Alt 26.12.2021, 22:04
Anton68 Anton68 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Haarrrisse im Gelcoat
Hallo, ich habe an manchen Stellen ganz feine Haarrisse im Gelcoat (siehe Fotos).
Ist das Überstreichen mit Epoxyprimer zweckdienlich? Ich möchte jetzt keine erneute Riesenreparatur draus machen :-(
Vielen Dank und liebe Grüße
Hits:	233
Größe:	56,0 KB
ID:	943903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	67,8 KB
Alt 26.12.2021, 22:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.689 Danke in 2.691 Beiträgen
Bist du sicher das dies Gelcoat ist ?
Für mich sieht das so aus als 2 Lackschichten da sind die sich nicht vertragen.2 unterschiedliche Lack arten.
Gruß Jogie,
Alt 26.12.2021, 22:35
Also sagen wir mal so: ich dachte die ganze Zeit dass es Gelcoat ist. Es ist auch ultra hart und nicht einfach zu beschleifen. Dieser rot Touch kommt aus den Rissen, da sitzt wohl noch bisschen alter Lack/AF drin und als ich mit Entfetter drüber bin, hat es das verschmiert. Meinst du das? Spricht was dagegen direkt da drauf zu lackieren wenn die Fläche sauber ist?
Alt 27.12.2021, 01:07
Da sind 2 Materiealien drauf die sich nicht miteinander vertragen.
Drüber Lackieren hat nur kuz erfolg weil der untergrund arbeitet.
Alles abschleifen und mit epoxygrundierung grundieren.
Die Epoxygrundierung ist eine Sperrschicht zum untergrund.
Dann erst Lack, oder was auch immer drauf soll.
Gruß Jogie,
Alt 27.12.2021, 09:26
Ok ich hatte eher Sorge dass das Gelcoat kaputt ist und in die Risse AF eingedrungen ist, aber wenn es wirklich nur Lack ist, ist es ja gut. Ich werde nochmal darüberschleifen und schauen was darunter kommt. Ich hoffe du hast recht …
Alt 01.01.2022, 19:56
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Risse im Gelcoat sehen anders aus, das viel schärfer und gerader.
Lacke überstreichen ist immer kritisch, wenn du nicht weißt was für ein Material darunter ist.
Alt 02.01.2022, 19:35
So war es tatsächlich auch. Das meiste konnte ich abschleifen. Inzwischen sind die ersten Schichten Primer drauf. Meint ihr 5x Hempel Lightprimer reicht auch? Hab das Problem, dass bei 6 Schichten am Ende blau oben ist, was ich eigentlich nicht will.
Alt 04.01.2022, 19:33
Keiner eine Meinung wie viele Schichten wirklich nötig sind?
Alt 04.01.2022, 19:35
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Warum rollst du nicht einfach nochmal eine Schicht mit der Farbe, die du magst rauf ? Selbst wenn man nicht alles erwischt ist es trotzdem besser als sie ganz wegzulassen
Gesendet von meinem SM-G780G mit Tapatalk
Alt 04.01.2022, 19:57
Ja klar. Wenn es sein muss, mache ich es natürlich. Wollte aber auch nicht zu viele Schichten auftragen und mit 5 würde sowohl Material als auch Farbe perfekt aufgehen. Ich dachte es reichen vielleicht 5. Habe auch noch eine Schicht Highprotect drunter.
Alt 05.01.2022, 07:23
727 Danke in 461 Beiträgen
Servus Anton,
Was spricht gegen die Verarbeitung nach Herstellerangaben ..?
Ich würde keinesfalls mehr beschichten als nötig, weder bei Grundierungen noch bei Endanstrichen.
Freddy
Alt 05.01.2022, 08:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..ich hab mit dem light primer 4 Schichten gestrichen, dann 1x underwater primer und 2x Antifouling Mille NCT. Nach 1 Jahr kann ich sagen: hält bisher.....
liebe Grüße
Raimund
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 17:27
Bearbeitung von Gelcoat XXXXXXX Allgemeines zum Boot 5 28.08.2003 17:36
Gelcoat Supetarska Allgemeines zum Boot 2 19.06.2003 08:24
Gelcoat-Probleme skegjay Technik-Talk 5 16.04.2002 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
