Guten Tag
Bei meinem kleinen Verdränger (Menorquin 24) ist ein Sole mini 17 eingebaut. Die Einbauteile werden somit von Sole stammen. Bitte das Foto beachten (Oben = Richtung Motor // Gelbes Ding unter dem Rohr ist die Bilgenpumpe) Ein befreundeter Mechaniker hat in diesem Jahr zufällig einen Blick auf die Dichtung geworfen und mir gesagt, dass der bestehende Gummischlauch falsch sei. Dieser habe Stahlspiralen zur Verstärkung und das sei nicht gut. Richtig sei ein flexibler Schlauch. Ich wollte mich nun genauer erkundigen und habe leider nichts dazu gefunden. Wer kann mir weiterhelfen? Besten Dank für Eure wertvolle Hilfe! Jeder Beitrag ist willkommen - Lese mich auch gerne etwas fundierter in die Materie und Funktionsweise ein Mit bestem Gruss ro |
Hallo ro, mach mal bessere Bilder auf denen man auch etwas
Erkennen kann dann könnte dir vielleicht auch geholfen werden! ![]()
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry) |
Hallo Admiral
Danke für Deine rasche Antwort. Leider geht das nicht mehr, da ich bereits zurück bin und mein Boot in Spanien steht. Allerdings bin ich der Meinung, dass das Bild recht gut ist. Was kann man darauf nicht richtig erkennen?? Den Gummischlauch sieht man ja fas perfekt. sonnige Grüsse aus dem warmen Norden |
Sorry, aber uns reicht es nicht um genaueres Auszusagen oder
dazu Anzuraten vielleicht hat wer eine bessere Glaskugel als wir! ![]()
Hallo ro, so wie ich das sehe scheint der Schlauch drahtverstärkt zu sein.
Bei der Kürze kann es auch sein das die Drähte rausgezogen wurden. Ist schwierig das aus der Ferne zu beurteilen. Wofür ist der Schlauch, als reiner Kühlwasserschlauch oder geht noch was anderes außer Wasser durch den Schlauch? Hier wirst du auch nur zwei Möglichkeiten hören/lesen können. Meint dein Mechaniker das so ein Schlauch zu hart für die kurze Entfernung wäre und somit die Anschlüsse abbrechen könnten?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hallo Ulli
Auch Dir ein herzliches Dankeschön für Deine Rückmeldung. Die Drähte sind noch im Gummi und versteifen den Schlauch. Es befindet sich nur Wasser darin. Nach meiner Meinung als Dichtung und Schmierung bzw. Verbindung des Stevenrohrs zum freihängenden Lager. Leider habe ich beim Mechaniker nicht nachgefragt. Ich wollte mich ja zu Hause schlau machen und stehe nun etwas dumm da. Ich habe bei aber noch bei ähnlichen Booten reingeschaut und die haben tatsächlich sehr flexible und dünne Schläuche. Ähnlich wie Veloschläuche. Jetzt bleibt noch die Frage offen - warum? Der Typ sagte auch, dass mein Schlauch extrem lang sei. Deine Vermutung mit dem Brechen scheint mir sinnvoll. Allerdings habe ich das System schon seit über 20 Jahren drin und es hat sich offenbar bewährt. Optisch ist der Schlauch noch total OK. Für mich ist ein stabiler Schlauch eigentlich sinnvoller als so ein Schlabbergummi. Bin auf weiteren Input gespannt! Gruss ro |
Hi
Wüsste jetzt nicht, was an dem Schlauch verkehrt sein sollte. ![]() Zumal, wenn er bereits seit 20 J. seinen Zweck erfüllt. Nach der Zeit evtl., bei Gelegenheit, gegen einen gleichen auswechseln. Don`t worry, be happy. ![]() |
Sehe ich auch so, es ist durchaus üblich den drahtverstärkten Abgasgummischlauch für Stopfbuchsen zu verwenden. Das macht den Schlauch zwar etwas steifer als einen nur gewebeverstärkten aber eben auch fester und steifer gegenüber Torsionsbelastungen, die immer dann auftreten können wenn die Stopfbuchse etwas zu stark nachgezogen wurde oder suboptimal geschmiert ist. Normal sollte die Antriebslinie so genau ausgerichtet sein, dass lediglich Motorschwingungen und keine Ausrichtmängel kompensiert werden müssen. Gruß Hein
Hallo Hein und Sporty
Danke für Eure Meinung. Das beruhigt mich doch sehr. Zum Glück gibt es so ein Forum und die netten Menschen dazu! Nochmals besten Dank und einen erfolgreichen Tag Euer Ro ro |
Themen-Optionen | |
Falsche Dichtung Ölwechsel | Matheo89 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 19.06.2021 21:29 |
Stevenrohr Dichtung am Wellenlager, wie oft Austausch-Interval? | cinatti | Technik-Talk | 5 | 24.06.2015 22:08 |
Was ist das für ein Stevenrohr ? Welche Dichtung wird benötigt ? | Oldmashine | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 19.04.2015 17:43 |
Falsche Dichtung? Krümmer Volvo B20 | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.03.2011 19:25 |
Stevenrohr aus GfK -- geht das? | seamaster | Technik-Talk | 7 | 26.09.2003 10:07 |
