-Talk 3 15.01.2010 10:49
Weißes Pulver auf Batterieklemme beim Laden.....?? Segelwilly Technik-Talk 9 13.02.2005 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
