Alt 30.06.2021, 17:27
Norddeich Norddeich ist offline
Boot: Merry Fisher 755 Legend 150PS Mercruiser
31 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercury 150 PS Stottert!?
Moin, mein Mercury Motor aus 2015 mit 190 Std macht mir Sorgen.
AB einer Umdrehung von ca. 3000 fängt er an zu stottern und ruckelt, dabei fällt er ab bis auf ca 1500 Umdrehungen. Zündung aus, Fehler weg bis die 3000 wieder erreicht werden.
Vor 2 Jahren trat das gleiche Thema auf. Bei der Diagnose durch einen Mechaniker war kein Fehler hinterlegt, anschließend war der Fehler aber behoben (bis jetzt)
Große Wartung wurde in 2021 durchgeführt.
An einer anderen stelle habe ich schon mal darüber gelesen dass dieses Problem vom Neutralschalter kommen könnte.
Eventuell kennt jemand das Problem.
Wäre für eine Hilfestellung Dankbar.
Beste Grüße von der Küste
Micha
Alt 30.06.2021, 21:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Motor saugt Luft in der Benzinleitung vom Tank zum Motor.
Gruß Stefan
Alt 01.07.2021, 13:52
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
an den Neutralschalter glaube ich nicht, der wirkt nur auf den Anlasser
Alt 08.07.2021, 10:13
Moin, Techniker war nun Vorort und es war natürlich kein Fehler im Speicher.
Nach ein paar Tests stellte es sich heraus, dass bei 2500 Umdrehungen der Motor in ein Notlaufprogramm geht und der Neutralschalter eine Fehlermeldung gibt. Nach dem ausschalten des Motors wird der Fehler AUTOMATISCH aus dem Speicher gelöscht.
Neutralschalter ist bestellt, Ende nächste Woche melde ich mich und gebe Bescheid.
Besten Dank an Euch
Micha
Mercury 150 PS VS. Yamaha 150 PS thomasbaut Motoren und Antriebstechnik 27 03.06.2020 08:36
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
MERCURY stottert nicht mehr :-) Dirk Technik-Talk 3 17.08.2004 13:34
MERCURY stottert und singt?? Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
