Alt 18.03.2016, 12:48
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Eurostar (Quicksilver) Activ 500 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard Stecker Armaturen, Instrumente, Schaltbox Mercury
Hallo Forum.
Ich brauche mal wieder Hilfe.
Im Oktober habe ich mir hier einen Satz Instrumente gekauft, welche ich nun anschließen möchte. Gleichzeitig habe ich einen gebrauchten Stecker für die Schaltbox geholt, da bei mir vorher keine Instrumente eingebaut waren.
Jetzt bin ich soweit fertig zum anschließen, da ist mir jetzt erst aufgefallen das der Stecker komplett mit roten Kabeln gelötet ist.
Ich habe hier schon etliche Trööts durchgelesen, aber keiner geht darauf ein, welches Kabel wo mit dem Stecker verbunden ist.
Kann mir jemand sagen weche Farbe zum jeweiligen Buchstaben gehört?
Ich sage schonmal Danke im voraus.
Hits:	245
Größe:	32,8 KB
ID:	688056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	64,7 KB
Alt 19.03.2016, 01:19
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn du so nicht weiter kommst, die Schaltbox öffnen und nachsehen
oder
grau Impulse
lila Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist
schwarz Masse
lassen sich auch leicht vom Motor aus bestimmen
Alt 19.03.2016, 07:13
Danke, aber ich dachte das mir jemand die Pin belegung sagen kann damit ich icht alles auseinander nehmen muss.
Wenn sich hier nichts tut, werde ich leider nicht drum herum kommen.
Alt 19.03.2016, 08:50
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
mal ausnahmsweise mal beim Hersteller derselben deren Vertragspartner nach sogenannten Schaltpläne fragen.
Hier gibt es doch sicherlich den einen oder anderen der Handel betreibt, oder eben Serviceleistungen a la reparieren darbieten.
Klingt für mich zumindest immer so.
Ansonsten, wie es eh am besten ist, da man den Schaltplänen einiger Hersteller nicht trauen kann, selber nachschauen.
Ich weiss ist nicht hilfreich, schönes WE.
Alt 19.03.2016, 22:55
evtl. hat ja jemand ein Foto wo man die Belegung grob erkennen kann, ich habe zwar schon mehrere von den Kabeln verbaut,
aber die waren alle in den Orginal Farben auf einem Schaltplan kann man das leider auch nicht so wirklich erkennen
Geändert von ralfschmidt (19.03.2016 um 23:03 Uhr)
Alt 21.03.2016, 10:07
Danke noch einmal, es hat sich Erledigt.
Ich habe den Schrumpfschlauch komplett entfernt, da konnte ich noch Reste von den Farben erkennen.
Für die Zukunft, wenn noch einmal jemand so etwas sucht, habe ich das Bild von oben mit den Farben Beschriftet.
Hits:	225
Größe:	42,7 KB
Frage zu Stecker von Quicksilver Schaltbox steffen_B Technik-Talk 5 12.05.2014 22:19
Unbekannter 9 Poliger Stecker (Faria Instrumente) DonAlfredo Technik-Talk 1 17.06.2013 00:14
Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury gleiter Motoren und Antriebstechnik 12 29.06.2012 11:23
Mercury Schaltbox Stecker für DZM skump Motoren und Antriebstechnik 7 27.04.2009 23:27
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
