Sind das echt 4 unterschiedliche Riemen pro Motor?
Wasserpumpe, Kompressor, Lichtmaschine und Servopumpe. Aber im Zubehör alle recht günstig. Man sollte zusätzlich noch min. 1 Spannrolle dabei haben. Die sind nicht besonders langlebig.
Grüsse Don
vielen Dank für den Post mit den Riemen. Die beiden Riemen für die Wasserpumpe würde ich lieber in paariger Ausführung kaufen. Dann sind sie exakt gleichlang. Sie werden ja zusammen über eine Spannvorrichtung gespannt. Viele Grüße Ralph |
Satzgenau hieß das, mein Antriebstechnikfachhandel vertritt die Ansicht, dass das bei den heute engen Fertigungstoleranzen nicht mehr relevant ist und an Werkzeugmaschinen mit vier und mehr Riemen mit noch sehr viel größeren Abmessungen funktioniert das auch. Gruß Hein |
Hast Du von der Spannrolle auch ne Teilenummer oder eine Bezugsquelle? Wollen demnächst auf Tour und ich würde mir die mal auf Lager legen.
Spannrolle hat die Nummer #861563. Ob es die von jemanden anderes günstiger gibt kann ich nicht sagen, bislang hab ich die Originalen verbaut bzw. getauscht.
Noch zu den Riemen: der KAD42 hat in seinen späteren Ausführungen eine andere Konfiguration als bei den frühen Versionen. Die hier beschriebene Version ist die spätere Ausführung. Die frühen hatten Doppelriemen. Grüße Don |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 | Siegbert Hangs | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.07.2010 09:43 |
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? | Twinmonster | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 08.06.2010 10:10 |
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb | malibu1969 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.10.2009 14:37 |
Ölwechsel Volvo KAD42 | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.10.2008 19:35 |
Volvo KAD42 | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.10.2008 16:56 |
