Kann Wasser über das Entlüftungsventil in den Benzintank eindringen?
ich habe folgende Frage: Kann über das Ventil eines Benzintankes (siehe Foto) Wasser eindringen?. Mir ist eine Welle ins Boot geschwappt, der Benzintank stand im Heck und hat Wasser von oben abbekommen. Das Entlüftungsventil war offen. Da ich schon einmal Wasser im Vergaser hatte, bin ich da sehr sensibel Grüße Chris |
Hallo Chris,
schütte das Benzin in ein durchsichtiges Gefäß und lass es einige Zeit stehen. Das Wasser setzt sich unten ab.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Zu deiner Frage... Ja kann eindringen und zu Problemen führen
Wie viel Liter Wasser kommen da rein, wenn da mal 1 Welle rüberschwappt? Rate mal: bestenfalls 0,001 Liter - wenn überhaupt. Rate weiter was dadurch passiert: nix.
Grüße, Reinhard
1 Tropfen reicht bei einem Vergaser schon aus wenn der vor der Düse sitzt. Beim Einspritzer magst du recht haben.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Danke für die Antworten. Ich werde auf Nummer sicher gehen und das Restbenzin austauschen.
Wasser ist ein Bestandteil von Ottokraftstoff, kommt also schon beim Tanken an Bord und in den Tank. Die Menge beträgt um 100 mg/kg bei frischem Kraftstoff, dieser Wert steigt mit der Zeit. https://www.boote-magazin.de/ausrues...raftstofftank/
Gruß Markus
Ich würde auch sagen da passiert nichts.
Und nebenbei, das Teil soll belüften, nicht entlüften.
Gruß Mirko
Naja - mich hats ja nun auch interessiert, da wir ja ein Spritproblem auf dem Weg nach Helgoland hatten - Danni konnte das ja zum Glück super fixen, doch auch dort war Wasser die Hauptursache - Sprit wurde wohl gemerkt frisch von der Tanke gekauft und erst in Cux aufgefüllt... vorher war da also alles gut. Wasser von hintern hatten wir aber reichlich abbekommen.
Auf Helgoland angekommen habe ich mir einen kleinen Trichter gekauft und den umgekehrt über die Tankentlüftung geklebt - so hatte Welle von achtern nicht mehr so die große Chance. Zu Hause habe ich dann natürlich das System optimiert und einen großen Filter mit Wasserabscheider verbaut - ich habe den Test mit einem leeren Tank und ein paar Eimer Wasser wiederholt - durch die Tankbelüftung kann definitiv Wasser eindringen. Im Idealfall würde ich also sagen, dass man die Tanks geschützt verbaut, wo halt nicht so viel Schiet hinkommen kann. Grüße Daniel
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Kann Wasser über die Scheuerleiste eindringen? | seefahrer08 | Restaurationen | 13 | 04.10.2017 15:13 |
Standard Tankanzeige am Entlüftungsventil blind nach Regen. Was tun? | BassMoBill | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2017 17:58 |
Kann ich mein Boot den Sommer über im Wasser lassen? | WhiteKnight | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 06.12.2012 12:14 |
AB-Tank Entlüftungsventil? | felix | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 27.06.2007 12:51 |
Wasser im Benzintank/Winterlagerung | Reimar Heger | Technik-Talk | 26 | 17.09.2004 22:47 |
