Alt 21.09.2019, 21:16
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Standard Unterlagen Mariner 30 PS
Ich habe Probleme mit meinem Aussenbordmotor
Mariner 30 M 689 S 22...
Aus welchen Gründen auch immer habe ich keine Zündung mehr und würde gerne mal den Motor checken.
Hat vielleicht jemand hier einen Stromlaufplan ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Geändert von boyco69 (21.09.2019 um 21:29 Uhr)
Alt 21.09.2019, 22:59
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
da sind auch Schaltpläne drin
http://boatinfo.no/lib/library.html
wegen Daten sind die Links evtl. hilfreich
https://issuu.com/cdielectronics/docs
http://issuu.com/cdielectronics/docs/
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
Alt 22.09.2019, 08:39
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Den Mariner den Du da hast, dass ist noch ein echter Mariner und kein Mercury in Silber, oder mit silberner Haube.
Über den gibt es so gut wie keine Unterlagen mehr. Ganz alte Yamaha Zweitakter sind zum teil baugleich mit den Marinern. Vielleicht hilft Dir das bei Deiner Suche ein wenig.
Bei den Links von ralfschmidt hilft Dir wenn nur der letzte, da schaust Du nach dem ältesten 30 PS Yamaha 2 Takter und könntest die angegebenen Ohmwerte als Richtlinie nehmen.
Ist aber nur eine Vermutung von mir das die richtig sein könnten.
Alt 22.09.2019, 20:41
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
nein, dieser Motor hat außer den Dekoraufklebern nichts mit Mercury/Mariner/Brunswick-Marine zu tun. Es ist lediglich ein umgelabelter YAMAHA 30A Außenborder, er wurde ausschließlich in Japan für Mariner produziert
-the mechanic-
Alt 22.09.2019, 21:31
....und von Brunswick/ Mercury unter dem Namen Mariner verkauft. Hatte ich aber schon geschrieben das alte Yamaha mit Mariner baugleich sind.
Wobei ich letzteres ein bisschen revidieren muss. Es gibt auch "neuere" Motoren die mit Yamaha baugleich sind. z.B. der erste 115 PS Viertakt EFI Mercury, auch ein Yamaha....
Gruß Stefan
Alt 23.09.2019, 11:04
Boot: Keins derzeit
Ich denke mal das die Zündspule auf jeden Fall durch ist.
Es gibt nur ein Messergebnis von Orange auf Schwarz und das sind 0 Ohm.
Sonst lässt sich nix mehr messen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 23.09.2019, 15:02
Die gibt es sogar noch
kostet bei Mariner 245,- Euro
Bei Yamaha nur 167,- Euro
Sofern das Teil wirklich kaputt ist.
Gruß Stefan
Alt 23.09.2019, 20:56
Boot: Keins derzeit
Da habe ich mit dem Motor wohl mächtig in die Sche.... gegriffen
Dachte so für 50-60,- kann man sich die Bauteile mal neu kaufen.
Wie geschrieben, beim Messen von Schwarz auf Orange 0,3 Ohm und auf die Zündkabel selber unendlich = nix an Durchgang.
Eigentlich sollte doch da auch was an ein paar KOhm bei herauskommen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 29.08.2022, 17:08
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich muss das Thema nochmal hochholen, da ich bisher nicht so recht im Forum fündig geworden bin. Ich habe einen alten Yamaha 30AE 689. baugleich mit dem Mariner 30a 689
2 Takt mit 2 Zylindern
Ich möchte den Vergaser reinigen und neu einstellen. Weiterhin kommt der Motor nicht so recht auf Touren, ich nehme an die Steigung der Schraube ist zu hoch (13).
Weiß jemand von euch wo ich Unterlagen im Netz wie Betriebsanleitung oder Ähnliches finde. Ich suche bisher vergeblich.
Vielen Dank und liebe Grüße.
Grüße Andy
Mariner 60 Bj.2000 - Mariner 115 Bj.200 - Schaltzüge gleich? Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 12 28.09.2018 16:29
Mariner 2 Takt AB - Unterlagen, Ersatzteile somyacht Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2010 17:55
Mariner AB Baujahr und Unterlagen stormyhro Motoren und Antriebstechnik 9 18.03.2010 15:30
Unterlagen /Teile für Mariner mac_wolf Allgemeines zum Boot 2 09.09.2004 09:43
Unterlagen MAN D2842 LE Urs Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2002 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
