Alt 14.08.2021, 15:52
Freed3 Freed3 ist offline
Boot: Viper 183
Standard Sitz Reparatur
Hallo liebe Community,
während meiner letzten Ausfahrt hat mein "Beifahrersitz" ganz schön gewackelt.
Wieder im Heimathafen bin ich mal aufs Ganze gegangen und habe mich voll in den Sitz gelehnt. Dabei bin ich samt Sitz umgefallen.
Nach der Demontage und Freilegung der Halterung des Sitzes ist mir aufgefallen, dass dies meinem Vorbesitzer auch schonmal passiert sein muss. Dieser hat das Problem meiner Meinung nach sehr dilettantisch gelöst. Ich habe unter Anderem Metall-Dübel, Kunststoff-Dübel und eine ominöse Klebmasse aus den Löchern gepult.
Anbei ein Paar Bilder zur besseren Verdeutlichung. Ich hoffe das Problem ist verständlich dargestellt.
Nun zu meiner Reparatur Lösung:
Ich möchte, um mir die Arbeit alle Löcher freizupulen/aufzubohren zu sparen, im gleichen Lochkreisdurchmessers der Sitzhalterung neue Bohrungen in das GFK des Oberschiffs bohren. Anschließend möchte ich die Sitzhalterung mittels hochwertiger Kippdübel (Edelstahl!) wieder montieren.
Nun die Fragen an die Profis:
Kann ich das prinzipiell so machen, oder handle ich mir somit neue Probleme ein? Muss ich beim Durchbohren des Oberschiffs (ca. 20mm GFK) irgendwas bestimmtes (Spezialbohrer) beachten?
Vielen Dank im Voraus für Euren Input!
Liebe Grüße Freed
Hits:	49
Größe:	179,2 KB
ID:	931366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	64,0 KB
ID:	931367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	168,1 KB
Alt 14.08.2021, 16:14
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.610 Danke in 1.662 Beiträgen
Du schreibst etwas von Kippdübeln.
Kommst Du von unten an die Fläche nicht heran? Nur Zwischenraum für Platz von Kippdübeln?
Ich würde statt Kippdübel, wenn es nicht anders geht, mehr Vertrauen haben in einlaminierte Stehbolzen
(Albert Einstein)
Alt 14.08.2021, 17:53
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Hallo ich würde die alten Löcher mit Sika zumachen, den Fuß etwas verdrehen und neu verschrauben.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 14.08.2021, 17:55
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wenn das Komposit an der Stelle noch intakt ist würde ich passende Einschraubmuffen eindrehen und den Stuhlfuß wieder anschrauben.
Alt 15.08.2021, 00:37
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
im Prinzip kannst du da reinmachen was du gerade zur Hand hast, solange du nicht in den Tank bohrst, Dübel halten normal auch wenn man die mit dem Kragen nimmt die sich selbst verknoten, die sind extra für Hohlräume
Auto: Sitz mit Airbag ausbauen? Dirk Kein Boot 41 05.05.2020 10:16
Sitz des Thermostates bei Mercruiser *Ayascha* Motoren und Antriebstechnik 2 28.06.2006 14:13
Sitz ruhig, das Bild ist weg... Kein Boot 7 12.04.2006 18:17
sitz-problem Horgenizer Restaurationen 3 11.01.2006 19:26
Sitz zu tief oder Bug zu hoch - was tun ? Phantomias-Sattler Kleinkreuzer und Trailerboote 10 09.05.2005 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
