Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hi Leute,
ich hab vorne von Mercury folgende Anzeigen verbaut: Geschwindigkeitsmesser / Motordrehzahl / Trimanzeige Leider funktioniert nur die Drehzahlanzeige. Geschwindigkeit ist nicht so tragisch, hab ein GPS/Echolot an Bord das zeigt es eh exakter... Allerdings wäre vorallem die Trimanzeige schön, wenn diese funktioniert. Hab gesehen da gehen einfach Kabel hinter zum Motor. Kann man das pauschal sagen, an was sowas liegen könnte? Kann ich irgendwas durchmessen? Oder kann es auch was "einfaches" sein, wie z.B. wackelige Stecker am AB hinten oder die Anzeigen selber? Ist ein Mercury ME-F 50 ELPT EFI Baujahr 2003
Viele Grüße aus Niederbayern! Christian alias Resal |
Erstmal Messen; ob der Geber richtig funktioniert..
(Plus und Masse am Instrument vorhanden?) https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Mercury+Trim https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Mercury+Trim
Grüße von Herbert |
zeigt den die Trimmanzeigen gar nichts an ?
wenn nicht kann auch sein das die Spannung oder Masse an der Anzeige fehlt, dann mal schauen was am Geber angeschlossen ist, wenn der Geber überhaupt da ist den Widerstand vom Geber kann man messen, mal schauen ob die Geberleitung vorne ankommt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ok das messe ich mal durch....danke schonmal!
Themen-Optionen | |
Stecker Armaturen, Instrumente, Schaltbox Mercury | Frank aus Lev | Technik-Talk | 5 | 21.03.2016 10:07 |
Mercury SmartCraft Anzeigen über NMEA2000? | Ka-Li | Technik-Talk | 12 | 16.03.2016 15:37 |
Anzeigen anschließen am 60ps Mercury 3zyl 2t.? | Strelitz | Technik-Talk | 1 | 04.05.2015 19:42 |
Mercury / Garmin Symbole Armaturen | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.10.2013 11:52 |
Mercury- Smartcraft- falsche Anzeigen | dommi01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.05.2010 10:02 |
