Alt 04.07.2021, 16:52
2taktfreak 2taktfreak ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 25ps Aussenborder pfeift
Habe ein Problem mit meinem 25ps Selva efi Aussenborder.
Dieser pfeift ab ca. 3600-4000U/min nervig laut. Darunter ist das pfeifen nur leise zu hören. Mir wurde geraten den Propeller zu tauschen aber kann der so ein Geräusch machen?
Alt 04.07.2021, 16:55
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
hier ein interessanter Bericht darüber: https://www.boote-magazin.de/ratgebe...er/a43801.html
Werner
Alt 04.07.2021, 16:58
Dankeschön, den habe ich schon gelesen. Komisch nur das es nur bei der Drehzahl auftritt?
Alt 04.07.2021, 19:54
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Mein org. Mercury Prop. pfiff zwischen ~1600 und 1850 Umdrehungen (Motor).
Ich habe den gegen einen gleichen Solas Prop getauscht und das pfeifen war weg.
Im letzten Jahr habe ich den Merury Prop. noch einmal montiert und das Pfeifen war wieder da im selben Drehzahlbereich.
Wolfgang
Alt 04.07.2021, 19:56
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
82 Danke in 48 Beiträgen
Ich hab das bei meinem Honda Bf30 mit einem Propeller auch gehabt. War um die 2500 Umdrehungen . Bei einem größeren Durchmesser wars dann weg. Hätte ich auch nicht gedacht .
Alt 04.07.2021, 20:31
Ja super, vielen Dank. Dann werde ich wohl einen anderen Prop kaufen ,dieser ist eh etwas zu flach mit 10 1/2 bei 300kg. Denke ein 12er sollte passen.
Holger
Alt 06.07.2021, 19:41
Heute neuen Prop montiert mit anderer Steigung, leider pfeift der Motor immer noch nervig laut bei ca.3600-4000. Mal sehen was die erste Inspektion ergibt...
Alt 06.07.2021, 19:50
mach halt mal ein Video und verlinke es hier BF.
Werner
Alt 06.07.2021, 19:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi?
Wie Werner schon schrieb: Ein kleines Video könnte helfen.
Unser Mercury 20PS 4-T hatte bei einem bestimmten Drehzahlbereich auch so ein
ähnliches Geräusch. War halt so.
Alt 07.07.2021, 10:27
Werde versuchen ein Video hoch zu laden, wenns den klappt��
Alt 07.07.2021, 10:42
https://youtube.com/shorts/eIzDu72y2Uk?feature=share
Motor Pfeift und geht aus.... Bielenberger Motoren und Antriebstechnik 15 22.08.2017 07:01
Mein Riemen pfeift. PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 59 27.06.2009 11:50
Volvo B30 pfeift nach dem abstellen msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2008 21:49
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
