Alt 27.09.2017, 08:58
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kann Wasser über die Scheuerleiste eindringen?
Ich habe ein Problem.Bei meinem Boot, einem norwegischen Halbgleiter Bj.79 hatte ich Wasser in der Bilge.Die Scheuerleiste hat überall einen Abstand zum Rumpf von ca. 5mm.
Kann es sein, dass die Schale hoch das Wasser durchgedrückt wird??
Wie soll ich das abdichten? Mit Silikon?
Alt 27.09.2017, 09:08
billi billi ist gerade online
34.207 Danke in 20.734 Beiträgen
Hallo Namenloser
Ja klar kann durch die Scheuerleiste Wasser eindringen....
Silikon hat am Boot nichts verloren...
Würde die Scheuerleiste demontieren und frisch montieren und alles sauber mit Sika abdichten.
Du kannst natürlich auch nur die 5mm mit Sika abdichten.. aber das ist nicht die Ursache warum die Scheuerleiste 5mm weg ist.. dies sollte behoben werden.
Alt 27.09.2017, 09:17
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Ja es kann sogar recht viel Wasser über diese Leiste eindringen. Ich hatte an meiner Maxum die Leiste erneuern lassen und massiv Wasser in der Bilge nach jedem Regenguss. Nach langem suchen stellte ich fest, das die Leiste von unten mit Silokon abgedichtet wurde. Das Regenwasser sammelte sich von oben in der Leiste und suchte sich den Weg zwischen Ober- und Unterschale in die Bilge. Hab das Silkon entfernt und alles war wieder trocken.
Aber wie Billi schon schreibt hat Silikon generell nichts am Boot verloren
Gruß Sylvio
Alt 27.09.2017, 13:09
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Passiert das Eindringen von Wasser nur bei Gleitfahrt oder auch bei Regen ?
Um wieviel Wasser handelt es sich ?
Gruß Ralf
Alt 27.09.2017, 13:54
gzelle gzelle ist offline
Boot: Inter 630 deLuxe
11 Danke in 8 Beiträgen
bei mir dringt auch Wasser über die Scheuerleiste ein, oder besser über die Befestigungsschrauben, die reichen bis ins Bootinnere.....
Ob bei Gleitfahrt oder Regen lässt sich wohl nicht genau sagen, da das Wasser nicht Kübelweise eindringt. Vermutlich ist es bei Gleitfahrt im Regen am schlimmsten
Guido
Alt 27.09.2017, 20:57
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Ich habe mich nach jeden Regen, über Wasser in der Bilge gewundert. Dies war nur eine Schwachstelle.
Hits:	304
Größe:	53,6 KB
Hits:	224
Größe:	46,5 KB
Gruß Jörg,
ich leg mich wieder hin.
Alt 27.09.2017, 21:45
Nach einer halben Stunde Hebel auf dem Tisch habe ich auch eine geringe Menge Wasser in der Bilge.Habe auch die Rammleiste im Verdacht,da ich sonst nirgendwo was finden konnte.
Gruß Ralf
Alt 30.09.2017, 12:18
Thema erledigt.Es war die Toilette, die einen kleinen Riss hatte.Jetzt ist eine neue drin und alles ist gut.....
Alt 04.10.2017, 13:32
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Im nächsten thematisch ähnlich gelagerten Thread sollte man recht früh die Farbe des "eingedrungenen" Wassers hinterfragen
so Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 04.10.2017, 13:43
naja die Abstehende Scheuerleiste solltest du trotzdem Abdichten oder gescheit montieren.
Alt 04.10.2017, 14:18
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
bei meiner Shetland sind die Schalungen auch nicht passgenau. Aber von innen ist es zulaminiert. Vielleicht ist das bei dir auch der Fall.
Tycho
Alt 04.10.2017, 14:20
Tycho
du hast schon gelesen, das kein Wasser über die Scheuerleiste eindringt, sondern das Wasser aus der Toilette kam...
Alt 04.10.2017, 14:57
Boot: Shetland 536
Hallo Volker,
was ist denn mit dir los, dass du anfängst, dick zu schreiben.
Gelesen habe ich es, aber du schreibst eins über mir trotzdem von abdichten. Ich glaube, dass das von hinten durchaus dicht ist. Schalungen zusammensetzen und dann nochmal von hinten zulaminiert.
Tycho
Alt 04.10.2017, 16:13
Hallo Volker,
Tycho
naj Lesen und verstehen... mein Einwand bezieht sich auf den nich normalen Abstand von 5 mm der Scheuerleiste vom Boot.
Woher kommt diese.
es gibt mehrere Möglichkeiten.
eine Davon und das ist auch die Gefahr für die Zukunft:
Es ist Wasser hinter die SCheuerleiste (eventuell nach einem Rempler) eingedrungen (ohne durchgedrungen zu sein) und im winter durch Eisbildung die Scheuerleiste auf den jetzigen Abstand gedrückt.
Diese gefahr und die Folgeschäden sind natürlich nicht zu vernachlässigen und man sollte hier tätig werden...
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Scheuerleiste - Keder heißes Wasser dapalu Restaurationen 8 21.03.2016 12:41
Alu Scheuerleiste biegen über Bug und Heck Swan47 Technik-Talk 17 21.01.2016 22:47
Wer kann mir was über dieses Boot sagen und über dieses Schwert sirkurzschluss Allgemeines zum Boot 2 20.05.2013 08:15
Kann ich mein Boot den Sommer über im Wasser lassen? WhiteKnight Kleinkreuzer und Trailerboote 17 06.12.2012 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
