Moin zusammen.
In meinem 350 Mag MPI aus 2012 sind AC Delco 12568387 Zündkerzen verbaut. Nun habe ich 2 Sätze Zündkerzen geerbt😉 Volvo Champion RS12PYP und NGK BPR5EFS Könnte ich einen der Sätze benutzten? Oder bleibe ich bei den AC Delco? Danke im Voraus für Eure Hilfe.
![]() Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
Vergleichstabelle:
http://www.swiss-bandit.ch/Technic/C...0to%20NGK2.pdf
die AC Delco Zündkerzen sind schon in Ordnung wenn sie laut Handbuch die richtigen sind,
von fast allen Herstellern die es aber auch Iridium Zündkerzen die sollen noch besser sein
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Bleibe bei den 41-101 (12568387) oder alternativ NGK ITR4A15 !
Früher war mal ACDelco 41-932 Standard (ganz alt und gibt es nicht mehr), wurden schon vor Jahren durch die 41-993 ersetzt. Beide Platin. Mercruiser empfiehlt aber für die MPIs Iridium - so wie Deine jetzigen 41-101. Der Iridium Vergleichstyp von NGK ist wie genannt ITR4A15. Volvo Champion RS12PYP müssten zumindest mal funktionieren, sind aber Platin und werden nach meinen Informationen bei den neueren 4.5er und 6.2er eingesetzt. Die NGK BPR5EFS müssten ebenfalls passen sind aber die Billighobel aus Kupfer. BG Stephan Geändert von CaptMorgan (17.01.2022 um 15:41 Uhr)
Vielen Dank ,
Habe mit Cyrus telefoniert! Es werden die NGK!!!
Iridiumkerzen sind in jedem Fall besser, als die Nickelkerzen, aber ein Wärmewert von 4, wie bei der NGK ITR4A15, wäre mir im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß.
Seit mehr als 10 Jahren verwende ich Iridiumkerzen mit Wärmewert 6, früher die NGK TR6IX, jetzt die Denso IT20TT. Gruß Götz |
Themen-Optionen | |
Zündkerzen reinigen, aber wie? | saro | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 06.06.2015 08:33 |
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 08:32 |
Johnson 40PS BJ 65 Zündkerzen aber welche??? | flusspeitsche | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.07.2011 21:41 |
Welche Zündkerzen für meinen Motor? | armin | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 02.08.2004 22:22 |
Welche Zündkerzen?? | alexduisburg | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 21.03.2003 14:58 |
